Casper96
Podkręcanie Athlona 3000+ Od 2160mhz W Zwyż
Witam, moj zestaw prezentuje się następująco:
AMD Athlon 3000+
Epox9NPA+
Patriot KH 2*512
ATI R X800GTO 128MB 256 bit
fortron 350W
mamo dblokowany mnożnik który dochodzi tylko do 9, a standardowo własnie na 9 był ustawiony, cpu 200Mhz, karte graf podciągnąłem za pomocą triXXX od producenta (CPU Clock 391,5 mem clock 351) a proca chciałem w biosie, pojechalem co 5mhz w gore i testowałem Prime95.Od 220 juz musialem zmienic napiecie chipsetu z 1,5 na 1,6 bo juz nie wstawał, nastepnie jakos przy 230 zmienilem na cpu voltage na +0,25 i tak leciał do góry a potem od 240 wstawał już tylko na 1,7V Chipsetu. podciągnąłem stopniowo do 245 az nagle prime wywalił błąd "Execution halted", bałem sie dalej podciągać bo nie wiedziałem co to oznacza. Dla sprawdzenia zmniejszyłem mnoznik na 8 i cpu na 280 to nawet mu na myśl nie przyszlozeby sie uruchomić. Sprzęt zdaniem internautow jest dosc dobry do podkrecania, wiec czemu tak slabo sie kreci? moze to wina zasialcza? chcialbym sie jeszcze spytac jak podkrecic pamięci bo nie bardzo sie w tym qmam, oraz co robie źle w tym podkrecaniu procka. http://www.epox.nl/downloads/files/manual/...a+ultra&+&j.pdf prosze oto manual wraz z opcjami w biosie i awrtościami poszczególnychustawień, dodam tylko ze praktycznie wsyztsko moge zmienniac, czyli wszystko jest odblokowane (chyba:P) Prosze o pomoc, to moje pierwsze podkrecanie :)
Sprzęt jest dobry do podkręcania, ale po prostu z tego co wywnioskowałem, to nie umiesz kręcić.
Masz, poczytaj
Post #4 Raptora z: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...�entry1249410
lub: http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=177
Edytowane przez WDK
planuje kupic podobna konfiguracje
a64 venice 3200+
epox ep-9npa+ ultra
patriot 1gb kh ddr 400Mhz dual cl 2.5
hpu-4m480 480W
gforce 6600gt gainward
i czy to ze biore proca 3200+ a nie 3000+ moze znacznie oslabic podatnosc na oc?
Tego akurat nikt Ci nie powie, każdy proc się kręci inaczej a ostatnie Venice to padaki, więc może pomyśl nad jakimś selektem...
Edytowane przez Maciag
Na tąchwile parametry prezentują się następujaco :
http://casper96.w.interia.pl/untitled.bmp
http://casper96.w.interia.pl/untitled1.bmp
i prime wywala błąd execution halted
To fakt na podkrecaniu znam sie mało ale troche z tej lekturki zrozumialem, wiec co teraz mam zrobic?? zmniejszyc cpu i podniesc pamieci czy moze troszke ziwkeszyc napiecie dla procka?
Mnożnik HT zmniejszyłeś?
Taktowanie pamięci możesz nawet podnieść na 133 lub 166 (2/1.33 lub 2/1.66), ale to później. Pamięci to nie jest wina, i tak aż zbyt luźno są ustawione, ewentualnie zmień RAS to CAS Delay i RAS Precharge na 3.
Jeśli wywala ten błąd na HTx3 (taki teraz powinien być), to podnieś napięcie CPU lub zmniejsz fsb. Najpierw sprawdź ten mnożnik HT.
Generalnie taka zasada:
Najpierw sprawdzasz możliwości płyty- podałem linka jak to sprawdzić
Potem pamięci
Potem dopiero procesor
Edytowane przez WDK
