Jump to content
Sign in to follow this
Trolu609
Wszystko O - Seagate Barracuda 7200.10
Recommended Posts
Witam.Mam parę pytań związanych z moim dyskiem.Jest to mój 3 dysk firmy Seagate i w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie jestem zbytnio z niego zadowolony zwłaszcza przez hałas jaki generuje pod czas pracy.Poprzednie dwa były żebym nie przesadził ale spokojnie mogę powiedzieć że o połowę cichsze niż obecnie posiadany.Zrobiłem parę testów i chciał bym abyście się wypowiedzieli na ich temat.
No i na początek screen bez instalowania sterów SW.Widać na nim dosyć dużo skoków wydajności i w tych momentach słychać głośne chrobotanie(chyba praca głowic)post-121473-1203236897_thumb.jpg
A tak przedstawia się wykres pracy dysku z zainstalowanymi sterami SW.Wykres jest bardziej równomierny ale spadł burst.
Test z tego screena wykonałem z zainstalowanymi sterami SW i z wyłączoną w nich opcją "Command Queuing"Jak widać burst podskoczył do góry.
I jeszcze dwa testy wydajności wykonane w sterach.Test z włączonym "Command Queuing"
I drugi test z wyłączonym "Command Queuing"
No i na koniec odczyt SMART-a z HD tune.
I teraz pytanie.Jak będzie najlepiej to śmigało,czyli co mam zainstalować lub od instalować bo ja się w tym pogubiłem. :-| Proszę o jakieś info.
Może zadam drune pytanie Ale co to sa stery SW bo również mam takie wcięcia z hd tune...
Edited by jorda88
Share this post
Link to post
Share on other sites
są to sterowniki ktore sie instaluje wtedy gdy system jest postawiony na dysku ATA.. tak jakby sterownik kontrolera (IMO) ja jak je zainstalowalem to miaęłm przycięcia we wszystkim.. muzyka filmy gry...
Share this post
Link to post
są to sterowniki które sie instaluje wtedy gdy system jest postawiony na dysku ATA.. tak jakby sterownik kontrolera (IMO) ja jak je zainstalowałem to miałem przycięcia we wszystkim.. muzyka filmy gry...
To nie jest tak jakby sterownik. To JEST sterownik kontrolera ATA.
Share this post
Link to post
To jest sterownik, ALE w części przypadków lepiej dysk pracuje przy standardowym sterowniku zawartym z systemem operacyjnym.
Jeśli system operacyjny nie ma sterownika do danego kontrolera to oczywiście należy go zainstalować. ALE jeśli system operacyjny ma taki sterownik i wszystko jest ok, to instalacja sterownika może (nie musi) zaszkodzić. Szczególnie odnosi się to do sterowników nVidii i nForce 1/2/3. Inne -> nie wiem, nie interesowałem się tym.
Share this post
Link to post
Szybkie pytanie: jak i czy to jest kur_a możliwe?! tydzień temu (równo! w sobote poprzednią) kupiłe barracude 7200.10 80gb, <mój WD padł na pierwszych 20GB i nie mogłem odpalić na nim systemu nie tracąc masy danych...>
no ale seagate: kupiony nówka w sklepie, ma tydzień no i odpalam naprawe systemu (xp) z płytki, nie idzie nie można skopiować pliku... myśle płytka padła, jakaś rysa jest to pewnie przez to... :/ ale system postawił się na innej partycji... O.o WTF? instalka HDD Health, a tam pokazuje mi poziom "zdrowia" dysku - 66%
terkotanie przeżyje, to ze czasem jakby się przywieszał i chwile nic sie nie dało zrobić też (to na bank wina hdd jest) ale myślałem ze jednak hdd powinien wytrzymać dłużej troche... :/
Ktoś z Was już miał taką sytuację?
Jak kupie nowego kompa (kwestia tygodnia-dwóch) to przerzuce tam dane i dysk poleci na gware oczywiście...
Share this post
Link to post
Najlepiej sprawdzić czy na sterach od chipsetu dysk lepiej chodzi niż na sterach od MS. Szczególnie ważne jest obciążenie CPU. Miałem tak kiedyś na SIS735, gdzie na SIS IDE Driver obciążenie było minimalne, a na Windowsowych wyraźnie większe. Kontroler IDE nforce2 działa mi na sterach od nvidii nForce 9.35 Unified Remix i wszystko śmiga jak należy.
Share this post
Link to post
wszystkie sterowniki które kiedyś testowałem powodowały mniejsze czy też większe problemy z nagrywarkami cd / dvd. Szczególnie z testowaniem płyt po ich nagraniu -> PIE/PIF/Jitter .....
Różnica w obciążeniu procka +/- 1%.
Magic_LbN
"wskaźnikem zdrowia" to się nie przejmuj. Stary Hitachi (to już ze 4-5 lat) ma 80%, roczna barka 60% ....
Ważne są reallokacje oraz bady.
Ważne pytanie - w jakim stanie masz kable. Sprawdź dyski na innych kablach. Szczególnie kable SATA są wrażliwe na usterki. Albo miałem pecha, albo są takie badziewne -> w ciągu 2 lat zdążyłem już wymienić kabel SATA 3x. Teraz za każdym razem gdy jest jakiś niepokojący objaw u mnie czy u znajomych zaczynam od sprawdzenia dysku na innym kablu.
Share this post
Link to post
Jakby ktos chcial kupic sprawdzony raidzik na 250tkach to zapraszam do dzialu gielda, na DFI osignaly ponad 173mb/s
Share this post
Link to post
No i dołączyłem do zadowolonych posiadaczy 250ek ..410.
Dyski made in thailand, firmware 3.AAC.
Wszystkie zamontowane w tłumiko chłodnicach. W kompie absolutna cisza! Jestem bardzo zadowolony mimo że czasem popiskują.
Sa zdecydowanie cichsze od poprzednich Hitachi T7k500 a te głośne nie były.
Zasłuzona 5! :D
Share this post
Link to post
Dawno nie zaglądałem ale postanowiłem się podzelić moimi spostrzerzeniami na temat mojej jednotalerzówki 250 GB (410AS):
-na początku miałem problem z postawieniem na niej XP ale po odkręceniu całego OC jakoś drgnęła i poszło (wcześniej instalka nie chciała jej podzielić na patrycje i sformatowac, to samo było gdy robiłem to z innego dysku z postawionym juz XP) oczywiście musiałem ustawić w biosie jako IDE a nie jako raid i takie tam.
-nie sprawdzałem gdzie ją wyprodukowali ale jest cicha, nie gwiżdże ani nie stuka, a jako porównanie mam 160 ATA Seagate'a które służy jako magazyn i nie bardzo jest obciążone a generuje większy szum. A komp jest wyciszony, skręcone wentyle i cichy zasilacz.
-temperatura przy nie wentylowanej budzie (ok25-30. stopni) waha się między 30-40 stopni i w sumie jest chłodniejsza od 160-tki o jakieś 2-4 stopni.
A na koniec coś dla silencerów tani i szybki w wykonaniu sposób na hdd i drgania, sam jeszcze tego nie zamontowałem tylko dlatego że nie mam wolnych zatok 5" ale nowa buda i zrobię to na 100%, pomysł zaczerpnięty z innego forum o wyciszaniu i podobno działa :D
Foto 1 z dyskami
Foto 2 bez dysku
edit: zapomniałem napisać dla niedowidzących, to jest to o czym myślicie i nie ma się czego wstydzić :P
Edited by pieczara
Share this post
Link to post
Szczerze że komuś sie chce. Z tym "hałasem dysków" to taka kwestia bardzo sprawa subiektywna. Jednemu głośno innemu cicho. Mi na przykład jest cicho, wystarczają mi te koszyki co mam w swojej obudowie (Chieftec LBX). I tak bardziej słyszę zasilacz(chieftec) niż te dyski. A i zasilacz jakoś nie specjalnie, a muszę powiedzieć ze kompa mam zaraz przy łózku i w spaniu mi nie przeszkadza.
Share this post
Link to post
A jakiś wykresik jak sie ta czwórka sprawuje?
Wszystko jest w temacie o Raid.
Share this post
Link to post
Tia
!! DYSKI NOWE , WERSJA OEM !!
nie posiadają oryginalnej etykiety
!! GWARANCJA 60 DNI!!
Share this post
Link to post
witam. znając życie to pewnie zły dział ale postanowiłem napisać tutaj gdyż sprawa wiąże sie z dyskiem z tej serii.
mam problem z włączeniem tego zakichanego AHCI tak aby działało NCQ (ST3250410AS) . Za każdym razem jak to włączę kończy się blue screenem przy ładowaniu systemu. próbowałem kilku sposobów ( z zainstalowanym systemem XP) bo nie posiadam stacji dysków B-) i nie mam jak wgrać sterów przy instalacji. jest jakiaś szansa czy muszę stacje kombinować?? dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
Jeśli używasz kontrolera zintegrowanego z mobo to nie uzyskasz AHCI, bo to tylko ICH9 posiada ;).
Share this post
Link to post
Na prośbe jednego z kolegów z forum pokazuje wykres jednej z moich barek.
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
