Jump to content
kuruś
Abit Nf7 (s) = Problemy, Złote Rady, Itp. Cz. 3
Recommended Posts
juz mowie, wszystko mam standardowo, narazie. wc mam chwilowo nieczynne bo spieprz..em chlodnice. ale niedlugo beda bloki na cpu i nb. i teraz ja mam pare pytan, prosze o odpowiedz kogos kto dokladnie zna odpowiedz, nie jakies przypuszczenia. czy jak podnosze magistrale z prockiem 12,3x133 do np 12,5 x 200 to musze podnosic napiecie na mostku?? wydawalo mi sie ze napiecie na nb sie podnosi przy magistrali powyzej 200mhz. zgadza sie? czy zle mowie? troche szkoda ze bios oferuje zmiane v nb tylko o 0,1v w gore. i jeszcze jedno pytanie. jak mocowaliscie radiator na stabilizatory napiecia procka? bo nie widzialem tam zadnych otworow, chyba tylko klej przewodzacy cieplo wchodzi w gre, tak? z gory dzieki za odp
Na 1.6v to dobre płyty główne osiągały po 250/255MHz.
Moja na 1.6 bankowo ciągnia 250MHz, więcej już mi sie nie chciało patrzeć.
Share this post
Link to post
Share on other sites
lipa. chyba jednak ten procek jest nienormalny. no to nie bedzie 200mhz na magistrali ;(
a czy moze miec z tym cos wspolnego teoretyczny brak masy? obudowe mam drewniana wiec plyta z zasilaczem nie jest polaczona "luzna masa" ale przeciez jest kabel z masa wiec to chyba nie ma znaczenia
Edited by CarsonPoland
Share this post
Link to post
Witam.
Przed chwilą stałem się posiadaczem Abita Nf7-S rev. 2.0 w związku z tym mam pytanie. Za niedługo będę instalował Windowsa XP na nowej płycie, czy są jakieś szczególnie polecane sterowniki pod tego Abita, czy wystarczą te ze standardowego CD ? Zachować jakąś kolejność instalowania sterowników ?
Z góry dzięki za odp. :D
Share this post
Link to post
jesli procek nie jest ukruszony na bank nie jest to jego wina ;]
Share this post
Link to post
Witam.
Najlepsze Sterowniki do nForce 2 :wink:
Share this post
Link to post
chyba bede musial przytaszczyc do domu jakiegos innego athlona i sprawdzic, bo nie mam dostepu do jakiegos zasilatora z najwyzszej polki. moze to cos wyjasni. szczerze mowiac to pierwszy raz sie spotykam z czyms takim ze na defaultowych ustawieniach proca z podnoszeniem napiecia sa problemy. zero stabilnosci, procek na 133x12,5 podnosze napiecie do 1,75 albo do 1,85v i nawet do windy nie chce wejsc. a nie, sorry wczoraj mialem dziwny przypadek, napiecie dalem a 1,80 a procek na domyslnych ustawieniach i wszedl do windy ale zaraz sie zawiesil i co pare sekund bylo slychac jakies dziwne trzaski (w glosnikach, karta dzwiekowa) nie wiem co to bylo. masakra chory przypadek, i pomyslec ze specjalnie zmienilem mobo zeby lepiej proca podkrecic, a tu zonk.
kur.., dzisiaj zamontowalem radiatory na stabilizatory napiecia procka, zmienilem radiator na nb, co zmniejszylo znaczaco temp. i nadal to samo, jakas blokada na procku przed podnoszeniem vcore. ehhh, juz nie mam sily
tak jak mowilem, to jest wina procka. wlasnie pozyczylem bartona i spokojnie moge ustawic magistrale na 220mhz, podnosze napiecia i tez wszystko stabilnie. wiecie moze dlaczego tak sie zachowuje moj procek. dodam ze troche grzebalem przy mostkach ale wszystko juz jest tak jak bylo na poczatku, chcialem oblokowac cache ale sie nie dalo wiec mostek znow jest nie polaczony, wczesniej tez przerabialem go na mobile, i przecialem wszystkie mostki L6 zebym mial dostepne mnozniki do 24, ale to bylo na kt266, na nf2 to nie dziala wiec rozlaczylem mostek L5 i juz nie jest wersja mobile, ale mostki L6 nadal sa przeciete. czy moze to byc przyczyna niestabilnosci na wyzszych napieciach?? moze mi ktos pomoc??
Share this post
Link to post
witam
od kilku dni jestem posiadaczem tej plyty i mam pewien problem
gdy komp jest podpiety do sieci po wylaczeniu wiatraki sie kreca b powoli i komp lekko buczy musze w zasilaczu przelacznik przestawiac na 0 zeby byl spokuj
niewiecie czemu tak sie dzieje?
moj zasilacz to chiftec 410
Share this post
Link to post
widze ze nikt nie jest mi w stanie pomoc :( w takim razie moze ktos mi powie jaka funkcje spelniaja te "ukladziki" smd wokol jadra? czy one stabilizuja napiecie procka? bo wygladaja jak jakies rezystory.
Share this post
Link to post
to sa raczej jakies scalaki od logiki, za bardzo nie moga regulowac napiecia bo maja troche za mala powierzchnie ;] btw napewno ten procek jest caly nie ma ukruszen ani nic takiego ?
Share this post
Link to post
no wlasnie caly sek w tym ze nie ma zadnych ukruszen, rdzen ma 100% powierzchni. jakis nienormalny jest ten procek i chyba juz nic z niego nie wycisne skoro samo podnoszenie napiecia powoduje ze staje sie niestabilny.
Share this post
Link to post
wszystko przywrocilem do "poczatkowego stanu" ....poza mostkami L6 zdaje sie. te ktore wyznaczaja max dostepny mnoznik przy procku Mobile, poprzecinalem wszystkie zeby mnoznik byl max 24 ale procek juz nie jest mobile wiec nie powinno byc problemu. a mam jeszcze jeden problem, nie moge zainstalowac sterownikow na tej plycie do sata, podlaczam dysk kumpla (sata) wchodzi do windy ale dysku nie wykrywa i nie moze znalezc sterow do "kontroler RAID", szukalem na plycie z winda xp, w necie i w ogole. nie wiem co jest grane
Share this post
Link to post
A ja mam znowu problema: mam athlona 2600+ i jak mam ustawione na 2 GHz to gdy gram to komp sie wylacza i sa sygnaly z biosa lub same sygnaly,zalezy jak mu sie ubzdura...gdy zaladuje optymalne ustawienia w biosie to mam 1250MHz i grac mozna dowoli,nic sie niekopie(tak to zauwazylem,bo gdy biore optymalne ustawienia w biosie to moge grac i grac...a wlasnie ostatnio zauwazylem ze wtedy sie robi 1250MHz...).Zasilacz mialem lipny noname i zmienilem na fortrona 400W(nowka sztuka) i nadal to samo gdy mam 2GHz...
Moze tzreba nasmarowac procka,bo dawno tego nierobilem,lub cos innego??
Share this post
Link to post
Witam wszystkich
Mam maly problem podkrecilem procesor i chce go potestowac programem PRIME95 ale wyskakuje mi jakis blad:
ERROR: ILLEGAL SUMOOUT
Possible hardware failure, counsult redame.txt, restarting test.
Maximum number of warning exceeded.
Torture Teste ran 22-minutes - 0 errors, 100 warnings.
Execution halted.
Jak testuje nie podkrecony procesor to wszystko ok.
Czytalem ten readme.txt ale nie wiem o co chodzi.
Moj zestaw to:
Płyta glowna: Abit NF7-S 2.0
Procesor: Sempron 2800+
Pamiec: 2x512 MB GELI
Dysk: Maxtor 200 GB
Zasilacz: Antec 430 Watt
Karta graficzna: NVIDIA GeForce4 MX 440
Trzy napedy:
CD
CD-RW
DVD-RW
Procesor ustawiony oryginalnie:
FSB 166x 12
Napiecie 1.725
Docjde do FSB 178 i juz mi wyskakuje ten blod nawet jak napiecie podniose do 1.825
Czy az tak kiepski mam zestaw ze nie moge nic podkrecic ????????????
Jakie max napiecie moge dac na ten procesor ????????????
Share this post
Link to post
A ja mam znowu problema...
No właśnie a jak z temperaturami? Sprawdzasz i kontrolujesz je czymkolwiek?
Witam wszystkich
Mam maly problem podkrecilem procesor i chce go potestowac programem PRIME95 ale wyskakuje mi jakis blad...
Masz 2x 512MB, masz wgrany BIOS CPC ON(2T)? Edited by DaRoN
Share this post
Link to post
Temperatura odczytana z BIOSU tak 44 stopnie
Jesli chodzi o BIOS CPC ON to nie wiem ?? Jak sprawdzic czy jest w grany ? Wiem tyle ze jest to najnowszy BIOS jaki jest dostepny na stronie producenta.
Share this post
Link to post
jeżeli jest to bios Abita to ma chyba 2T(nie jestem pewien)
mozesz sprawdzic programem EVERST
pozatym posprawdzaj timingi na jakich pamieci chodzą
Przedchwilka sprawdzilem i nie ma :cry:
Da sie cosik zrobic z tym ???
Share this post
Link to post
Wgrywaj modowany BIOSik by -=Merlin=- z CPC OFF i po kłopocie.
Share this post
Link to post
Czy moglbys mi podac linka do tego biosu albo go przeslac ?
Czy mozna go wgrac za pomoca FlashMenu ?
I prosil bym o instrukcje jak sie go wgrywa ?
Share this post
Link to post
witam
Mam problem. Kupiłem athlona xp 2500 i Abita nf7. Założyłem to wszystko włączam kompa i nic czarny ekran. Wentylator działa, kontrolki na płycie się świecą i nic poza tym. Skasowałem CMOS ale to nic nie pomaga baterię też wyjmowałem. Proc nie podoba mi się bo ma przebarwienie na spodzie ale sprzedawca zapewniał mnie że jest 100% sprawny. Czego to wina i jak sprawdzić? Założyłem potem jeszcze do tego kompa starą płytę i proca i na tamtych jest ok. Proszę o pomoc.
PS. płyta jest jeszcze na gwarancji.
Share this post
Link to post
  • Create New...
