mechl!k
ATI Radeon 9600 Pro / XT cz. II
Nawet po wymianie grafiki nie dasz rady płynnie grać w STALKERa na tym sprzęcie - za słaby proc, za mało RAMu, R9600 nie daje rady tej grze. Najlepiej po prostu kupić nowy komputer.
Popatrz na mój sig - podkręcony R9550 ma podobną wydajność jak R9600Pro i u mnie dosyć często są zacinki na niskich ustawieniach.
No tak..tyle,że teraz sama ga mi chodzi wmiarę płynnie,tylko problem jest z obrazem..Lekko podniose głowe postacią w grze,lub odwróce się i cały ekran mi miga...oczywiście filmiki lekko też się przycinają..ramów mam zamiar dokupić w swoim czasie. Myśle,że może karta graficzna,by chociaż cos pomogła,przynajmniej z obrazem..czy mylę się?
Heh.. no nic..dzieki za info.. Napewno jeszcze tu do was kiedys zajrzę.
Edit :
Ostatecznie doszedłem do wniosku,że wymienię komputer na lepszy.
Bedzie to prawdopodobnie:
AMD Athlon 64 4200 lub 5200 +AM2
Pamieć DDR II 1Gb
ATI X1950GT 256 MB PCI-E /ewentualnie GF 7600,ale bardziej skłaniam się ku pierwszemu. ;)
Myślę,że bedzie to w miarę dobry wybór,no i gra powinna też pójsc na chociazby minimalnych ust.
Edytowane przez ATI Radeon™
A ja wczoraj zanabyłem 9600XT z firmy TRIPLEX ( co to wogóle jest ?? ) miał ktoś taką ??
Po niewypale z SAPPHIREM 9800SE 256bit ( nie modowalny ) postanowiłem troszke przyśpieszyć sprzęta , po testach widać że 9600 kopie tego 9800 :mur: .
Może ktoś miał ta karte i napisze więcej o niej :blink:
Edytowane przez Hans15336
Karte dostałem za darmo :blink: , a swojego radka 9800se pogoniłem , już byłem wczesniej na tej stronie :blink:
Pamięci to kwadraciaki SAMSUNGA 2.8 :) , aktulanie nie ma radaitora , jak tylko coś skombinuje to dam znać :blink:
  xacti napisał(a):
jak 2.8 to moga sie dosc niezle podkrecic :) o ile pamietam moje 3.3 szly na 810MHz :)
Dziś postestowałem z jakimś tam małym wentylatorkiem .
Standart to 500/300 , poszedł na 590/325 jak narazie , wynik w smarku 03 to 3980 :D
  xacti napisał(a):
jesli chcesz miec na stale to przez bios. dla testow mozna przez ati tool , ale na dluzsza mete to zmiana timmingow w windzie moze uszkodzic pamieci / zmniejszyc oc :(
Dziwne Pamięci mają 2,86ns zatem powinny iść na 350MHz a przy tej wartości sa już arty , przy 340 jest OK :mur: może są niedowoltowane , albo brakuje im radiatorków :cry:
radiatorki to podstawa przy oc ;] niedowoltowane.. moze raczej nazwa marki mowi sama za siebie.. ogolnie pcb moze byc dosyc skromne :> timingi.. hmm swego czasu na GB r96p z pamiatkami robilem tez cos w granicach 800-820mhz.. jak wroce do domu to poszukam timingow.. moze jeszcze gdzies je mam.
pzdr
pzdr
Niedługo będe miał ATi SILENCER 2 to sie coś pokombinuje :D
tylko uwazaj z nim bo nie wiem czy czytales wypowiedzi o tym systemie chlodzenia - minimalnie zle zalozysz i masz po karcie .. powodzenia ;)
Nie czytałem , jakie mogą być problemy ??
poszukaj bylo to tym wiele razy.. powierzchnia silencera moze nie stykac idealnie z rdzeniem,a wtedy chwilka i kabum! .. mialem juz taka sytuacje tylko ze u kolegi na gejku fx5700.. niby pcb bylo referencyjne, a jednak jeden kondensator byl w innym miejscu i trzeba bylo przycinac plastikowa obudowe zeby chlodzonko dobrze przylegalo, tak wiec uwazaj ;)
ps. szukam tych timingow, ale cos echolot.. moze jeszcze znajde :)
pzdr
Posiadam kartę PowerColor Ati Radeon 9600Pro 128 Mb, szyna 128 bit. Rdzeń taktowany jest na 398.25 a pamięć na 202.50. Z tego co słyszałem karty PowerColor są oporne na podkręcanie. Jednak widziałem,że niektóre 9600Pro mają duże lepsze taktowania core/memory. Jak dużo mógłbym wyciągnąć z niej? Chodzi mi tu o overlocking bez dodatkowego chłodzenia (wentylator w standardzie razem z kartą),ale tak by karta oczywiście się nie przegrzała.
I Których sterowników użyć OMEGI czy SOFTMODDED?
P.S. szukałem tego tematu na forum,ale nie znalazłem (nie znalazłem o 9600Pro firmy PowerColor)
  q8ic napisał(a):
Czujniki w kartach graficznych ATi pojawiły się chyba dopiero w 9800xt.
Ja swojego 9550 badałem palpacyjnie [;
r9600pro od gigabyte mial czujnik.. dolaczony programik v-tuner bodajze pozwalal na kontrole temperatury i obrotow brzęczka.. inne firmy chyba tego "bajeru" nie zamieszczaly w swoich wytworach..
pzdr
Podkręciłem procesor z 398 na 442,80 i pamięć z 202 na 230,40(programem ati tray tools-find max MEM, GPU) bo dalej znajdywał już artefakty (1), spróbować dalej podkręcać, i przy ilu artefaktach da się grać jeszcze normalnie,żeby nie było jakiś błędów? Czy może lepiej już nie próbować overlockingu poza to co zrobiło się automatycznie? Doradźcie
Edytowane przez vicu
Osobiście to w ogóle nie ufam tym automatom.
Kręcisz osobno rdzeń i osobno pamieci podnosząc po 20 później po 10 później po 5 Mhz aż się zawiesi albo sypnie artami. Późniesz szukasz maxymalnych ustawień dla rdzenia i pamięci jednocześnie. I testujesz w grach :)
Edytowane przez q8ic
Witam, wrzucilem bratu sapphire 9600pro hynix 3,3ns do kompa,
no i w STALKER mam lekkie arty niekiedy, w pozostalych grach ok.
Stery 7.9 najnowsze i w zwiazku z tym chcialem zapytac czy zjechac do nizszej wersji czy macie jakies zalecenia odnosnie sterow do 9600 ???
PENTAGRAM Freezone XC-70 Al+ - co o tym sadzicie?
Pasowac to 'cudo' w ogole bedzie do 96pro od 'gigabajta' - pytanie troche lamerskie, ale o dziwo nie moge znalezc informacji o tym w necie :|
Mam tylko "Kompatybilność: nVida / ATi" - a to mi mowi tyle co nic :|
Aha... ogolnie chce cos kupic co by 'wyciszylo' troche tego mocarnego radeona...
xacti: mozesz rozwinac mysl o terkotaniu?:D
I czy tylko Al 'halasuje' czy wersja Cu takze?;]] Tak czy owak, nie chce wydac na chlodzenie tyle ile ta karta jest warta ;P A Cu jest cos po 60 zl .
Edytowane przez pCz
