LPKorn3324
Wymiana Wentyla + Gdzie Miernik Temperatury?
hej, dziś porobiłem teścik jakie wentyle w obudowie najbardziej hałasują i tak niespodziewanie okazało się, że najgorszym pod tym względem jest malutki wentylator na mostku północnym płyty głównej. Chciałbym go wymienić na jakiś radiator zalmana i teraz pytanie:
[1] czy te radiatory od zalmana (taki niebieski) sprawdzają się? właściwie chłodzą?
[2] pytanie bezpośrednio wynikające z [1], czy temperatura jaka np w evereście jest podawana w polu "płyta główna" to właśnie miernik umieszczony pod tym wentylatorem na mostku północnym?
[3]
Dołączona grafika
tak wygląda u mnie ten chip- tam są 2 otwory na zamocowanie chłodzenia i teraz pytanie czy chcąc zamontować nowe chłodzenie mogę zrobić to normalnei na zamocowanej pł.gł w obudowie czy muszę ją wyjąć bo innaczej sie nie da tego założyć ?
:))Ja natomiast mam takie pytanie chciał bym wymienić swój radiator na chipsecie w mojej płycie mam nowy fajny radiator od telewizora rubin ma nawet podobny rozstaw otworów jest duży i aluminiowy z chromowanymi rantami moje pytanie=> rozstaw otworów jest większy o 6 mm czyli po 3 mm na strone mogł bym rozwiercić otwory w płycie głównej o te 3 mm na każdy otwór??
->LPKorn3324
Zalmanik na Northbridge np ZM-NB47J z tego co wiem sprawdza się bardzo dobrze i jest montowany na bolce wciskowe więc powinno dać radę bez wyciągania mobo. A ta temperatura w everescie jest prawdopodobnie z tego czyjnika.
->DoThAn
Z tym rozwiercaniem to musisz uważać czy nie przerwiesz czasami jakiejść ścieżki na PCB, powinieneś sprawdzić z jednej i drugiej strony mobo, jeśli nie to IMHO można śmiało wiercić.
Edytowane przez KvaNfield
