Trolu609
Wszystko O - Seagate Barracuda 7200.10
Wibracje TYCH dysków można zaliczyć do średnich (mówię o obu razem) mam je w jednym koszyku ale nie jest on przykręcony do obudowy tylko stoi na dnie budy na grubych podkładkach filcowych co spełnia swoje zadanie i wytłumia większość wibracji.
Dołączona grafika
W tym wypadku wibracji to w ogóle nie ma ( ja miałem na gąbce tu jest podobnie ). Po przykręceniu do obudowy w seek jest tragedia. Na scythe stabilizer jest rozsądnie ( i temp. niższa niż na gąbce )
Wibracje są (niestety) nadal lekko odczuwalne jak się przyłoży w pobliżu dysków rękę do obudowy, więc do końca podkładki nie likwidują drgań.
Kurcze ludzie przeciez to urzadzenie mechaniczne i zawsze bedzie drgania wytwarzac. Chocby nie wiem jak dobrze sie wawazylo talerze to zawsze bedzie drgac albo przez naped albo przez niewywazone talerze albo z wielu jeszcze przyczyn.
Dokładnie - też tak uważam. Moja wypowiedź jest w kontekście uwagi Kyle-a, 4 posty wcześniej.
W sumie kombinuję coś z umieszczeniem dysków tak żeby nie było żadnych drgań przenoszonych na obudowę (boki budy big towera potrafią wpadać w rezonans).
Poza tym mogę powiedzieć że w porównaniu z wcześniejszą parą dysków 7200.9 to 7200.10 choć mają Burst Speed troszkę gorszy (345,4 MB/s do 385 MB/s serii 7200.9) to wydajność jak i szybkość działania lepsza.
Polecam do macierzy raid 0.
Może 2 dyski w koszu ( większa masa ) i inny rozkład na powierzchni tej masy ( pow. podkładek ) powoduje tą znaczną różnicę. JA kładłem jeden dysk bezpośrednio na gąbkę ( taką jak jest pod płytami głównymi ) która była na "budzie" - drgania na obudowie były zerowe - a dysk oczywiście drgał.
Nie taka wspaniała Baraka 10 jak ją malują... Przynajmniej na tle Hitachi T7K500.
mozna powiedziec ze sa na rowni lub nawet Hitachi wyprzedza Baracude. Ciekawi mnie jak z glosnoscia pracy Hitachi ? ( wibracje , glowice)
Bardzo dobrze, ze pojawiło sie to porównanie. Od 3 lat kupuje dla siebie dyski Hitachi i zawsze byłem bardzo zadowolony. Skuszony swietnymi recenzjami B10 juz miałem ją kupować. Chyba jednak znów stanie na Hitachi :)
to jak kupisz lub gdzies wyczytasz to napisz jak z glosnoscia tej serii 500 ( wibracje , glowice itp)
Testy RAID0 na przykładzie dysków Hitachi i Seagate: http://twojepc.pl/artykuly.php?id=raid0_testy
No nie powiem żeby mnie ucieszył ten test bo barki nie wyglądają już tak rewelacyjnie, szczególnie jeśli konkurencja niebędąc dużo szybsza (ale jednak) jest przy tym cichsza i chłodniejsza :-|
Czytaliście komentarze pod artukułem? Jak nie to warto.
Chyba coraz większy OT tu robimy :?
Jutro jadę po dwa Hitachi 320GB 16MB SATA. Gdy przeniosę system zrobię testy i założę wątek o tych Hitachi
(marne porównanie ale będę mógł porównać ze swoimi grzmotami 7200.7)
Edytowane przez AndyN
A ja chyba jednak zdecyduję się na dwie 80tki Segate 7200.10. Nie widzę nic lepszego o tej pojemności.
Oczywiście dyski będą spięte w raid0 (system, programy, gry) + do tego obecny WD 250GB, jako składnica ważnych danych.
Jeśli widzicie jakąś alternatywę dla tych Barek, to proszę o sugestie.
Edytowane przez dem
Witam mam pewiem problem z zainstalowaniem systemu.Napisze od poczatku.Mam 2 dyski na sate 2 (jak widac w sygnaturce),system teraz chodzi na dysku WD i podlaczony jest jako sata1.Zaczyna mi cos ten dysk padac i chce zainstalowac system na Baracudzie.Tu zaczynaja sie schody.Przy instalacji nic sie nie dzieje,nie dochodzi nawet do momentu niebieskiego ekranu zaczynajacego instalacje.W biosie dysk widac,ustawione jest wszystko dobrze.Nie wiem juz o co chodzi.Macie jakies pomysly bo mi sie juz wyczerpaly mur.gif :mur:
Pisalem tu wczesniej ze mialem problemy z dyskiem. Bluskiriny byly i czasami sekundowe zawieszanie (wtedy cos doczytywal). Zapomnialem zdjac tej zworki (mam sata II) wiec podejrzewalem ze to to. Zwlaszcza ze po zdjeciu jej wszystko wrocilo do normy. Ale w tym samym czasie zmienilem kabel i to on raczej byl winowajca.
Podobno to normalne z tymi kablami pod sata.
Niestety ani zworka,ani kabelek chyba nie jest przyczyna.Gdy sa podpiete 2 dyski instaluje sie winda i dochodzi do konca.gdy tylko odepne starszy dysk pojawia sie napis brak pliku ntldr.
Kupiłem dzisiaj 7200.10 sprzedawca mi dał 7200.9 się pomylił (może, nie). Musiałem się wrócić, aby wymienić na model z końcwóką AS 16mb, NCQ 250GB Sata2 i
i własnie go przetesowałem, w NetBurst w HDTach 255mb/s po zainstalowaniu Windowsa i wszystkiego spadło do 220mb/s. Porównując do poprzedniego 120GB Sata Samung miałem 71mb/s, read średni chyba był coś 59,9mb (nie pamiętam).
Jak się wchodzi do róznych katalogów to jest jakby bardziej mięko, Samsung czytał, a Baraca nic (chyba przez te 16 Cashu).
Jestem zadowolony i to bardzo!
Edytowane przez niko2003
