Viperus
Najcichszy Komp...
Witam
Z jakich komponentów powinien składać się bardzo cichy komputerek do netu ? Służyć mi będzie do ściągania różności w nocy więc musi być niemalże niesłyszalny. Jedynym kręcącym się elementem będzie dysk a z zasilacza planuję wymontować wentylator (tylko czy się nie spali ?), chciałbym w nim wykożystać Durona 1,4 i płytke Solteka(nForce2).
Jakie pasywne chłodzenie będzie do tego dobre, (proca można puścic na 100x10.5=1100MHz)
A jaki zasilacz ?
Zasilacz to najlepiej kup nowy. Polecam Tagan, Antec, ew. HuntKey lub Hiper. Pamiętaj, żebyś miał przynajmniej 2x 120mm (coolery do budy) - najlepiej Fandery lub Akasy.
Co do chłodzenie na procka to chyba Scythe Ninja będzie najlepsze (w zupełności sobie poradzi bez wentylatora).
jeśli durek jest na applebred to puść go na 1 ghz i na napięciu możliwie jak najmniejszym, powinien ruszyć na 1.4V. grafika jakiś gf 2 mx400@passive, zasilacz jednak weź jakiś z wentylem 120, bo inaczej to ci kocioł w budzie zrobi. no i przynajmniej jeden wentyl jest wskazany do wyciągania powietrza z budy, bo jeśli wszystko grafa i proc mają być pasywne, to trzeba to wydzielone ciepło jakoś usuwać z budy.
tak więc bez wentyli się nie obejdzie
Jezeli chodzi o zasilacz to mozesz zrobic tak jak ja - zmniejszyc napiecie wentyla z 12v na 5v. Do tego 80mm wentyl wyprowadzajacy powietrze takze 5v, a w srodku pentium 3 chlodzony przez duzy aluminiowy radiator i radek 9k takze z pasywnym chlodzeniem. Wszystko chodzi bezglosnie.
U Ciebie moze byc problem z duronem, bo podejrzewam, ze wydziela wiecej ciepla niz moj pentium.
Pozdrawiam.
Ja bym wsadził jakiegoś trackera z 400W, wentyle w srodku póscić na ~5V, do tego wstawić jakis radiator na procka z pro TC od arctica.
Karte gf?
Proponuje jakąś do4MB na pci ;] .
btw: mi 2MB starczało do gry w cs-a i oglądania filmów ;].
Zapomniałem że cena tego musi byc niska i na zasilacz mam zamiar wydać poniżej 90zł, a z tego co widać na Allegro to Fortrony są w dobej cenie, i chyba wezmę tego bo ma duży wentyl. A co do chłodzenia procka to Scythe Ninja chyba nie jest dostępny na socket A, a poza tym jest za drogi. Może Zalman CNPS6000alcu dałby rade a jeśli nie to co?
