Esina
Problem z 2xDDR333.
Mam problem z pamięciami DDR333.Posiadam dwie kości po 256MB.Płyta główna MSI 845PE,WinME.Jeżeli tylko włoże dwie kości to komp mi się zawiesza np. w czasie oglądanie filmów DivX,lub po jakimś czasie samoistnie.A jeśli tylko jest włożona jedna kość to jest o.k i nic się nie dzieje,jak i z jedną i z drugą.Tak więć obydwie kości są sprawne w 100%.
Może trzeba coś ustawić w Biosie...?. Albo WinME ma problemy z obsługą 512MB DDR333...?. Albo za niskie napięcię 3.3V w biosie mam odczyt 3.10V...? A czy zamiana oby dwóch kości na jedną 512MB pomoże...?Może to wina płyty głównej...?
Proszę o pomoc ,cała ta sytuacja mnie strasznie denerwuje.
Posiadam PIV 2.4GB,GeForce Ti-4200,W Biosie mam ustawione:
Timing by SPD -> Enabled
CAS Latency -> 2.5
RAS Precharge -> 3
RAS to CAS Delay -> 3
Precharche Delay -> 7
Burst Lenght -> 4
DDR Power Voltage -> 2.5V (2.5V-2.8V)
Biosa mam najnowszego...a pamięci są różnych firm.
CAS Latency -> 2.5
RAS Precharge -> 3
Burst Lenght -> 4
Ja tylko podpowiem, ze jak juz wszystko bedzie dzialac to zeby miec lepsza wydajnosc pamieci zmien tak:
CAS Latency -> 2
RAS Precharge -> 2
RAS to CAS Delay -> 2
Precharche Delay -> 6
Burst Lenght -> 4
MSI 845PE (Intel) ...
Zasilacz FEEL 300W Model:ESp+300ATXSP4 ver.2.03
Pamieci to :V-Data i Eudar.
Próbowałem wszelkich możliwych kombinacji...wkładania w rózne sloty...
Samodzielnie chodzą super...bez żadnych zwisów...tylko jak włoże dwie kości zwisy gwarantowane... :?
Mialem podobny problem z pamieciami. Sprobuj ustawic wszystkie wartosci w biosie na najslabsze :( . Jesli to nie pomoze to albo bedziesz musial skompletowac dwie takie same pamiatki albo jedna 512. Ale jesli nie potrzebujesz miec dual DDR to lepiej jedna kosc sobie zalatw. Powodzenia :)
Zauwazylem na swoim przypadku cos takiego: mam dwie kosci 256MB DDR333 osobno pracuja na lepszych ustawieniach i wyzszej FSB ale razem jak je zapodam to musze zmniejszac timingi w biosie i FSB. Dodam ze sa to jakies syfskie pamiatki SEITEK :(. Chyba zmienie na cos firmowego :)
To problem pamieci nie płyty i na 100% nie systemu oraz prawdopodobnie nie od ustawień BIOS'u (ale tam mozesz pokąbinować to co radzili ci wczesniej)!Jeżeli masz możliwość to wymień te pamięci na firmowe (samsunga albo teraz sa juz tansze kingstony) i najlepiej odrazu na jedną kosc 512!To powinno pomóc!!!A Win Me choć słabym systemem jest nie ma tu nic do rzeczy!Pozdrowienia!
Wejdź na strone MSI i zciągnij bios do swojej płyty - coś tam widziałęm na temat pamięci i jakihś ponoć problemów (sam mam płytę Abita n tym samymy chipsecie i mam jazdy) - więc moze warto spróbować ??
Pozdrawiam
CAS Latency -> 2.5
RAS Precharge -> 3
Burst Lenght -> 4
obydwie pamieci musza byc w dwoch pierwszych bankach i zwieksz koniecznie zasilanie do nich! 2.5V, to za malo, 2.7V ja bym Ci radzil, mysle, ze to powinno rozwiazac problem, a co do winME, to zmien koniecznie na co innego, bo wszystkie starsze systemy maja straszne problemy z obsluga wiekszej ilosci niz 192MB
