kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 (edytowane) Mam pytanie analogiczne do tego pojawiającego się przy Athlonach XP: czy zasilacz do PIV 1800 MHz na płycie Intela powinien mieć mocną linię 5V, czy 12V ? Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez rwerp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotruśPan Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 (edytowane) Odpowiedź jast taka sama jak przy Athlonach XP i wszelkiego typu innych procesorach desktop - jeżeli płyta główna nie posiada dodatkowego złącza 4pin tzw P4 (2 kable żółte 12V i dwa kable czarne masa) to płyta gł. zasila procesor z linii 5V i vice versa. Edit ;] Edytowane 25 Kwietnia 2006 przez PiotruśPan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 To na płytach do Pentium 4 takie złącza chyba zawsze są? Pytam bo nie mam tej płyty pod ręką, żeby sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotruśPan Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 (edytowane) Raczej tak. Napisałem to asekuracyjnie w razie gdyby komuś przyszło do głowy pytać się czy na plytach pod P3 jest inaczej ;]. Edit Jednak nie wszystkie mają dodatkowe złącza np. ECS P4S5A nie posiada takiego ;]. Edit 2 Wpisz w google grafika model płyty i sprawdź, czy ma takie gniazdko. Edytowane 25 Kwietnia 2006 przez PiotruśPan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Ja widziałem płytę pod P4 zasilaną z +5v bodajże Epoxa. Także lepiej zawsze sprawdzić czy ma złącze ATX12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Płyta jest Intela (marudzę, bo nie mam tej płyty pod ręką żeby sprawdzić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Jeśli jest płyta Intela to musi mieć zasilanie z +12v. Szukaj zasilacza z mocniejszą dwunastką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Czy do zestawu: P4 1800MHz 512MB RAM (chyba DDR?) 1 HDD < 100GB 3 napędy optyczne trochę śmiecia na USB (tablet, czytnik kart, drukarka) FLOP stary Geforce 4 MX 32 MB wystarczy ten Chieftec 350 W ? Chciałbym coś poniżej 150 zł (tego Chiefteca można kupić gdzie indziej taniej, więc sprzeczności nie ma). Rozpatrywałem jeszcze Hipera HPU-3S350, ale trochę mnie odstrasza fakt, że wtyczka ATX12V jest tylko 20 pin, nie 24. Ten sam problem mam z Huntkey BS-300PP 300W. Mówiąc krótko: któryś z trzech, czy jeszcze inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Chief da radę spokojnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 OK, dzięki ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2006 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie: czy Hiper 4S350 nie będzie lepszym wyborem od tego Chiefteca? Edytowane 25 Kwietnia 2006 przez rwerp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Niby hiper mocniejszy, ale czy to prawda to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 (edytowane) Z tego co ja rozumiem niemiecki, to ma te 300W na linii 12V: http://www.technic3d.de/?site=article&acti...ticle&a=118&p=3 Ale to: Während üblicherweise Kurzschlusssicherungen in Netzteilen bereits bei Stromstärken ansprechen, die 10-25% über dem Nennstrom liegen, war dies beim Hiper bei keiner einzigen Schiene der Fall. Ab 31A auf den 12V schaltet das Netzteil zwar ab, jedoch kaum wegen der Stromstärke, sondern viel mehr weil die Leistung dadurch deutlich die maximal 300W (combined 12V) und sogar die Gesamtleistung von 350W überstieg. Das ist etwas gefährlich, denn bei Strömen von über 44A auf 3.3V sprechen wir von Widerständen, die so klein sind, dass bereits ein schlechtes Kabel bzw. ein schlechter Kontakt reichen könnte, damit die Kurzschlusssicherung im Kurzschlussfalle nicht anspricht. Auch sind Stromstärken von mehr als 20A pro 12V-Schiene nicht ATX2.2-konform. Hier können wir Hiper nur empfehlen, die Schutzschaltungen bei der nächsten Revision vielleicht etwas empfindlicher einzustellen. mnie niepokoi, bo (nie rozumiem niemieckiego, ale coś tak kojarzę) sugeruje jakieś słabe zabezpieczenia. Edytowane 28 Kwietnia 2006 przez rwerp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alepajonki Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 A może lepiej Delta 300W [42 zł] + Fander 120mm. Z pewnością Delta poradzi sobie z zestawem, a na pewno nic nie usłyszysz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 To zasilacz dla teścia ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 To może tronje ? :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123Frytki Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 To może tronje ? :lol2:dla teścia i tronje hmm ja bym był za megabajtem lub codgenem :D teściowie na 102 - 100metrów od domu 2 metry pod ziemią :lol2: .pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 1. teść jest OK i nie będę mu wycinał numerów ;-) 2. właśnie zmieniamy mu z Codegena na jakiś porządny 3. po namyśle pomyślałem, że może warto by zmienić na jakiś bardziej przyszłościowy model, co by pociągnął komputer po zmianie komponentów i pomyślałem o Topower TOP-400P5 400W. Warto za 215 zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Po co do takiego konfiga mu taki dobry zasilacz. Kup jakiegoś fortrona z dwiema liniami +12v i będziesz miał spokój i połowę kasy w kieszeni. Jeśli chcesz mieć gwarę to kup modecoma MC-350 i będzie spox. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 1. Modecom ma za mało molexów, a przejściówek wolę unikać (dodatkowa oporność). 2. Już pisałem, że wolę mu kupić taki, którego będzie mógł używać np. po przejściu na platformę PCI-E i jakąś współczesną kartę graficzną (ale bez rewelacji, ten komputer jest tylko do pracy i WWW). 3. Topower powinien być cichszy niż Modecom. 4. Nie chcę wydać więcej niż te 215 zł + koszty wysyłki, więc się pytam czy ten Topower to dobry wybór za te pieniądze. 5. Jak już pisałem, teść jest OK ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) To może huntkey 350W: http://zenfist.pl/pID/164.htm za 209zł, imo lepszy niż P5. http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=198827 zobacz na ostatnie posty 1 strony, i 2 strona ;) Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez Grzechu_1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Tak, ale ja pytałem o Topowera 400W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Jak chcesz to kupuj tego Topowera, będzie napewno ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) A który z tych dwóch (Huntkey 350AP i Topower 400P5) jest: 1. cichszy 2. lepiej wentyluje obudowę? Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez rwerp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 W idle Topower cichszy W stress cichszy może być HK i lepiej wentyluje bude Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Biorę Huntkey. Lepiej żeby się obudowa wentylowała, a komputer nie chodzi 24/7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
