KxL
Msi Geforce Fx5200 128mb/128bit
Witam,
Mam karte GF FX 5200 128MB/128bit MSI:
http://allegro.pl/item96894069__msi_geforc...128_128mb_.html (dokladnie taka jak w linku)
Chlodzenie na ukladzie graf. jest pasywne tylko, jaki najlepiej coolerek do tego dolozyc?
Pamieci w ogole nic nie chlodzi, jakie radiatorki im zaladować?
Sa takie male w tych rozmiarach czy trzeba przycinac wieksze?
A moze zalozyc jeden wiekszy na wszystkie pamieci?
Czym najlepiej zamocowac radiatorki? Wystarczy pasta termoprzewodzaca?
(Mile widziane linki allegro :])
No i podstawowa sprawa, co sadzicie o kreceniu tego konkretnego modelu? Sprzet mam jak w sygnaturce.
Niestety mobo obsluguje jedynie AGP4x. Czy to ma duzy wplyw na wydajnosc? I czy nie przekresla sensownosci krecenia tej karty?
Według mnie zamiast kupowac chłodzenie lepiej kupić inną kartę. Ta jest po prostu strasznie słaba.
Szukaj! Było mówione setki razy że ustawienie AGP nie ma wpływu na wydajność. Na GF6800 nie ma różnicy między AGPx4 a AGPx8, więc w przypadku Twojej karty - odpowiedz sobie sam.
EDIT:
I przeczytaj regulamin bo masz za długa sygnaturkę.
Edytowane przez IamWeasel
samo to że to jest fx 5200 przekreśla tą :) kartę kręcić można dla zabawy żeby w coś pograć co jest w zasięgu tej karty ale podejrzewam że wszystko co jest w zasięgu pójdzie i bez OC generalnie osobiście NIC bym do niej nie dokładał :D ewentualnie wentylek na 5 -6 volt w okolicy gpu żebyś się nie obudził kiedyś ze spaloną "kartą graficzną"
EDIT:
Rzeczywiscie jest slaba ;] Przed napisaniem topicu szukalem ale akurat nie trafilem na temat dot. AGP.
Sygnaturka juz zmieniona :wink:
samo to że to jest fx 5200 przekreśla tą icon_smile3.gif kartę kręcić można dla zabawy żeby w coś pograć co jest w zasięgu tej karty ale podejrzewam że wszystko co jest w zasięgu pójdzie i bez OC generalnie osobiście NIC bym do niej nie dokładał icon_biggrin3.gif ewentualnie wentylek na 5 -6 volt w okolicy gpu żebyś się nie obudził kiedyś ze spaloną "kartą graficzną"
I tak chyba zrobie. Wentylatorek na gpu. Mam nadzieje ze pamieci wytrzymaja.
A co do kupna nowej karty to chyba nie ma sensu, bo na tym sprzecie -stary celeron i plyta - nie bylo by dobrego efektu, prawda?
Moim zdaniem powinno byc ok, ale to tez zalezy jakich rozmiarow masz ten radiatorek - wentylator od ladnej tylko prezencji pewnie nie byl ;]. Jezeli tak jak piszesz zmieniles dodatkowo paste na lepsza nie bedzie problemow imho - zawsze mozesz sprawdzic temperature radiatora 'recznie' :P No i jezeli wiatraczek juz w ogole nie chodzi to najlepiej go zdjac z karty zeby zapewnic lepszy przeplyw powietrza.
Heh, moja siostra ma w swoim kompie dokladnie takie MSI 5200 i jak pamietam to rdzen poszedl max 25 mhz a pamieci o 40, do OC ta karcioszka sie nadaje tak samo jak motyka do Golfa ;]
Edytowane przez -Caleb-
http://www.allegro.pl/item101397098_nvidia...2006_roku_.html
mam taki i to włąśnie w ogóle nie chodzi :mur:
Wymienięłm paste na mx-1 i założyęł m z powrotem myśłe że sam radiato powinien wystarczyć, jak dotkne to dopiero po kilkunastu sekundach od drugiej storny palca trzeba oddalić. Wydaje mi się że nie powinno się nic dziać :wink:
BTW Czy jak załoze niebieskiego zalmana na gpu to chyba nic się karcie nie stanie ?
Edytowane przez kamilo23
Gość Antar1us
Mów za siebie. Imo matura z matmy była shitowna. Cieszę się, że nie będę zdawać z matmy, bo nie nawidzę tego przedmiotu.
Chyba Ci sie tematy troche pomylily :lol:
ok, wracajac do tematu to lekko zmodowalem swoja karte:
przed:
Dołączona grafika
i po:
Dołączona grafika
radiatorki na pamieciach to Pentagram Freezone, wentylator 6000RPM pochodzi z jakiegos celerona ;]
z takim wyposazeniem krecila sie z 250/400 na 320/465 :D
chociaz jak juz bylo powiedziane wielkiego wzrostu wydajnosci to nie daje, ok 10% (15% to bylby wyczyn w tym przypadku ;]), ale za to jest material do experymentow i niewiele do stracenia w razie niespodziewanego grillowania GPU/pamieci :P
Edytowane przez KxL
i po:
Dołączona grafika
to chyba nie za ciekawie to OC :/ a poza tym to jak ten wiatrak musi napierniczac :/ warto taki hałas znosic dla tak malego wzrostu wydajnosci?
słowem: nie warto. dlatego cooler teraz nie chodzi, a karta stoi na deflautowych ustawieniach. Jak juz pisalem cala ta modyfikacja wynikala z kilku wolnych chwil i niewielkich potrzebnych na to nakładów i tyle ;]
