ptaku666
Problem z kartą TV (AVER TV GO FM)
Posiadam karte AVERMEDIA TV GO FM i zastanawiam sie czym moze byc spowodowane nastepujące zachowanie: przeswitujące pasy na kazdym programie oprócz video oraz takie dziwne rozmywanie sie konturów w trakcie ruchu (np: jak postac sie rusza jej kontury nie są jednolite). Czy jest to skutek jakis zakłócen?? Bardzo prosze o pomoc. Dziieki !
czy chodzi o cus takiego:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
mialem cos podobnego na TVCapture98, dzialo sie tak w gdy pulpit byl na 32 bitow, po przestawieniu na 16 nie bylo tych smug, a gdy zmienilem stery do grafy dzialalo spox tez na 32 bitach
wiec poprobuj ze sterownikami do karty
dokłdanie cos takiego tylko ze w miejszym stopniu, ale jak zmieniłem na 16 bit było to samo, moze z tymy sterami cos popróbuje. Napisz jaką masz karte graficzną, jesli masz geforca to napisz jakie masz detki.
zainstaluj nowe stery do tej karty TV, jesli nie pomoze zgraj sobie program JTV - moj kumpel mial podobny efekt wizualny i na JTV poszlo bez problemow. JTV uzywa wlasnych sterownikow wiec te "windowsowe" beda zbedne. znajdziesz go pod tym linkiem :
http://jtvhost.narod.ru/en/news.html
zmieniłem dety na nowsze i jest to samo sciagnąłen nowe stery do karty TV - to samo i wkoncu zainstalowałem JTV jest jak by lepiej ale to jeszcze nie to ! Jeśli macie jeszcze jakies pomysły to piszcie, a moze to jest kwestia jakis zakłocen??? prosze o dalszą pomoc
miałem cuś takiego jak miałe mfly video 98 & cyrix'a 166MMX jak dawałem 32bity to miałem właśnie taki obrz jak na tych fotkach wyżej, jak dałem na 16 bitów wszystko śmigało :D
Ale u mnie nie ma znaczenia czy jest 16 bit czy 32, cąły czas jest to samo, a moze jest karta TV jakas trefna ???
przełozyłem tą karte tv do takiego kompa jak mam w podpisie pod numerem 2 i tam chodziło wszystko spoko. Czyli cos u mnie sie wali, jak macie jakies pomysły to piszcie. Moze ta karta nie współpracuje w pełni z moja karta graficzną ??? POMOCY !
Podlaczam sie
U mnie na tym tunerze (AVer TV GO FM) wylacza sie dzwiek w pewnym momencie i slychac szumy (obojetne czy to radia slucham czy TV ogladam, obraz wtedy staje sie wlasnie taki jak na zalaczonych przez kolegow fotkach. Wszystko to na WinXP Pro PL SP1
Moze ktos mial podobny problem
dzis byłem w sklepie i wymienili mi karte na całkiem nową, włozyłem ją do kompa i jest nadal to samo. CO ciekawe zauwazyłem ze w filmach divx mam podobny efekt wizualny, moze tu porpstu chodzi o kodeki, cos sie gryzie ???? napiszcie jak cos na ten temat wiecie!
ptaku a probowales przelozyc karte tv razem z geforcem na drugi komp, wtedy bedzie wiadomo czy sie gryzie z ta grafa
btw. na jakiej zasadzie przyjeli ci ta karte do serwisu, musieli tez przetestowac u siebie i stwierdzic to samo, skora dali nowa
karte tv nie wymienili mi w serwisie a w sklepie, uwierzyli mi na słowo ze jest kopnięta i wymienili :) bede chyba musiał zrobic format i nie instalowac zadnych kodeków do divx i wtedy sprawdzic, bo mam wrazenie ze to cos z kodekami sie posypało.
