grzesiu
GeForce 6600 / GT cz. 2
Na benchmarku pojawiła się recenzja dwóch wersji GF 7300. Wynika z niej że 7300GT odpowiada wydajnościowo 6600GT a jest spooooro tańszy. Do tego silent pipe (a cisza jest dla mnie ważniejsza niż wydajność) i wychodzi całkiem interesująca propozycja na pci-e. http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/...0GT_7300GS.html
I tu moje pytanie: z czego wynika wyższa cena 6600gt od 7300gt? Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? :)
Aktualne ceny z kompshitu:
GA 6600gt SP II 445-455 zł
GA 7300gt SP 345 zł
Pewnie dlatego:
[ 2006-07-20 10:33:49
Karta full wypas mam ją od tygodnia i jak na karte za 350zł to wymiata lepiej niż 7800gt ktorego sprzedałem i kupiłem tą lepsza gigabyte 7300gt w 3Dmarku 06 na 7800gt miałem 3450ptk a na 7300gt mam 5000ptk i co wy na to!!! ]
to komentarz z tego "sklepu"
Mógł kupić 6600, byłoby z 8k :D
Hmm chyba wiekszosc z 66/66gt sie przesiadla juz na 73/76... ;]
Mam takie pytanko, bo juz troche wypadlem z obiegu, da sie juz jakos biosem zapodac wieksze napiecie na rdzen niz 1.4v, czy tylko hard modamem ? Chetnie bym sobie ta karcioszke jeszcze pocisnal. ;]
mam pytanko jak odblokować żeby dało sie podłączyć dwa monitory do karty
tzw. jak zrobić żeby biale zlącze dzialało mam przejściówke ale jak podłącze monitor to tylko czarny ekran jest.
u kumpla ktory ma też 66gt tylko że gigabyta również te wyjście nie dziala czemu ???
Gość Łukasz Tkacz
Kiedy miałem Leadteka 66GT (taa, ja też przesiadłem się na 73GT :P) to dowiedzialem się że aby mieć 1.5V trzeba zrobić vmoda. Probowałem na standardowym (czyli 1.4V) zrobić 570 na rdzeniu ale maksymalnie działał na 550-560Mhz. Wpadłem na pewien pomysł wtedy - dałem na biosie napięcie 1.49V :D Poskutkowało - chodził ładnie na 620 Mhz ale niezbyt dlugo bo się u mnie mocno grzał.
W opcjach sterownika powinieneś mieć do wybory rózne usawienia, coś takiego jak pod s-video. Klonowanie, dzielenie itp. [ciach!]łki. Tam poszukaj.
IMHO problem KAMILcoma moze lezec w odswiezaniu jezeli podlaczyl 2 rozne monitory... Ale wtedy bylby komunikat Out of Range czy jakos ;] Jezeli dzielenie - moze po prostu pulpit ma czarne tlo i nic nie ma? :lol:
nie bo juz póbowałem swój monitor podłączyć pod te złącze tez nie dziala
a ten drugi monitor to TV LG plazmowy 42cale ... - pod d-sub działa normalnie
bardziej mi sie wydaje że te wyjście jest nieaktywne
Edytowane przez KAMILcom
Witam mam pytanie sciaglem na kompa bios od Gigabyte GF6600GT i posiadm taka karte teraz moje pytanie brzmi... jak go wgrac? krok po koru bym prosil :)
aha i mam pytanko czy jesli podniose napiecia dla pamieci i GPU o 0,05V to moze cos sie stac czy raczej nie powinno byc zle? teraz max na GPU to 570 chcialbym dojechac do 600 ;) pamieci to 2ns samsunga wiec jak? da sie tak zrobic? i co gdyby karta nie wstala co wtedy zrobic?
Edytowane przez rafal1435
aktualizowalem bios na ten ze strony producenta F3 i w trybie 2d poprostu wentylator nie dziala! nie wiem jak jest w 3d poniewaz balem sie wlanczac ze sie spali cos;)... czy to normalnie?
Gość h2opolomatti
Mam gigabyte 6600 podkręconego z 450@500 na 540@670 czy jest jakiś mod na zwiększenie napięcia i czy można ewentualnie z niej jeszcze coś wycisnąć??
Poszperaj po forum gdzies widzialem to nawet chyba w topiku o v modach. A pomysl też o chlodzeniu :D
ooo przez przypadek wpadłem na guru3d nn ciekawe linki http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=28754
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=85 <------ tu jest duzo :D
Gość h2opolomatti
moje chłodzenie to standardowy radiator i położony na nim wentylator od obudowy, starczy to?? W stresie osiągam 62 stopnie
Ujdzie chociaz ja bym zmienil na cos z zalmana a na pamieciach masz cos ?? Dobrze by bylo zeby pamiatki byly z radiatorami wiecej wycisniesz. PozdR
Mam pytanie. Nie wiem, czy to odpowiednie miejsce, ale to dla mnie wazne wiec zapytam.
Mam problem - posiadam **** Gigabyte GF 6600 128MB 128bit GV-NX66128DP*** i od samego poczatku jak wlaczalem kompa (nawet przy obrazku DFI LANPARTY jak komp startowal) mialem napis DFI z jakis czerwonych kropeczek (moze artefakty od karty), ale to mi nie przaeszkadza. Problem w tym, ze komp mi sie zawiesza (a wlasciwie mojej corce) gdy uruchomie wiekszosc gier 3wymiarowych np SIMS2. Uzywalem sterow z plyty dolaczonej do karty, potem zmienilem do najnowszych, ale za kazdym razem to samo minuta gry i zwiech, czasem po kilkunastu sekundach cos sie poruszy na ekranie (muzyka staje w miejscu) i znowu wisi. Po resecie wszystko niby ok, ale jak zalaczy nawet stara gre np. Snow cross, to sie dzieje to samo.
moj sprzet
Zasilacz Chieftec 420W
grafika **** Gigabyte GF 6600 128MB 128bit GV-NX66128DP***
Pamieci Patriot 2x512MB
Athlon 64 3200+ Venice
ventyl. AC Freezer Pro 64
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
Czy moze mi ktos pomoc, albo choc powiedziec gdzie mam szukac rozwiazania ??? :mur:
Prosze nie pisac czegos w stylu "zobacz google" bo przejrzalem cale google (chyba z 500 watkow), czytalem szukalem i nic nie znalazlem - moze znajdzie sie tutaj ktos madry, kto podpowie czym sprawdzic ew. rozwiazac problem ?
PLEASE :unsure:
Niedawno udało mi się kupić takie coś http://allegro.pl/item124525699_124525699.html i pytanie jak to cholerstwo wyciszyć, bo cały czas wieje na maks obrotów, a ja się do bardziej cichego kompa przyzwyczaiłem???
post-129364-1158268156_thumb.jpgTo jeszcze raz ja. Nawiazuje do mojego problemu z **** Gigabyte GF 6600 128MB 128bit GV-NX66128DP*** . Mam zrzut temperatur i napiec z mojego kompa. Nie podoba mi sie wartosc -5V i -12V. Co moze byc tego przyczyna ? Czy to wadliwy zasilacz ? Moze to wina braku dodatkowego PE (uziemienia), bo mam stara instalacje elektryczna w domu i mam zmostkowane zero z PE (chyba). A moze to calkiem cos innego.
Co mam zrobic ? Zasilacz do serwisu ? Napiecia trzyma wzorcowo (zadnych skokow), tylko te -5V i -12V ??? :mur:
Please, pomozcie.
