Jarogniew Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 witam, mam mały problem, choć raczej duży <_< moja DFI LP UT nF4 SLI-D padła chyba, nie jestem pewien :? wrocilem w biosie do default'owych ustawien szyny fsb cpu, pamieci, tmingow, napiec etc.... i po restarcie komp nie ruszył :mur: diody na płycie palą się OOOX - czyli cpu detected, dalej nie idzie... zrobilem clear cmos i dalej tylko piszczy po ponownym uruchumieniu :sad: na początku myślałem, że poszły pamiątki albo CPU (wolałbym to niz płyte, mniejszy wydatek :rolleyes: )... ale przełożyłem wszystko na starą płytę ( GA-k8nmf-9 ) i jak widzicie działa. zarówno procek jak i pamięci.. czyli DFI zmarła?? mam nadzieje że nie :sad: miałem ją tylko niecałą dobę :cry: :cry: yo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkNd! Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 :lol: szczerze to moglem sie spodziewac takiego finalu tego podkrecania, po tym co pisales wczesniej ;) skladaj kompa na dfi z powrotem i powinno byc gid :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarogniew Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 przełożyłem spowrotem na DFi i dalej to samo :? tylko piszczy:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DirtZ Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Miałeś ją tylko dobe? ;> czyli gwarancja jest? ^^ trzeba być dobrej myśli w takim razie :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkNd! Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 a robiles cos co moglo ja zabic? po czym padla? sprobuj jeszcze z jedna kostka pamieci odpalic kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarogniew Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 DirtZ Napisano Dzisiaj, 07:46 Miałeś ją tylko dobe? ;> czyli gwarancja jest? ^^ trzeba być dobrej myśli w takim razie :> jest gwarancja, kupowalem ja w 1klik.pl. ale: "szkodzenia produktu wynikają z jego WADY UKRYTEJ, a nie na skutek: uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, zabrudzenia wrażliwych mechanizmów, zalania płynem, oddziaływania wysokiej temperatury lub ognia, wyładowania atmosferycznego, samodzielnego ingerowania w produkt lub próby jego naprawy;" cytat ze strony http://www.1klik.pl czyli co jeżeli działała , i nagle przestała ...jest to jej wada ukryta ?? :-| 4ever_anarchy_soldier Napisano Dzisiaj, 13:06 a robiles cos co moglo ja zabic? po czym padla? sprobuj jeszcze z jedna kostka pamieci odpalic kompa jak pisalem wcześniej, powróciłem do default'owych ustawien , nie sądze by to mogło coś uszkodzić... próbowałem z jedna kością , ale nie włącza się dalej.. nawet sprawdziłem sam procek z pamięcią.. też nie idzie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkNd! Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 jest gwarancja, kupowalem ja w 1klik.pl. ale: "szkodzenia produktu wynikają z jego WADY UKRYTEJ, a nie na skutek: uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, zabrudzenia wrażliwych mechanizmów, zalania płynem, oddziaływania wysokiej temperatury lub ognia, wyładowania atmosferycznego, samodzielnego ingerowania w produkt lub próby jego naprawy;" cytat ze strony http://www.1klik.pl czyli co jeżeli działała , i nagle przestała ...jest to jej wada ukryta ?? :-| jak pisalem wcześniej, powróciłem do default'owych ustawien , nie sądze by to mogło coś uszkodzić... próbowałem z jedna kością , ale nie włącza się dalej.. nawet sprawdziłem sam procek z pamięcią.. też nie idzie.. zawsze mozesz mowic ze od poczatku nie dzialala ;) walczyles 2 dni i sie poddales ;] dzieki temu powinienes dostac nowa plytke, a nie czekac az ta wroci z gwarancji. Swoja droga to imho jest to wada ukryta ;) bo plyty od tak nie padaja raczej, nawet jak cos zle poustawiasz w biosie. Polookaj jeszcze do przyklejonego topicu o dfi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarogniew Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 sprawdze jeszcze z innymi pamięciami, jak nie ruszy składam reklamacje :angry: dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
