marco1111
Epox 8rda3+ Pro
Bo jest dużo bardziej rzadka niż np. Abit NF7.
Co do OC to EPox jest niezłą płytą choć na Abicie wykręcisz nieco więcej, tyle że jest bardziej ucywilizowana niż Abit. MA w standardzie dużo przydatnych rzeczy, a wyświetlacz błedów parę razy uratował mi d...Płyta ogólnie lepiej wykonana niż spartański Abit, lepsza(moim zdaniem) jakość laminatu, mniej wrażliwa na uszkodzenia niż Abit. Nawet po zjaraniu biosa w sockecie ruszyła po wymianie nowej kości. Epox ma ponadto w standardzie naklejane radiatory na mosfety oraz obradiatorowany SB.
Niestety, tak jak w Abicie NF7 chłodzenie NB jest koszmarnie głośne i trza je zmieniać na cichsze, pasywek wchodzi w grę jak masz standardowe napięcie na NB, wyżej nie polecam, bo na fsb wyższych niż 200Mhz płyta może być przyczyną niestabilności systemu.
Ogólnie jeśli chodzi o Socket A ścisła czołówka wraz z DFI oraz Abitem i starszymi wersjami 8RDA3.
Gość lechu1777
Epox jest świetny, lepszy od niego jest DFI Lanparty NF2 Ultra-B Ktorego nigdzie nie mozna dostac :D :D Abit dałbym na 3 miejscu jesli chodzi o socket A
Gość lechu1777
Właśnie :) Powiedzial co wiedzial :) To jak sie kreci proc zalezy od niego samego, od płyty głównej też ale na każdym tym samym modelu kreci sie tak samo :) Inaczej niz w przypadku procków gdzie 2 takie same procki kreca sie zupelnie inaczej.
Panowie, w ramach sprostowania... marco1111 ma sporo racji! Duzo podczas o/c zalezy od plyty.
@lechu1777, Ty zes dopiero wypalil... Bzdura, ze na kazdej plycie, o tym samym modelu kreci sie tak samo!
Gość lechu1777
Tak jest... MAsz plytke EPOX 8rda3+ i 8rda3+ to jedna ma byc lepszA? wydajniejsza? niby czemu? Moze jakas minimalna roznica jest w tym gdzie ona byla robiona (panstwo), albo starsza/nowsza produkcja, ale to i tak nie da znaczacej zmiany. Ogolnie 2 te same plyty sa takie same.
hehe widze że temat się rozkręciłl właśnie chodziło mi o to że na obu podobnych mobo nie wykręci się takie samego FSB chyba że się myle ;] dużo oczywiście zależy pod proca ale dyskutujemy o mobo :) pozdro
Zalezy od ramu,zasiłki,procka,coolera :D
..biosu, karty graficznej, itditp. Ale sporo zalezy rowniez od tego czy i jak sie nad plyta popracuje.
Poczatkowo mialem spore problemy zeby na tym Epoxie wyciagnac FSB 200. Zmienilem bios na zmodowany przez Merlina i juz bylo lepiej, choc nienadzwyczajnie. Na co bardziej gorace scalaki nalozylem radiatory, wstawilem nadmuch powietrza do budy, wywalilem badziewne fabryczne chlodzenie NB i zalozylem porzadnego Zalmana (passive). Nagle sie okazalo ze plyta z 2x512 MB ramu w dualu bez klopotu osiaga stabilne FSB 240, (idzie nawet na 245 a moze i wyzej tylko pamiatki nie pozwalaja) a Bartona M mozna na niej wykrecic do 2.6 GHz przy napieciu 1.85 V. To jest prawie tak samo dobra plyta do OC jak Abit NF7 a leje go na leb wyposazeniem.
J-23
Edytowane przez Klossj23
Gość lechu1777
teraz juz nie opyla sie kupować płyt pod nf2, wiec jak macie lipnego gigabyta to nie zmieniac na epoxa tylko dozbierac do calego pc 64bit z 3000+ venice na pokladzie i sie zacznie OC :D
może i tak ale po co się przesiadać z czegoś co jest dobre ;] np. ja nie uzwam kompa do gier więc taki mi styka jaki mam narazie a że się go podkręci przy okazji zawsze daje to większą wydajnoć :) pozdro
Gość lechu1777
No wiesz 3/4 jednak używa gier i programów wydajnościożernych :P Tez by mi sie przydal 64bit z Ati X800GTO2@X850XT PE ... Heh coż, w polsce nie dość ze wszystko drogie to jeszcze kasy nie ma skąd wziac :/
