Yeti666_PL Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Neo na 3 komputery. Komp nr 1 podpięty pod modem\switch\router (za pomocą RJ45), który jest podpięty do gniazdka telefonicznego i odbiera neo (tu nie ma problemu). Od modemu\switcha\routera puszczam drugi kabel do kompa nr 2 i 3 (niestety mam możliwość puszczenia tylko jednego kabla na te dwa kompy i to komplikuje sprawę). I teraz trzeba z tego jednego kabla puścić sygnał do dwóch kompów. Czy hub się nada, czy będzie kolidował w jakiś sposób z modemem\routerem\switchem? Czy może dokupić sieciówkę i w ten sposób udostępnić połączenie z kompa nr 2 do kompa nr 3? Co jest łatwiejsze i efektywniejsze w użyciu - hub czy udostępnienie przez sieciówkę? Czy przy udostępnieniu przez sieciówkę komp udostępniający musi być włączony, by komp, który pobiera sygnał mógł go odbierać? Z góry dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 przelacznik moze byc i hub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
