Linoge
ATI Radeon 9800 / Pro / XT cz. II
Witam , 2 dni temu zakupiłem na allegro 9800Pro , karta jeszcze na gwarancji ... mam pare pytanek ...
## nie moge przekroczyć więcej niż 394 Mhz na GPU ani jednego Mhz więcej co jest grane ?? , wymieniłem pastę na AS5 i to samo , trafiłem na jakiś bubel ?? GPU i radiator wcale nie są gorące , rdzeń to 360
## nie mogę wgrać biosu do karty ( na XT ) , próbowałem flashromem i atflashem , wyskakuje błąd na czerwono i dalej nie idzie , wgrywane biosy pochodzące od GeCube i His'a na Hynixach 2.8 / 128 Mb czyli takie jak moje
## pamięci idą na max 730 Mhz czyli nie jest źle
## czy bios od XT podwyższa napięcie na GPU ??
## i jeszcze jedno jest jakaś różnica w wynikach 3DMark03/05 między driverami , ja nie zauważyłem żadnej między najnowszymi Omegami ( opartymi na ATI 7.1 ) a oryginalnymi ATI 7.1 , czy drivery DNA to to samo co Omegi .. ?? czy jednak nie wnoszą jakieś zmiany wydajności ??
z góry dzięki za wszelkie sugestie , podpowiedzi
Widocznie trafiłeś na wyjątkowo toporny egzemplarz
Nie
Jednak mała poprawka po dłuższym graniu GPU generuje błędy czyli stabilnie 385 Mhz , overclock całe 7 Mhz :-) nieźle , za to pamięci poszły by na 780 gdy by nie to że są bardzo gorące , ale z tego co zauważyłem bardziej do wydajności w tej karcie daje podwyższenie taktowania GPU niż pamięci , między 680 Mhz i 740 Mhz różnica jest marginalnie mała
Hmm , ale wydaje mi się że to nie ma sensu , z tego co wykumałem to te radki maja wystarczającą przepustowość pamięci i jak zauważyłem zwiększanie Mhz na pamięciach praktycznie nic nie daje , ale podwyższanie taktowania rdzenia jak najbardziej
ale wydaje mi się że to nie ma sensu (...)
mi chodziło o zamocowanie na pamięciach radiatorów by je schłodzić a nie po to by je bardziej kręcić, chłodniejsze pamięci to większa stabilnośc karty pod obciążeniem
Ta, właśnie sobie przeglądałem tematy i znalazłem info o tych 'zabójczych' silencerach. Jednak chyba się szarpnę na tego Pentagrama. To 10 zł mi różnicy nie zrobi, a może mojej karcie uratować życie ;)
Dzięki za odpowiedzi :)
Cóż.. To dziwne, ale mój cooler już się uciszył. Żadna wymiana póki co nie będzie potrzebna :)
Niestety Radeony 9800 PRO mają to do siebie, że ich pamieci są gorące, załóż na nie radiatorki i daj nawiew z boku karty
No ja dodam tylko od siebie jako były posiadacz 9800 PRO i Pentagrama XC-80Cu ,że radiatorki dołączone do tego coolera można sobie wsadzić w du.. tam gdzie światło nie dochodzi ;) No chyba że ten nawiew z boku karty by wychładzać te radiatorki na tyle by były nieco chłodniejsze. Pamięci grzeją się koszmarnie i największy problem przy o/c to miałem właśnie z nimi. Nie szły wyżej niż 730 ,bo sypało artami w grach. Dopiero po zrobieniu przez kumpla z bloku miedzi nieco większych radiatorków było lepiej.
kartama artefakty.... zobacz czy radiator jest bardzo parzący czy tylko parzacy... czyściłes wiatraczek na tej karcie ?? może poprostu jest zakurzony i nie ma na radiatorze wystarczającego przepływu powietrza..... jezeli to nie pomoże to zdejmij radiator zobacz ile tam masz pasty i przesmaruj jeszcze raz...
P.S mam pytanie jak kreci sie radek na pamięciach Hynixa 2,2ns bo takie mam ?? jak rozpoznać czy mam PCB od XT czy od zwykłego Pro...
Mam telewizor podłączony do TVOUT karty Radeon 9800 Pro.
Chciałbym mieć możliwość podejrzenia tego co się dzieje na telewizorze na monitorze który jest przy komputerze podłączony normalnie pod VGA.
Klonowanie nie stanowi rozwiązania.
W niedzielę wielkanocną padł mi zasilacz, jak w podpisie. Padł dokładnie.
We wtorek nabyłem drogą kupna: http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&...64&katid=14
No zaczęły się problemy: losowo nie mogę oglądać DVD ale avi mogę. Synkowi nie chodzi żadna gra. Efekt BSOD ze wskazaniem podejrzanego: ati2dvg...
Radka wyjmowałem, czyściłem, wymieniłem pastę pod procesorem. Nic nie pomaga.
Na minimalnym konfigu sprzętowym, tj, MoBo +HDD też to samo się dzieje. Czyli jakby nie zasilacz...
Nie mam możliwości podmiany zasilacza czy karty jak też sprawdzenia na innym komputerze.
Jak sądzicie: za słaby zasilacz czy przyszła pora Radka ? (w zaświaty pociągnął go Fortron).
W poniedziałek muszę podjąć decyzję finansową: kolejny zasilacz czy grafa?
@esem a jakie masz sterowniki ?
Ja zainstalowałem najnowsze catalyst 7.3 i też od czasu do czasu mam blue screena. W podglądzie zdarzeń mam taki błąd przy blue screenie :ati2mtag-MODE- Overscan mode not supported for the standart.
Proponuję tobie zmienić sterowniki. Ja też zmienię tylko szukam jeszcze jakiś stabilnych pod Radeona 9800Pro.
Identyczną dyskusję prowadzę w dziale ZASILACZE.
Padła karta i tyle. Teraz myślę co "w zamian".
Moj poprzedni temat zostal bezsensownie zamkniety (nadgorliwi moderatorzy... grrr), wiec przeklejam calosc tutaj:
Witam,
Mam problem (a raczej moj znajomy ma) z Radeonem 9800 PRO. Karta od nowosci u niego ... ma jakies 2.5 roku ... jak zaczelo terkotac chlodzenie stockowe to zmienilem (osobiscie) na silencera... to bylo jakies pol roku temu (moze rok)... wczoraj zaczely sie pojawiac artefakty... nie wiem czego to moze byc przyczyna... rdzen jest raczej chlodny... Karta nigdy nie byla podkrecana...
Ma ktos jakis pomysl czy da sie cos z tym zrobic? Czy karta do smietnika i next? Czego to moze byc przyczyna??
Pozdrawiam,
FlashT
PS. Arty pokazuja sie odrazu przy bootowaniu.
Witam,
Pozdrawiam,
FlashT
Witam!
Hmmm wiesz Silencer ma to do siebie, że nie dmucha a nawet blokuje cyrkulkacje powietrza wokół pamięci - a stockowe chłodzenie dmucha na pamięci. Kostki na R9800Pro naprawde mocno się grzeją i możliwe, że w tak niekorzytnych warunkach zakończyly swoj zywot po pol roku - wiadomo, ze temperatura ma wplyw na zywotnosc polprzewonikow.
Pozdrawiam!!!
Pomylilem tematy, a wiec:
Witam. Niedawno zakupilem Radka 9800 pro Sapphire (tak wywnioskowalem z czerwonego laminatu karty - jezeli sie myle, poprawcie mnie). Dzisiaj pogralem sobie w FarCry z 2 godziny i postanowilem sprawdzic temperature karty. Pamieci byly na tyle cieple, ze po 7 sekundach musialem oderwac od nich palec bo zaczelo parzyc. Wczesniej mialem R9550 i stad moje pytanie, czy jak przykleje radiatory z pamieci z poprzedniego radka (aluminiowe radiatory, przyklejane na miedziana tasme) cos sie poprawi? Chodzi mi o roznice gdyz, pamieci sa w R9800 mniejsze - kwadratowe, podczas gdy na 9550 byly prostokatne. Na 9800 radiatorki beda wystawac po bokach, czy nie pogorszy to chlodzenia karty? Co radzicie przykleic te co mam (a moze sprobowac je przyciac?), zignorowac ciepla karte czy moze kupic nowe radiatory - jezeli tak to jakie, jestem w tym temacie kompletnie zielony. Pozdrawiam.
Dostalem odpowiedz:
Cześć,
Możesz spróbować po docinać te radiatory, ale jak już się za to weźmiesz to zrób to starannie.
Nie pogorszysz tym chłodzenia pamięci, na pewno z tymi radiatorkami będzie troszkę zimniej, ale może warto zainwestować w jakieś miedziane radiadorki, np. Zalman'a.
Poszukaj na allegro lub w sklepach internetowych radiatorków dla Radka.
Niestety nie podam ci konkretnych linków bo net mi dzisiaj działa topornie.
Pozdro
I moje pytanie brzmi, czy jest sens naklejac je bez przycinania (ot tak, zeby bylo na te cieple dni), czy pogorsze tym swoja sytuacje?
hej! dolaczam sie do pytania powyzej o grzejące się pamięci :
kupiel na allegro Sapphire 9800pro w prezencie dla kumpla, żyke zeby gierki nieco lepiej śmigały, no i precek mu wpakowalm lepszy niz mial, Athlon XP 2400+, czyli teraz to taki low end.
wlaczam dowolna gre, podziała w porywach do 20 sekund, po czym ekran robi sie czarny bez gaśnięcia kompa, po prostu czarny ekran i koniec, albo ekran zastyga i tak zostaje ( ale na ogol czarny się robi po prostu ). tylko jak odpalam grę, ale pare razy sie zdarzylo przy starcie. kiedy dziala 3D bardzo grzeją się pamięci, moim zdaniem ZA BARDZO. moglbym zamontowac radiotory ale tak byc nie powinno ze sa one NIEZBĘDNE do pracy NIEPODKRĘCONEJ KARTY. ( nie wiem, moze ktos ją kiedyś podkręcął i dorżnął, ale tego nijak nie sprawdze juz ).
konfigutacja feralnego kompa jest taka :
ASROCK K7S8X rev 3.0
Athlon 2400+
pamieci DDR Kingston 512, 256, 256 ( PC-266 )
zasilacz ModeCom 300 W.
pamieci testowałem za pomoca SUPER PI i przechodzi bez problemu test 32M. procek grzeje się w normie jak na ten model, czyli 48 stopni w idle na mocno przeciętnym radiatorku.
czy mozecie mi poradzic cos, czy jets na to jaksi sposób poza montowaniem radiatorów. tylko dodoam ze pewnosci nie mam ze to krzejących się pamięci akurat wina. moze plyta? ale wsyzstko zawsze dzialalo OK.
jesli ktos mial podobnie i sobei poradził to prosze o pomoc bo nie wiem czy odsyłać, czy nie. a wkurzam sie bote karte kumplowi jako prent urodzinowy w soboet dałem zeby popykał sobie przyjemniej w swoje ulubione starocie, i wyszła lipa, ze teraz zaluje ze moze dolozylem tych 50 zł no nówki ze sklepu, tylko uzywki z allegro pakowalem. :/
please help!
Edytowane przez slimeck
To może byc przyczyna :mur:
ten ModeCom ( dokladnie ten egzemplarz ) pracował bez problemu długo i stabilnie juz z innym kompem i z innym egzemplarzem Radka 9800pro... takze w tym wypadku ta mozliwośc odpada akurat...
