Gość nairda Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 Witam! Jakiś czas temu kupiłem nową płyte główną pod socket A Asus A7n8x i wtedy zaczął się problem - komputer sam się resetuje. Czasem kilka razy dziennie, a czasem raz na tydzień. Razem z płytą kupiłem pamięci twinmos 512mb cl2.5. Raczej nie jest to problem zasilacza, bo na poprzednim ecs`ie, na podobnej konfiguracji wszystko działało poprawnie. Nie jest to też napewno wina temperatury. Po resecie następuje komunikat, że windows miał krytyczny błąd. Opis błędu jest taki : BCCode 1000008e, BCP1:c0000005, BCP2: 00000000, BCP3:BAACSE54, BCP4:00000000, OSver5_1_2600, SP:0_0, Product 256_1 Odpaliłem na kompie memtest`a ( ale tego spod winda) i program sypał błędami. Ten sam memtest odpalony na kompie ojca przeszedł test bezbłędnie. Tak więc przypuszczam że to pamięci albo jakieś sterowniki ale może ktoś miał podobny problem i wie co z tym zrobić - proszę o pomoc. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRoN Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 Przeprowadź pod DOSem test pamięci programem Gold Memory. Ale skoro memtest nawet sypie bugami to zapewne i GoldMem błędy pokaże. Wybadaj jakieś inne ustawienia memek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiwaldi1990 Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 Proponuję zmienić timingi ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairda Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 Nigdy nie próbowałem z tymi timingami więc dokładnie nie wiem o co z tym chodzi ale widzę Wiwaldi że masz podobną płytę - znalazłem tam opcję do mieszania z pamięciami z tego co pamiętam ( teraz nie mogę sprawdzić bo kompa mam w akademiku a jestem obecnie w domu). Ale z tego co wiem to była tam chyba zmiana magistrali pamięci i jakieś 4 wartości które można było zmienić. Więc przypuszczam że magistrala ma zostać na 200MHz a te 4 wartości mam pozmieniać - tylko w jaki sposób i która z nich jest czym ( żeby przypadkiem czegoś nie rozwalić) . Widzę Wiwaldi że z tym już robiłeś więc może mógłbyś mi coś więcej o tym powiedzieć?? dzieki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiwaldi1990 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Witam ! Nie wiem z jakimi timingami powinny stabilnie pracować twoje twinmos'ki ? najlepiej wgraj sobie program typu everest ultimate lub home edition(polecam ultimate) i tam sprawdź z jakimi chodzą, a z jakimi powinny ! Być moze, że maja ustawione za niskie timingi (im niższe ty lepiej dla szybkosci) podam Ci schemat przestawianie timingów na naszej płytce : > Włączasz kompa > Delete przy starcie biosu > no i jesteśmy! > Advenced > Adwenced Chipset features > Memory timings (zmieniasz na) [user defined] > na dole uaktywnią się cztery wartości > Zmieniamy je kolejno od dołu począwszy OD DOŁU !!!! > SDRAM CAS Latency [2.5T] > SDRAM RAS Precharge [4T] > SDRAM RAS to CAS Dealy [4T] > SDRAM Acitve Pre.... [8T] To są proponowane przezemnie timingi, najlepiej żebyś dowiedział się z jakimmi timingami chodzą domyślnie te pamięci na 200mhz ! Można się tego zapewne dowiedzieć na stronie producenta, szukaj takrze swojego modelu na komputroniku lub w innym sklepie internetowym, tam są takie informację ! W Everescie ultimate spokojnie też to można znaleść ! Polecam ten programik ! Dobrze by było gdybyś się dowiedział z jakim napięcem pracują te pamięci ! i wtedy przestawił napięcie w ten sposób : > Włączasz kompa > Delete przy starcie biosu > no i jesteśmy! > Advenced > Adwenced Chipset features > DDR Reference Voltage Proponuję rówinież zobaczyć czy jeśli włożysz pamięci do innego slotu komp robi to samo !!!! Pozdro Wiwaldi1990 Aha jeszcze jedno ! Nie jestem super specem ale w sygnaturze masz napisane, że proc jest puszczony na (1700 @ 11.0 x 166 ) czyli magistrala 166 ! Więc sprubuj puścić pamięci nie na 200 ale na 166mhz ! Nie wiem czy to się przypadkiem nie gryzie ! Ale zapewne jeśli nie, to ktoś mnie za chwileczkę poprawi na forum ! Pozdrawiam ! JEśli komp nie będzie chciał wstać to wiesz.... zworka koło bateri biosu ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairda Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź - jak tylko wrócę do akademika to się tym zajmę i dam znać co wyszło. Co do fsb to nie wiem bo w domu mam taki sam procek tylko inna płyta - procek chodzi na fsb 133 ale pamięci chodzą na 200 i wszystko gra. Natomiast gdy na moim kompie dałem fsb na 133 to działo sie to samo. Spróbuję gdzieś znaleźć coś więcej na temat tych magistrali. A powiedz na jakiej magistrali i napięciu Ty masz puszczone pamięci ? I czy to obniżanie timingów wymaga np dodatkowego chłodzenia pamięci lub może np coś uszkodzić?? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiwaldi1990 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Ja mam 2*512 Dual DDR Geli ! to są pamięci z troszke wyższej półki ! Puszczone mam na 220mhz z timingami 2-3-3-4 na napięciu 2.8V / przy czym rekomendowane napięcia dla tych pamięci to przedział między 2.6V-2.9V ale można je puszczać na więcej ! Nasza płytka niestety tego nie udostępnia ! Zmniejszanie timingów o ile wiem nie wymaga lepszego chłodzenia ale podwyższanie napięcia umożliwiające zastosowanie niższych timingów owszem :) JEśli ustawisz za niskie timingi to komp albo się nie uruchomi (wtedy deaufuls on bios) albo będą się sypały aplikacje ! wtedy coś podwyższasz w biosie ! Powodzenia ;) Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairda Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 no więc kombinowałem z tymi timingami, z magistralą pamięci, procka itp itd ale problem nie znikał więc poszedłem do sklepu wzięli je na serwis więc muszę czekać na nie z 2 tygodnie ale zaraz potem kupiłem kingstony 512 i problem znikł - PC znów działa jak złoto a ja zacznynam kombinować z timingami tych pamieci :-) pozdrawiam ! ! ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiwaldi1990 Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 No.... to widocznie tamte były shit ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairda Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 na to wygląda.... chociaż myślałem że Twinmos to już cos lepszego.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mi0deK Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 na to wygląda.... chociaż myślałem że Twinmos to już cos lepszego..Twinmos sie popsul ostatnio - dlatego od dluzszego czasu nie handlujemy nim w firmie w ktorej pracuje - teraz tylko kingston - sa ostatnio w naprawde dobrej cenie no a o jakosci chyba juz nie musze wspominac;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairda Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 no tak - w sklepie gdzie kupowałem różnica w cenie pomiędzy twinmosami a kingstone to zaledwie 5 zł ! Żałuję że na początku już nie wziąłem kingstoneów - teraz musze czekać na tamte aż mi wrócą z serwisu a może wtedy uda mi się je wymienić na kingstony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
