Hanu
Dfi Lanparty Nf4 (wszystkie Modele)
Gość 05_03_1992
nic się nie ustawia, już kartę możesz włożyć i działać
BTW widzę , że tutaj już automatyczny "podkreślacz" błędów ort się pojawił....
witam od kad zmienilem kompa na X2 od czasu do czasu pojawia mi sie komunikat IRQL NOT LESS EQUAL cos takiego, chyba sie nie pomylilem na dole pisze : STOP 0x00000000D1(0x0000000081, 0x000000002, 0x000000000, 0x89D92130 nie wiem czy to cos z biosem czy sterwnikami jakimis wczesniej na A3200 venice nic sie nei dzialo
a zmienile mtylko procka system pozostal ten sam co sadzicie 0 biosie 406 u mnie jakos dziwnie, niby dzialalo wszystko ok ale czasami jak wlanczalem kompa nie podnosil sie dioda dysku tylko pracowala dopiero jak dalem reset to startowal
@heryf
LDT Voltage Control - 1,3V
Chip Set Voltage Control - 1,6V
DRAM Voltage Control - 2,8V
+ wszystkie timingi pamieci na AUTO (ewentualnie 4 podstawiwe recznie zgodnie z SPD lub luzniej np 3-3-3-8 ). Sprawdz te ustawienia. Jesli nadal to samo bedziemy walczyc dalej. Mozesz tez zwiekszyc CPU VID Control do 1,45V, poniewaz kontroler pamieci znajduje sie w procesorze. To co sie u Ciebie dzieje to moim zdaniem wina pamieci.
PS. I daj sobie spokoj z tym X2. No chyba ze pewniak, selekt...
Edytowane przez Martinii
Toledo już nie kupisz a Manchestery kręca się beznadziejne, wiec na dobre CO bym nie liczyl.
Jeżeli masz zamiar eksploatować jeszcze dłuższy czas s939 to inwestycja w x2 jest ok, tym bardziej że procki znikają z rynku.
Edytowane przez -Caleb-
Nie chce mi się wertować całego tematu a w faqu nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje proste pytanie wieć odpowiedz tez będzie prosta:
Chipset rozgrzewa sie aż do 63-65 C wg. speedfana przy 270x10, czy to normalne?
Wiem że jest dosyć wyporny na wysokie temperatury ale wolę się upewnić co do tego.
Z góry sory za pewnie oklepane pytanie :wink:
@ heryf
Probowales wlazyc inne pamieci? Jakies pozyczone od kumpla czy cos...
Na DIV 150 masz okolo 210MHz na pamieciach, a na DIV 166 juz 230MHz. To duzy skok jesli pamieci sa cienkie lub srednie nie wyrobia i jest jak jest. Ja po przekroczeniu pewnego progu tez mam podobny problem - to blad odczytu dysku, to nie widzi systemu, to brakuje podstawowych plikow...
na s.754 pamiec lecialy lekko na 230mhz
dodatkowo sprawdzane byly inne pamieci Crucial Ballistix 1GB (2 x 512MB) z505 DDR500 gdzie u kumpla robia 262mhz (dfi lp s.754), a u mnie poszly na 280 bez problemu, komp wstal przeliczylismy super pi 32m, i to nie byl koniec tych pamiec, poszly by napewno wiele wiecej tylko wtedy jakos nie mieslimy czasu grzebac sie z nimi dalej
Edytowane przez heryf
Zgadzam się z banti, single a dual to trochę różnica.
Przeczytałeś co odpisałem Ci tutaj?
Każde pamięci kręcą się inaczej, być może Twoje też pójdą wyżej jeśli ustawisz odpowiednie alphy.
@ Plasma
z reguły czytam co piszą do mnie ludzie ;)
czyli myślicie ze to koniec tych pamiec ? ze 210mhz to ich max, nie powiem troszke mnie rozczarowaly, myslalem ze minimum 240mhz pokaza na s.939
A skąd ktoś ma wiedzieć czy to już koniec tych pamięci?
Potestuj, pobaw się alphami to sam będziesz wiedział czy to ich koniec czy nie.
A na zabawy z alphami musisz znaleźć sporo czasu bo to żmudne testy.
Pozdr
Zasilacz, a płyta DFI
Niedwano tutaj opisywałem już swój problem.POST 952
Dowiedziałem się na ten temat czegos nowego, ale czy prawdziwego??
Otoz na forum DFI-street wszyscy jak jeden maz upieraja sie, ze mam za slaby zasilacz!!
WTF??
Przeciez ta plyta chodzi nawet na 350W, a co dopiero wyzej, tymbardziej, ze moj config nie jest zbyt wymagajacy i do tego z poczatku wszystko bylo ok.
Do tej plyty polecaja mi zasilacz ocz 600W
Zweryfikujcie to prosze, bo wg mnie to zamerzona sciema byle, zeby winy nie zwalic na plyte :mur:
Edytowane przez luki2
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem modelu Ultra-D. Mam jednak problem ze zintegrowaną kartą dźwiękową. Czy ktoś mógłby sprawdzić, gdzie i ile zworek trzeba wpiąć w moduł karajan, aby wszystko działało ok na tylnim panelu? W tej chwili mam dwie zworki- głośniki grają OK, natomiast po podłączeniu mikrofonu, wyłączeniu opcji mute i włączeniu podbicia mikrofonu w głośnikach słychać tylko szum.
Edytowane przez DRuMah
czemu mi sie wentylatory na procku i z tylu obudowy kreca tylko pod obciazeniem, w momencie kiedy c&q mam wylaczone ?
To jest zależne od opcji progów temperatur w BIOS'ie, które należy ustawić, a nie od C&Q.
WTF??
Niektóre modele nowych zasilaczy mają problem ze startem gdy linie 12V są podczas włączania zasilacza za słabo obciążone. Idealnym przykładem jest Seasonic S12, firma wypuściła nową rewizję i problem zniknął.
Innym przykładem jest Amacrox Frei Erde on też nie odpala się gdy na dzień dobry linie 12V nudzą się.
Aby upewnić się czy tak jest naprawdę, odłącz wszystkie wtyczki zasilające od mobo, grafiki, napędów i spróbuj uruchomić zasilacz na styk czyli w głównej wtyczce ATX odszukaj zielony i czarny przewód i połącz jest drutem (spinaczem). Jeśli nie uruchomi się tzn że, linie muszą być odpowiednio dociążone podczas uruchamiania zasiłki.
Mam Topower'a 400P5 U12 i u mnie ten problem nigdy nie wystąpił, P6 ma inną konstrukcję bardziej przystosowaną pod konfigi ciągnące prąd z linii 12V niż 5V.
Edytowane przez Grimlock
Ale powtorze jeszcze raz.
Z poczatku wszytko bylo ok.
Poza tym takie cos nigdy sie nie zdarzylo na Abit AN7, barton 2600+@2300 i r9800pro/r9000.
@Grimlock
zrobilem tak jak napisales i zasilacz bez problemu startuje
Jak u Was wyglada uruchamianie sie komputera?
Po ekranie post, kiedy wyswietla sie napis VERIFYING DMI POOL DATA...., wyswiekla sie jeszcze coś??
Wiadomo, ze po zmianach ustawien w biosie wyswietla sie "BIOS BACKUP SUCCESFULL", ale mi chodzi o noramalne uruchamienie bez zadnych zmian.
U mnie przy normalnym uruchomieniu bez żadnych wcześniejszych zmian w BIOS'ie jest tylko napis VERIFYING DMI POOL DATA...
Jeśli coś zmieniam to po VERIFYING DMI POOL DATA... jest jeszcze BIOS BACKUP SUCCESFULL
Czyli wszystko OK.
Pytam bo wlasnie jestem po wielogodzinnym clear cmos wg TEJ instrukcji.
Zobaczymy czy to cos pomoze.
Nie jestem pewien(nie pamietam), ale moje problemy z kompem chyba zaczely sie po tym, jak chcialem wyprobowac zasilke Modecom MC-350W, wiec czy taka zmiana mogla cos namieszac??
Dodam jeszcze, ze plyta nie chciala wystartowac na tej zasilce.
