SpiderMAN
Moj Air Cooling Tunnel
Ja też zrobiłem znajomemu tunelik - tylko, że jego zadaniem było to aby wentyl na procu ciągną z zewnątrz spadek temperatury był znaczny - poprostu wcześniej była słaba wentylacja wnętrza budy.
Ten wentyl na zewnątrz jak widzę ma za zadanie nadmuchiwać na radiator z boku - może to i coś daje.
To troche zle interpretujesz zdjecie bo tunel zakrywa wiatrak na Volcano i po bokach sa male szpary, bo inaczej tunel bym urwal przy zakladaniu boku obudowy. A najlepsze jest to, ze Volcano puszczone na medium napedza tak ten wiatrak z boku, ze ten pomimo odciecia zasilania sie kreci ;)
Moze ta fotka cos jeszcze wam pokaze. Nie mam akurat takiego zdjecia, ktore pokazuje jak to sie ma przy procku. Zapodam taka fotke dzisiaj z domku - to wtedy bedzie widac o co chodzi dokladnie z tym tunelem
Czyli poprostu zrobiłeś tandem - a ja się czegoś jeszcze doszukiwałem :D - ale fajnie wyglada i to sie liczy tylko żeby ten zewnetrzy wentylator nie pogarszał przepływu :)
Chyba kazdy glupi to rozumie bez tlumaczenia :)
I tu sie mylisz, sa tacy ktorzy mi maile wysylaja, jak to zrobilem, a co to takiego? i.t.p.
No to wymiekam :lol:
BTW Zagrzebisty ten case... gdzie kupiles te pokretla ? Dokladnie, bo na gieldzie to wiem ale w srodku czy na polu ? Jakbys mogl jakos od wejscia okreslic lokalizacje to bym byl wdzieczny...
Pod ELBUDEM w sklepie po prawej stronie budynku - wejscie jest od strony budek
No dobra, bedzie kolanko, to sie opory zwieksza. Ale za to jak rozwiazesz mozliwosc otwierania obudowy i jednoczesnie szczelnosci kanalu??
Mozna uzyc jakiejs pianki pomiedzy wentylem i kanalem. A tu chyba sie liczy jak najkrotsza droga zimnego powietrza.
dzisiaj zrobiłem podobny patent wg. receptury przedstawionej na innym forum:
bulelka po wodzie Żywiec (taka kanciasta) ale bez wiatraka bo zmieniam mobo i nie wiem gdzie dokładnie będzie proc. (centymetry różnicy).
Efekt mnie zaskoczył - spadek o 6* !!!
Jak złożę nowego kompa to taki tunel poprowadzę.
Planuję dołożenie filtra od odkurzacz aby nie zasysać kurzu. Mam taki już przy wiatraku na dole obudowy.
A może WC? zobaczę
Ale pomysł fajny
Takie glupie pytanko: czym najlepiej ciac plexi (4-5 mm grubosci) i czym to kleic? Brzecszczot chyba odpada ze wzgledu na kkiepska jakosc ciecia ("zabkowane" brzegi plexi). Chce zrobic tunel i chce, aby byl przezroczysty. I jeszcze jedno: jak wazna jest szczelnosc tunelu? Czym go uszczelnic (uszczelka???) Prosze o podpowiedzi.
Do klejenia najlatwiej uzyc polamanej plexi, zanurzonej w rozpuszczalniku do poziomu samej plexi i zostawionej na noc :)
Mozna tez zgrzewac, np. malym palnikiem. Osobiscie preferuje zgrzewanie:) Sa kleje do plexi, ale nie spotkalem sie, zeby plexi sklejona kantami tej grubosci byla wytrzymala i nie zapackana.
Super szczelne to byc nie musi, choc lepiej, zeby bylo. Jesli to porzadnie skleisz to powinno byc ok :)
Pytanie: po zmieszaniu plexi z rozpuszczalnikiem powstanie "paćka", która ma własciwosci kleju? (bo nie wiem czy dobrze zrozumialem)
P.S. Jakie powinny byc proporcje plexi/rozpuszczalnik? Jakiego rozpuszczalnika najlepiej uzyc (jakiegokolwiek?)?
Tak, powstanie packa :P
Lamiesz plexi (zawijasz kawalek w szmate i lamiesz, coby sie nie pokaleczyc i nie dostac kawalkiem w oko ;) ) na w miare drobne kawalki, wrzucasz to do jakiegos pojemnika i zalewasz taka iloscia rozpuszczalnika, zeby przykryc calosc :wink:
Napewno nie. Tego typu kleje spajaja w zasadzie tylko taki material z jakiego same sa wykonane. Jak masz jakiegos kumpla modelarza to mozesz sie zapytac o taki superwytrzymaly klej m.in. do podwozi ciezkich samolotow, pylonow podskrzydlowych i wirnikow smiglowcow - resztki ramek po wypraskach tniesz na drobne kawalki, wrzucasz do laboratoryjnej fiolki z zakretka, zalewasz chloroformem i mieszasz az do uzyskania odpowiedniej jednolitej konsystencji. Daje slowo - niczego lepszego nie ma! No i oczywiscie mozna rozpuszczac takie tworzywo jak chcesz - do kazdej substancji inny klej! (Hmm, moze by rozpuscic jakies stare chipy i za pomoca takiego kleju przyklejac radiaty? :lol: - chociaz to zaprzecza pierwszemu zdaniu mojej wypowiedzi ;).)
Pozdr...
ja w kazdym bądź razie wpadłem na to jak wkleić rurkę w plexi. potrzebna jest rurka mosiężna - taką np. jaką nakręca się na gwintowaną końcówkę kranu, służącą do zamocowania węża. w sklepach (praktiker itp) są różne średnice - do wyboru (6-7zł/szt.). taka rurka ma na końcu rant za którym jest gumowa uszczelka. tą uszczelkę trzeba zdjąć - będzie to świetne miejsce do wypełnienia poxipolem - bo jego tu używałem. po zaschnięciu trzyma betonowo. pytanie - co zrobic by nie wyrwac rurki wraz z klejem? - trzeba odpowiednio wywiercić otwór w plexi, a mianowicie stożkowo, mniejszą średnicą do rurki (polecam zestaw kamieni niby-szlifierskich za 5zł). powstaje w ten sposób rodzaj zamka - po wypełnieniu klejem mechanicznie nie do rozwalenia, chyba że ktoś bardzo chce :)
Mnie sie najbardziej podoba wizerunek Dextera na plexi :) A kanal powietrzny to zadna nowosc :) Ladnie zrobiony i robi wtedy wrazenie. Do mojego przyszlego kompa mam juz opracowana obudowe z kanalem powietrznym "zasilajacym" wszystkie wentyle wraz z filtrem powietrza i wyciszeniem w postaci gabki wygluszajacej. Obudowa DIY to jednak najlepsza sprawa :)
Pozdro
Dexter
Spoko, tylko 1 pytanko czym najlepiej ciac plexi? Bo brzeszczotem to wyjdzie brzydko
BTW lepiej zrobic tunel "na styk", tak aby go trzeba bylo sila wciskac w wentylator czy zrobic troszke wiekszy od wentylatora i uszczelniac?
Co do pierwszego, to ja cialem pilka do metalu i szlifowalem duzym plaskim pilnikiem, a co do drugiego pytanka to lepiej zrobic pasowny, ale nie na wcisk :)
