Zieger69 Napisano 14 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2010 Heh, ja do teraz nie umiem dojść do ładu z tym VIDem na quadzie. Niby jest 1.25, a proc 3.6 ghz robi przy 1.23v ... E6420 też miałem poniżej 1.3v. A sztuka fajna, bo latał powyżej FSB 500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stolara Napisano 14 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2010 VID się chyba zmienia zależnie od EIST / C1E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasiu Napisano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2010 (edytowane) Witam, poszedłem do kuzynki ponieważ coś sie z kompem stało. Rozkręciłem, zresetowałem biosa, niby wszystko ok. Podłączam wszystko a tu kicha znów padł. Pooglądałem kable, mam winowajcę, przetarty kabel od myszki. Puźniej uruchomiłem orthosa i speedfana aby zobaczyć czy wszystko jest ok i zainteresowały mnie dane ze speed fana: Czy oby vcore 1 i 2 to nie są napięcia na rdzeniach?? Czy napięcia są wogóle dobre, bo wyniki wydają mi się dziwne:/ Edytowane 30 Stycznia 2010 przez kwasiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
foh_23 Napisano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2010 Dej no odczyt z HWMonitor. A co do napięć to: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA99 http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9TB VID Voltage Range: 0.85V – 1.5V I zlituj się i dawaj większe print screeny ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasiu Napisano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2010 ok, już poprawiłem, sprawdzę HWmonitorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oskaliber Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Sprawdź miernikiem i wtedy możemy porozmawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
foh_23 Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 No bez przesady. Aż takich odchyłów raczej nie będzie że ustawi powiedzmy 1.3V w BIOS a proc będzie miał w realu 1.5 lub więcej :P Jeżeli nie kręci i na stocku używa kompa to nie widzę sensu by miernikiem mierzyć w celu jak najdokładniejszego określenia napięcia. Odstawmy zboczenia ocerów na bok. Zwłaszcza że jeżeli nie wie dokładnie co i jak to jeszcze coś popierniczy. Zresztą mierz teraz napięcia miernikiem mając mobo w budzie z gąszczem kabli. Takie coś to się można bawić jak się ma kompa na pająka złożonego. A wątpię by autorowi chciało się wszystko z budy wyciągać. Po prostu spojrzeć mniej więcej co programy pokazują odnośnie napięcia cepa i jego temp., zobaczyć czy radiator nie jest za gorący i jeżeli wsio ok a sprzęt stabilny to już dalej nie kombinować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 14 Września 2010 Zgłoś Napisano 14 Września 2010 Temat dinozaur, ale mam nową zabawkę :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seku Napisano 15 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2012 Witam odkopię trochę temat bo nie znalazłem tematu o serii E6xxx mam taka możliwość tj. dwa procki E6600 i E6550 do kupienia każdy w cenie 100zł aktualnie mam P4 630HT @3.0ghz ASUS P5G43T-M PRO Samsung 2x2gb DDR3 1333mhz 8-8-8-24 który z w/w procesorów będzie lepszy ? aktualnie pamięci działają @800mhz bo ich archaiczny P4 szybciej nie puszcza domyślam ze na E6550 pamięci pójdą na 1333 czyli 1:1 z FSB procka na E6600 mam @2,4ghz i mnożnik x9 więc potencjał do OC p.s. co daje Intel® Trusted Execution Technology tak na normalny język dla zwykłego użytkownika co to daje ? bo E6550 posiada takie instrukcje w stosunku do E6600 Compare Intel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2012 E6600 na niższej szynie będzie łatwiej podkręcić. Co daje nie będę pisał, bo sam za dobrze nie wiem, ale Twój chipset i tak tego nie obsługuje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seku Napisano 20 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2012 jako pierwszego dostałem E6550 i faktycznie pamięci i FSB lecą 1:1 skok wydajności jak dla mnie to 1000% w stosunku do P4 :) czytałem kilka artykułów już wiekowych... na temat C2D E6xxx na szynie 1066 i 1333 i różnice są praktycznie niewielkie lub w granicach błędu pomiarowego. zobaczę ile będę potrafił wycisnąć z niego ale z @3.0 będę zadowolony jutro montuje E6600 i jego sobie zostawię chyba 100zł z ww procesory to cena na dzień dzisiejszy całkiem przyzwoita procki można powiedzieć nie były katowane OC ale przebiegi godzinowe maja dość spore bo wyjęte z serwerów HP Intel® G43 / ICH10 to chyba nie aż tak stary chipset :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 20 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2012 czytałem kilka artykułów już wiekowych... na temat C2D E6xxx na szynie 1066 i 1333 i różnice są praktycznie niewielkie lub w granicach błędu pomiarowego. Oczywiście, tylko płyta ma swoją granicę, i procka na niższej szynie puścisz wyżej (chyba to wiesz). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seku Napisano 20 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2012 tak :-) niższe FSB i większy mnożnik = większe OC albo takowe prawdopodobieństwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gemtin1 Napisano 11 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2012 Hello Mam okazję kupić za dosłownie dobra flache zestaw C2D QX6850 + 680i SLI i chciałbym się zapytać jak taki procesor radzilby sobie w renderowaniu materiałów z Sony Vegas itp. w porównaniu do i3 2330m którego mam w laptopie. Warte zachodu dokupowanie ramu, zasilacza i gpu by postawić to na nogi? Tapatapatap i9001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
innocentX2 Napisano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 13 Grudnia 2012 Dobry, Mój riguś: Core 2 Duo e6550 @3.2 *KATANA2* | Gigabyte P35-DS3R | OCZ Gold 800 MHz 6-5-5-16 = 4.0GB | Gigabyte 260GTX 216SP OC 800/1640/1500@! | PSU Chieftec 450W GPS | + 3xthermaltake 120. Procesor śmiga na 3185 MHz, seria G0. Mnożnik 7x ---> 7*455; napięcie: 1,350V [standard]. Pamięć: OCZ 2x1GB + kingston 2x1GB, "DIMM1: Kingston 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)" Zastanawiam się czy te pamięci się nie gryzą... "DIMM2: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)" Ale w każdym razie, mam katane 2 na procku i bardzo zimny procek jest (31 stopni w idle, stres max 43-44). Ale nie mogę przeskoczyć tej granicy 3.2GHz na procku, dlaczego? Płyta/ram? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
