hntr
Vcore I Zasilanie Płyty - Problem ...
Witam :wink:
Kilka dni temu zmontowalem sobie komputer o takich specyfikacjach:
EPOX 9NPA+ ultra
VENICE 3000+ // standardowe chlodzenie box
Sapphire x800 GTO
zasilacz - NEOTEC 430 Watt
Po zapoznaniu sie z kilkoma tematami na tym formu zabralem sie za OC:) hehe :-P (podkreslam jestem dopiero poczatkujacym)
procek z 1800Mhz poszedl na 255x9 = 2295Mhz przy HT x4 i wszystko bylo by ok.. zapas temp jeszcze jest (max bylo 40) wiec chcialem isc dalej.. ale zaniepokoilo mnie napiecie na Vcore.. z nomilalnego 1,5 V skoczylo do gory i wachalo sie miedzy 1,57 - 1,61 V chociaz nie zmienialem ustawien napiecia w biosie...
Moje pytanie brzmi czy to dobrze czy zle ze jest wyzsze napiecie.. czy powinienem je obnizyc.. lub przestac krecic dalej... ???
Moze to wina tego ze nie podpialem dodatkowej 4pinowej wtyczki zasilania przy procu.. (20+4) pin jest podpiety !!!
Czytalem ze to tylko dla plyt z P4 wiec chcialbym zasiegnac waszej opini na ten temat..
czekam na jakiekolwiek info... pozdr:)
A czym mizerzyles to napięcie?? Swoją drogą to cud ze komp dziala bez tych 4 pinów kolo proca :blink: mi i znajomym bez tego komp wogule sie nie włącza :lol2:
napiecie to 1,6 widnieje w EPOX thunderprobe cos jak staru USDM mierzy szybkosc wiatrakow, napiecie na procku ramach itp itd ale tak samo mialem w everescie...
jakie jest maxymalne napiecie dla tych prockow??? ktorego lepiej nie przekraczac???
Napięcie mierzy się miernikiem nie programami...
Po pierwsze: napięcie powinno mierzyć się miernikiem, ale ciężko, żeby początkujący mógł to zrobić... To chyba troszkę trudne?? ;)
Po drugie: Jak jest standardowa wtyczka od zasilacza 24-pinowa to raczej nie potrzeba dodatkowego zasilania (może wy mi rozjaśnicie jesli się mylę ale chyba nie :)). Ja mam np. na płycie miejsce na 24-pin a podłączone tylko 20 (taki zasilacz :)), ale za to w dodatkowe gniazdo musiałem wpiąć osobne 4-piny. Ta dodatkowa wtyczka jest przaznaczona właśnie dla takich przypadków...
zdziwil bys sie... skladalem kompla kumplowi za browar.. nie zauwazylem i dali mi zasilacz 20 pinowy a plytka byla 24 pinowa... co lepsze nawet nie probowalem go odpalac z mysla ze i tak nie poleci... kumpel wrocil do domu z mysla ze musi jechac na gk wymienic zasilacz... jednak cos go tknelo by poskladac to wsio do kupy i podlaczyc.. i o dziwo dziala.... u mnie na gigabyte komp nie wstawal... widac wszystko zalezy od plyty
OK
dzieki za info odnosnie dodatkowego zasilania.. ale pozostal jeszcze jeden problem..
:D
czy to prawidlowo ze napiecie na procku przy podkrecaniu samoistnie podnosi sie do gory??
czy trzeba je hamowac i recznie obnizac do nominalnego 1,5 V ????
<_<
Wiec nie mam mozliwosci sprawdzenia napiecia miernikiem.. jedynie w biosie i jakichs programach.. ale tam jest tak samo... przy zwyklym 200x9 mam 1,49-1.5V ale jak wykrecam na 260x9 to juz napiecie dochodzi i przekracza 1,6V.. moglby ktos napisac cos w tej kwestni czy to bledne wskazania i moge dalej podkrecac czy juz zblizylem sie do maxymum mozliwosci i mam przestac ???? z gory dzieki
pozdr
pozdr
Poprostu w tej płycie napięcie zwiększa się wraz z FSB :) Ustaw sobie CPU Vcore na OFF i będzie cały czas na 1.5 :D
