Jump to content
kuruś
Abit Nf7 (s) = Problemy, Złote Rady, Itp. Cz. 3
Recommended Posts
Wlacz kompa trzymajac insert. Wtedy komp uruchamia sie z defaultowym biosem, odkreconym prockiem itd. jednak i tak po CMOS'ie komp powinin zrestartowac cakowicie bios.
Sprawdz procka na innym kompie. To ze sprzedawca zapewnia nie znaczy ze tak musi byc. Dobrze tez bedzie jak sprawdzisz plyte. Do tego ten Feel 300W to troszke slaby zasilator jak na komp z takim prockiem i taka MOBO.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprawdziłem go na 2 płytach na jednej sie w ogóle nie ruszyły wiatraki po prostu nic, na drugiej to samo co na nf7. Wygląda że jest walnięty nie?
Share this post
Link to post
Wyglada na to ze procek jest walniety. Do tego jesli widac na nim slady jakby byl spalony to bardzo prawdopodobne ze procek jest spalony.
Share this post
Link to post
proc spalony ==> komp nie uruchamia sie wogóle...więc to że jest spalony to odpada definitywnie, na tym zdjęciu z Allegro nie widzę zadnych ukruszen, bo mialem juz przypadek z durniem gdy rdzen byl ukruszony i na jednej plycie startowal a na innej wogole :/, moze tak samo jest z przegrzaniem, proc pojdzie na jednej plycie a na innej wogole...bylo spyatc sie sprzedawcy na jakiej plycie u niego chodzil ten Athlon
z tym napieciem 1,85V to jest tak, ze trzeba bawic sie miernikiem, bo u mnie przy 2,1V w biosie jest 1,91V w rzeczywistosci, mobo w podpisie. Pozatym jak masz słabe chlodzenie to i tak lipa, mozesz dac 1,85V ale proc ci sie rozgrzeje do 60C lub wiecej i Prime95 bedzie wywalał błędy. U mnie Bartonik ciągnie na codzień 2400Mhz przy 1,57V (1,75V bios) ale tylko do temperatury około 52C, jak będzie większa wtedy Prime wywala mi błędy ;/...poczytaj troszku, prosta zasada: mniejsza temperatura proca==>większa częstotliwość maksymalna==>mniejsze napięcie potrzebne
ups.....drugi akapicik nie dotego tematu...sorki :mur:
Share this post
Link to post
w podpisie masz durona 1300Mhz, przełóż go do Abita i sprawdź czy wszystko jest OK, może to wina płyty a nie proca, tego tez nie mozna wykluczyc...a tak wogóle to jeżeli proc byłby dobry to by chodził na każdej płycie
Share this post
Link to post
to ci goście z tego serwisu są jacyś.....(nie tego). Procka można traktowac jako spalonego dopiero gdy się go sprawdzi.
tak na marginesie jak zaniosłem do sklepu komputerowego swego cudownego Abita, którego popsułem przez głupote to mi powiedzieli, że jeżeli płyta nie jest na gwarancji, tzn że jest już do wyrzucenia!!! :mur: Na szczęście sam już sobie poradziłem z tym problemem
Share this post
Link to post
Skoro Mieczynski sprawdzal go na 3 MOBO i komp na jednej nie startowal a na drugiej i trzeciej ruszal tylko wiatraczek to bardzo prawdopodobne ze winowajca jest wlasnie procek.
Co do serwisu to zgadzam sie ze serwisant powinien wlozyc procka do jakiejkolwiek plyty i sprawdzic go.
Do tego piszesz ze jesli proc spalony to komp w ogole sie nie uruchomi. W obu wypadkach nie uruchomil sie. Tylko na jednej plycie ruszaly wiatraczki czyli MOBO daje napiecie na nie. Dla mnie to nie jest to jednoznaczne z uruchomieniem sie. Mozna przeciez bez problemu tak zrobic aby przed startem MOBO automatycznie dawalo napiecie na wiatraczki. Technicznie to nic trudnego do zrobienia.
Share this post
Link to post
Takie pytanie mam.
Obecnie używam NF7 na FSB200 1,55V, ot taki lajtowy setup, teraz mam pytanie. Potrzebne mi chłodzenie na SB? Mam na mostku radiator z jakiegos... nie wiem, MMXa ;) Nie duzy, moze na centymetr płaski. Uzywam praktycznie wszystkiego co pointegrowane, lecz mam zwieszki od kilku miesiecy (co jakis czas). Pozbywać się chłodzenia z SB? :P
Share this post
Link to post
Takie pytanie mam.
no jak juz zalozyles to zostaw, przyda sie kiedys :-P ja przykleilem Tracera 40mm, ale i tak go nie wlaczam, bo nie ma potrzeby. na razie nie mam czasu na o/c, ale jak wczesniej sprawdzalem, juz na FSB200 SB bez jakiegokolwiek chlodzenia nagrzewa sie znacznie...
nie wiem jaki (negatywny) wplyw na stabilne dzialanie kompa moze miec zalozone chlodzenie na SB... patrzyles tu?
Share this post
Link to post
Czym odróżnić ABITa NF7-S od ABIT NF-S2 od tego prawidłowego ABIT NF7-S rev. 2.0...??
Bo S2 jest podobno porażką, a ja na dniach będę takową płytkę kupował i nie chcę żeby ktoś mnie wydymał :)
Takiego pytania nie było już dawno i nie liczyłem, że sięp ojawi. Ale skoro już jest to:
BYŁO SZUKAJ! :mur: Masz FAQ, masz pełno info na tym forum i wogóle.
Myślenie boli?
Share this post
Link to post
Muszę sprawdzć tego abita. Czy jak włożę do niego innego proca to czy nic mu się nie stanie? I czy ta płyta jest sprawna po tym jak włożyłem nie sprawnego proca? Gigabyte GA-7VAX nic się nie stało na niej też go sprawdzałem. A tego athlona xp 2500+ wysłałem z powrotem.
Share this post
Link to post
no co to za pytanie, wnioskujesz że Abity są tylko dla Bartona 2500xp :) ....wejdzie każdy proc pod socket A, od Durona 600Mhz po Athlona 3200xp :D , a płycie nic nie powinno się stać, jeżeli była dobra to i jest taka wciąż
Share this post
Link to post
Zobacz tutaj:
http://www2.abit.com.tw/page/pl/download/guide.php
To pierwsze: "1. Identify your motherboard's model & version by examining the label on the last slot."
Share this post
Link to post
wkładałem już kilka(jeżeli nie kilkanaście) uszkodzonych bądź spalonych proców w kilka płyt głównych i jak narazie każda mi chodzi...więc moje doswiadczenie mówi mi, że Twoja płyta jest OK
Share this post
Link to post
Sciągnąłem :P Radiator był mocno przylepiony... a silikon wręcz przypieczony, lecz nie czarny (jak to miałem na RV350 :P ). Przy tym całym fsb200 podczas okolo 30-50% obciążenia jest lekko ciepły... tj. jakieś 40*C. Narazie zwieszek nie zaliczyłem.
Dzieki (i za linka) :) Posprawdzam, jak tylko bedzie czas, bo kilkanascie minut dopiero wrócilem :)
Share this post
Link to post
Sprawdziłem tego abita i jest ok ale nie działa mi dźwięk. Nie wykrywa mi karty dźwiękowej. Co jest? Przecież karta jest zintegrowana z płytą.
zobacz w biosie czy jest wlaczona bo czasem tak jest ze poprostu jest wylaczona mi sie tak dzieje np po restarcie biosu
Share this post
Link to post
  • Create New...
