amdek Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Nie odpowiadabie na moj pprzedni post to moze tutaj ktos zerknie :( Czy ja kupie Zalmana CNPS6000-ALCU do mojego proca ,to jak bede mial temperature po np.3h grania w UT ?? of couze w trybie LOW !!!! Nie ma na razie mowy o zadnym podkrecaniu (mnoznik czy fsb) wszystko domyslne !!!! Bo jak kolo 60 to chyba procek moze w koncu nie wytrzymac ??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaT Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Mysle, ze bedziesz mial nie wiecej jak 55C, a to zupelnie normalna temperatura. Procki AMD bez problemu moga pracowac nawet przy 70C bez uszczerbku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ituriel Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Temperatury rzedu 70 nie zniszcza ci procka .. za szybko.Do zakonczenia gwarancji wszystko powinno byc ok ;P Zalmana CNPS6000-ALCU - jepiej tego nie kupuj.Tańszy i znacznie wydajniejszy bedzie volcano 7+.Zamiast regulatora z zestawu mozesz zapodac fan mate - ktory mozesz zrobic (nie wymaga to za wiele wiedzy) albo kupic.Volcano la low jest dosc cichy (nie tak jak zalman) ale o niebo wydajniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ituriel Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 za reszte kasy mozesz kupic mate wyciszajaca (do samochodu) i okleic wnetrze obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Ten wiatrak jest bajerancki i nic poza tym, a temp do 70 stopni nie szkodzi dopóki proc działa, lepiejkup volcano + fan mate to będziesz miał dobrą niską temp. i w miarę cicho, ew skoro chcesz wywalić tyle kasy to zrób sobie WC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CthulpiSS Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Temperatury rzedu 70 nie zniszcza ci procka ...... tylko spowodują "drobne" niestabilności systemu .... :P Zalmana CNPS6000-ALCU - jepiej tego nie kupuj.Tańszy i znacznie wydajniejszy bedzie volcano 7+.:?: :?: :?: no to już farmazon że tak sobie pozwole wyrazić ... ceny to około : 130 PLN za CNPS6000-ALCU (głośność od 20 do 36 dB) 150 PLN za Volcano 7 + (głośność od 24 do 47 dB) Zamiast regulatora z zestawu mozesz zapodac fan mate ...a w jakim celu :?: żeby obniżyć hałas ... i wydajność owego super V 7+ ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Oki OKi !!!!1 Ale jezeli mi nie chodzi o wydajnosc tylko cisze !!!!!! Cisza jest najwazniejsza !!! Jak pisalem nie chce lodowki na procku tylko rzecz dobrai zajebiscie cicho ktora przy dlugim czasie pracy nie posadzi procka !!!!!! Aha czy ten Zalman pasuje do kazdej nowej obudowy i plyty ??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CthulpiSS Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 mozliwość 1. http://www.zalman.co.kr/english/product/cn...nps6000alCu.htm lub inny Zalman mozliwość 2. spory radiator, najlepiej z miedzianym rdzeniem/podstawą, z założonym wiatrakiem 80mm na 7V mozliwość 3. WCooling :!: to wszystko już zostało TU powiedziane :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaT Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Temperatury rzedu 70 nie zniszcza ci procka ...... tylko spowodują "drobne" niestabilności systemu .... :P Bzdura ;) , Jezeli proc pracuje na standardowym napieciu i nie jest krecony, to moze osiagnac nawet 80C i jest stabilny. Temperatura ma znaczenie jesli chodzi o stabilnosc, przy kreconych procach ze zwiekszonym napieciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CthulpiSS Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Temperatury rzedu 70 nie zniszcza ci procka ...... tylko spowodują "drobne" niestabilności systemu .... :P Bzdura ;) , Jezeli proc pracuje na standardowym napieciu i nie jest krecony, to moze osiagnac nawet 80C i jest stabilny. Temperatura ma znaczenie jesli chodzi o stabilnosc, przy kreconych procach ze zwiekszonym napieciem. ... buuu o ja nieszczęśliwy ... buuuu .... oznacza to ni mniej nie więcej że mam nędznego procka ... bo przy temperaturze powyżej 65 C łatwo dało się zauważyć podniesioną "upadalność" Wingrozy ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaT Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 No widzisz, ja widzialem procki AMD pracujace z temperatura 75-80C przez rok i wiecej bedace w 100% stabilne. Zwiechy powoduje przeciez nie tylko proc, nalezy uwzglednic takze przede wszystkim pamieci i karte graficzna ;) Nie ma jakiejs magicznej granicy przy ktorej niekrecony proc przestaje byc stabnilny, a przy 65C na 100% powinien poprawnie dzialac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 [...]Nie ma jakiejs magicznej granicy przy ktorej niekrecony proc przestaje byc stabnilny, a przy 65C na 100% powinien poprawnie dzialac.rozumiem ze mowiles w odniesieniu do temperatur ~60C , jednak dla scislosci: jest taka granica (nie wiem czy magiczna :P) na ogol wyznaczana przez producenta i zwie sie die temperature. tabelka by AMD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M79 Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 KaT ja widzialem takie co byly full stable na 70C, ale widzialem tez takiego co czasem przy 65C powodowal zwiechy, a kolega chyba chce byc pewny ze bedzie ok, a nie liczyc na to ze chyba mu sie uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaT Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 -->pit wiem o tym, niemniej procek powinien pracowac stabilnie nawet przy 75C. A tak wogole to po co ta gadka, gosc bedzie chlodzil niekreconego xp1600+ zalmanem, wiec napewno temp bedzie w normie nawet na LOW ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2003 Oki czyli kupuje Zalmana ALE ...... JAK SPRAWDZIC CZY BEDE GO MOGL W SWOIM KOMPIE PODLACZYC ?? Bo moze sie okazac ze kupie ale nie bedzie pasowal bo np. za blisko procka mam zasilacz ??!! :( Da sie to jakos spawdzic ??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
