Linoge
ATI Radeon 9800 / Pro / XT cz. II
  khamilek napisał(a):
dobre do 3Dmarka bo z grami miałem problem :-P
Z jakimi grami miales problem na tych sterach? Ja pogrywam na nich w WE9 i Condemned: Criminal Origins i zadnych problemow nie mam :) Jak mozesz to napisz w jakich gierkach Ci zle dzialaly te sterki :-P
Serious sam 2 i NFSMW :blink:
ha dzis udało mi sie podkrecic Radosława juz na 450/800 :D Ah ale jaja tylko szkoda ze sempa nie mam albo athlona 64 :sad:
Edytowane przez khamilek
  Palmer napisał(a):
A testowałeś na obecnośc artefaktów ATT, bo rezultaty o/c iście imponujące. Tylko pozazdrościć szczęścia...
tak testowałem niestety wywala po 3 minutach arty ale na 790 jest full stable i moge grac ale wole nie przeciazac karty :wink:
Czy to normalne? :blink: Jak dałem na ATIToolu : find max mem to mi doszło do 417.60 :huh: czyli jakieś 835mhz ? aż się wystraszyłem!
Dodam że szło dalej , i zero artów :blink: kości to hynixy 2.8 i pclab od XT karte mam 2 lata
Ustaw takie ustawienia dla pamięci puść Marka 03 lub 05 i się nie/ciesz podkręcalnością pamięci ;)
chyba zmuszasz mnie do vmodow :P zreszta czekamy na 3dmarki bo att czesto zawyza ;] Edytowane przez Linoge
no dałem juz wyzej wyniczek na 450/780 :wink: Jutro moze zrobie na 450/800 ( dzis mi sie nie chce )
Dawiduss nie pclab od xt tylko PCB :lol2: Pclab to takie inne forum :-P
A czy w ATI Tool zmieniłeś ustawienie wykrywania największej ilości artów (Settings -> Artifact Scanning -> suwak maksymalnie na lewo)?
Potestuj ATI Tray Tools. Moim zdaniem jest czulszy niż AT i jeszcze bardziej wygrzewa kartę. Kiedy już program dobierze maksymalne taktowania dla pamięci i GPU, wowczas zapodaj opcję Scan for Artifacts. Założę się, że na pewno jakieś arty się pojawią i będziesz musiał doswiadczalnie dobrac niższe taktowania. Ponownie zatem włączasz Scan for Artifacts i czekasz... Przyp., że 30 min wygrzewanko bez żadnego artu będzie sukcesem i częstotliwości o/c będzie można uznac za w pełni rock stable.
Przy okazji, jakie stery polecacie do NFS MW? Ja używam jakiś starszych i choc detale mam na maxa to cień auta jest strasznie mocno "poschodkowany".
kazda karta ATI ma takie cienie w NFSMW (przynajmniej z ps 2.0 czy 2.1 ) ja uzywam omegi na catach 5.12 i spoko gra chodzi :wink:
witam
Mam dziwny klopot z moiom r9800pro, stery : Omega 2.6.87
Na 3dmarku 2001 wyciagam ledwo 13k a przy ustawieniach od XT 16k :blink:
Kolega przy tym samym procku i pamieciach na r9700pro wyciaga z 17k... kiedys nawet 20k zrobił jak pokrecil procesor i inne podzepoły...
Czy z moja karta jest cos nie tak? ze ma takie male osiagi w 3dmarku?
  wegorz91 napisał(a):
witam
wszystko jest ok :wink: Wynik w normie jak na ten procek i karte. Powyzej 20k robia ludzie na sempronach i Athlonach 64 :wink: Ja tez mam wynik w granicach 16k a procek mam na 2200MHz podkrecony. To jest tez kwestia sterowników :wink: Starsze stery sa lepsze do 3Dmarka 01 a nowsze do 03 i 05 :wink:
witam
Sprawdz czy AGP działa X8. Brat kupił sobie 9700 i za skarby nie możemy włączyć AGP
A ja mam troche inne pytanie chodz powiazane z tematem. Do znawcow tematu :) Moj komputer to pIV 2,66 GHz s478 533MHz dwie kosci kingstone 2x512 DDR 400 karta graficzna radeon 9800 pro agp powercolor 256bit 128mb
I teraz : czy wymiana plyt glownej na nowa da taki efekt aby moce moich podzespolow byly w pelni wykorzystane. CZY ten zabieg jest moze zbedny i nie warto inwestowac w plyte glowna bo to i tak nic nie zmieni w wydajnosci kompa????
Obecnie posiadam plyte bezfirmowa ( jakas firma shuttle,model AV41P) ktora nie obsluguje ddr 400, posiada zlacze agpx4.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
da ci to przyrost 5-10% ale mysle ze lepiej było by sprzedan ta płyte i procka i kupic cos na s939 lub s754 :wink:
Pomóżcie mi rozwiązać problem z tą niewyraźną czcionkąw Doom3. Wszystko jest ok dopóki nie odpalę testów w ATT. Kiedy następnie uruchamiam Dooma następują takie właśnie objawy, a likwiduje je reinstalacja sterowników karty graficznej. To chyba nie powinno tak być, że za kazdym razem muszę procedurę instalacji sterów powtarzać, aby graficzka w grze była ok. Nie ustawiałem zadnych opcji AA czy też AF w ATT - wszystko jest na default-cie. Może po uruchomieniu ATT jakieś ustawienie w opcjach sterów sie zmienia a ja nie wiem jakie i stąd taka szopka :-(
  hauti napisał(a):
koleś na pewno przy niej majstrował
a karta jak karta radek standardowy
nie napalałbym się na wysokie oc bynajmniej na tym chłodzeniu
NIE ROZUMIEM
przeglądając komentarze można zauważyć, że koleś sprzedaje "hurtowo" tego typu karty( r9700pro,9500pro itp), więc skąd podejżenie że przy niej majstrował.
A co do o/c to wystarczy mi wgrany bios z XT.
pozdrawiam
mi "czcionka się rozmazuje" jak ustawiam tryb grafiki na low albo medium w normal i high czcionka i tekstury wyglądają normalnie ... oczywiście chodzi o ustawienia opengl nie directx .. pokaż ewentualnie screna z ustawień grafiki zaawansowanych zakładka opengl
  Tolokan_PL napisał(a):
NIE ROZUMIEM
pozdrawiam
wszystko się zgadza ale skąd numer rdzenia ?
ps. oczywiście że wystarczy wrzucenie biosu od XT ale kto powiedział że wszystko będzie dobrze działać ?
ps2. oczywiście mam nadzieje że będzie :)
pozdrawiam
Dzięki hauti - pomogło. W opcjach Texture Preference i MipMap Detail Level trzeba ustawić Quality, bądź High Quality i problem rozmazanej czcionki przestaje istnieć :-) A mam pytanie czy dużo fps-ów zyskuje się na ustawieniu Quality, bo jeśli nie to czemu nie wrzucić HQ?
A jeszcze mam pytanie, w jakiej rozdzielczości gracie i czy zmieniacie jeszcze opcje grafiki w samej grze? Pytam, gdyz przykładowo jak dałem x2 AF to od czasu do czasu spadała ilość klatek na s poniżej 25.
