Trolu609
Wszystko O - Seagate Barracuda 7200.10
Witam kupiłem Seagate baracuda 250gb 8mb cache i przyszedł uskodzony plastik usztywniający te piny od taśmy sygnałowej był wyłamany i nie szło dobrze podłączyć tasiemki.Ale obsługa znak.pl wymieni od razu na nowy jakieś Chińczyki coś kombinowali.Koledze też montowałem ten dysk i moge powiedzieć że jest bardzo sybki podczas ładowania windy pasek przelatuje raz i szybko reszta sie ładuje a na moim samsungu 4 razy i później mieli jeszcze ogólnie zakup ok jakby nie zonk ze złamanym plastikiem.
Nie ma kompletnie.
Dzięki za upewnienie. Kiedyś krążył taki mit. Teraz pozostaje mi tylko w końcu zainstalować WIN na nowym dysku, zapewne będzie szybciej chodził niż stary i ustawić zatem na master, no i spartycjonować. Sądzę, że to najlepszy wybór w tej granicy cenowej.
Mam 250 GB z 16 mb cache i winda ładuje się tylko minimalnie szybciej niż na 5 (6?) letnim samsungu, jeszcze na 5400. Nie odczuwa sie tego... ale dysk to nie proc ani grafa, troche nowszy nie bedzie od razu chodzil 2x szybciej. Jedno muszę przyznać - jest cichy, zupelnie go nie slysze.
Jesli nie zauwazasz wzrostu komfortu pracy miedzy praca na 5(6) letnim dysku 5400rpm a nowa Barracuda, to z pewnoscia masz cos nie tak z plyta/kontrolerem/sterami/biosem/czyms innym... Ja widze zauwazalna roznice po przesiadce z rocznego dysku Maxtor DiamondMax +9... Cos u Ciebie chyba "nie halo" :blink:
Dokładnie. Choć w samym ładowaniu systemu wielkiej różnicy nie ma, ale za to praca w systemie jest zauważalnie wygodniejsza.
Co do ładowania systemu to nawet w raidzie to się nie dzieje wiele szybciej.
Mówiłem o ładowaniu systemu :P Na starym dysku windows potrafil sie przymulic, na nowym mi sie to nie zdarza, chodzi gladko. Chociaz nie moge tego powiazac tylko z HDD, bo razem z nim wymienilem tez ram na 1 GB CL 2.0, on tez pewnie dodal troche wydajnosci w widzie. Tak czy owak, nic sie nie muli :)
Kontroler to zdaje sie Silicon Image Sil3112A. Raczej leciwy, jak kupowalem mobo SATA to byla dopiero pieśń przyszlosci. Raczej super wydajnosci to on nie ma :P Obsługuje SATA I i Raid 0 i 1.
Z tego co sam doświadczyłem, to tak może być.
Z dysku podpiętego do dodatkowego kontrolera (do którego doinstalowywuje się stery podczas początku instalacji windyXP) winda uruchamia się wolniej niż z dysku podpiętego do standardowego kontrolera. Po uruchomieniu działa już ok.
Tak miałem na dwóch płytach z paroma hdd.
wikipedia:
"NCQ (ang. Native Command Queuing) – sposób na optymalizację pracy dysku twardego SATA polegający na zmianie kolejności zadań zapisu i odczytu podczas współpracy kontrolera i dysku tak, aby zadania były wykonywane przy minimalnej ilości skoków głowic dysku. Pozwala to uzyskać większą wydajności podczas dużych obciążeń, zmniejszając przy okazji mechaniczne zużycie dysku. Dysk twardy z NCQ nie używa tego trybu, jeśli kontroler sprzętowy lub sterownik kontrolera nie obsługują NCQ. Kontrolery sprzętowe drugiej generacji SATA bedą posiadały obsługę NCQ w standardzie."
wniosek: wszystkie dyski na SATA2 maja NCQ :)
Czy Barracuda ST3250620A 7200.10 250GB ATA100 ma NCQ czy nie? Bo w roznych sklepach inaczej jest napisane.
Może i ma NCQ, ale i tak nie zostane to wykorzystane, przez kontroler, bo kontrolery PATA, nie posiadają implementacji NCQ. Więc jeśli kupujesz dysk ATA100, zapomnij o NCQ.
Dokładnie. Nawet większość kontrolerów SATAI nie ma NCQ.
witam,
mam w kompe tą nową barke 250 giga z buforem 16 mb ;-), jak narazie jest ok wieczorem jakieś testy zrobie i podziele się moimi wrażeniami z uzytkowania tego dysku.
p.s.
dlaczego jak robiłem winde i formata i partycje to jak podzieliłem sobie na 50 i 100 i reszta gb to w windzie mam c=50 gb d mam cd roma potem reszte dysków ??? zawsze miałem po koleji dyski c d e i cd f ? a teraz cdk nagle d ??? wiem że to głupie ale ??
co do tem vs amsung 250 to samsung w idle ma 30 a ta barca 36 :( ciekawe jak w stress ;-)
a i takie pytanko wiekszosc osób kupuje 320 gb a nie 250 wynika to z przelicznika kasa na mb czy te 320 sa wydajniejsze niz 250 bo tak słyszałem ??
Edytowane przez VIRU$
"START/Panel sterowania/Narzędzia administracyjne/Zarządzanie komputerem/Magazyn/Zarządzanie dyskami", klikasz partycję, napęd CD-Rom/ DVD/RW czy co tam masz, RMB i "Zmień literę dysku i ścieżki..."
A dlaczego tak jest? Bo Winda jest "gupia"?
Pewnie zamieniłeś miejscami coś i się ustawienia zresetowały. Np. stary dysk odpiąłeś i podpiąłeś nowy. Inny identyfikator dysku i przydzielanie liter urządzeń odbyło się od nowa. A że dziwnie przydzielone... to nie te czasy, że system wymuszał napędy optyczne na końcu listy.
Witam :)
Wczoraj stalem sie szczesliwym? Posiadaczem dysku z tematu model dysku 250GB 8MB bufor-i co zastanawiajace..Cos jest chyba z tym dyskiem nie tak..Przyjechal do mnie prosto z chin-qpiony przez ojca.
Ojciec wrzucil go do kieszeni USB-i tak do mnie przyjechal, zapakowany ladnie w kartonie itp. ogolnie nic zlego przy transporcie raczej mu sie nie stalo. Ale co mnie zastanawia to to, ze mam regularne przyciecia w windowsie, co nie wystepowalo na moim kilkuletnim maxtorze. Dolacze odczyt SMART'a i moze ktos zyczliwy :) cos z tego wydedukuje :)
Troche sie rozjezdza nie wiem jak zrobic zeby bylo dobrze ;/
pozdrawiam
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3250820A (5QF051E5) ]
01 Raw Read Error Rate 6 118 93 174605687 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 90 90 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 8 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 48 48 1156157 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 100 100 29 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 100 100 21 OK: wartość w normie
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BD <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE <specyficzne dla dostawcy> 45 64 49 605880356 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 36 51 36 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 78 68 140587860 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
Witam, stałem się posiadaczem tego dsku w wersji 250gb. Miałem na początku problemy z instalacją Windwsa ponieważ nieposiadam stacji dyskietek więc niemogłem zainstalować sterowników sata2. Przestawiłem w biosie funkcję z sata na ata i windows się zainstalował. W tej chwili jak ją zmienie spowrotem to odrazu wywala mi bluescreena ;] Czy po zainstalowaniu sterowników do sata pod windwsem będzie wszystko ok? Czy musze kombinować stacje dyskietek i wgrywać od nowa windowsa? Wyniki w HD tach w normie (68mb/s) tylko burst słaby ale to i tak przecież niema znaczenia. pozdro
Używasz Xp z SP2?
To nie są sterowniki SATA tylko sterowniki kontrolera. WinXP obsługuje wszystkie dyski tylko jest problem z nowymi kontrolerami a szczególnie RAID.
Jak zainstalujesz drivery pod win to powinno działać.
Mam dwa dyski SATA z tej serii poj 250 GB bufor 16mb. Podłaczyłem owe dyski zainstalowałem windowsa bez wiekszych problemów. Kiedy jedna chciałem sprawdzić wartosci SMART orqz temperatury niec mi sie nie pokazało. Nimoge odczutac z macierzxy RAID ani temperatu poszczegóónych dysków ani wswzelkich informacjii o dyskach??
A co do ogólnych odczuc co do tych dysków to nawet fajne sa z tym że głośne. Jeszcz4e jedna sprawa macie moze jakies porady co do "higieny" postepowania z RAID-em bo to kurcze strasznie krucha sprawa.....
ok wiec dzis kupilem dysk - barracuda 10 320 gb i zdarzyl sie wypadek dosc podly - spadl mi z wysokosci ok 40 cm w folii babelkowej
... wlasnie skanuje w poszukiwaniu badow a SMART przedstawia sie tak :
Dołączona grafika
i dysk pod obciazeniem wydaje z siebie tykniecia co jakis czas... pytanie czy reklamowac czy nie ?
przeleć dysk HDDScan'em i jak znajdzie jakieś bady to reklamuj :)
a te tyknięcia to nie czasem "chrobotanie", które występuje w tych dyskach pod obciążeniem ??
ps.
ma się te lewe ręce :lol2:
Edytowane przez cavarr
Dołączona grafika
sciagnij z strony Seagate program SeaTools i pzreskanuj nim dysk. Jezeli on cos znajdzie , wydrukuj lub zapisz na dyskietce i nies do reklamacji ( podczas skanowania zaznacz wszystkie opcje)
To może być problem z kontrolerem RAID. Mam w tej chwili podłączone 3 dyski pod SIL i jeden pod nForce2 i na tych pod SIL wwzystkie są pod SMART widziane tak jak ten pierwszy (nawet nazwa i oznaczenia są tego pierwszego), tzn. drugi a reszta jako 3 i 4 (małe kłopoty z za krótkimi kabelkami). Mam zamiar dzisiaj zreorganizować kolejność podłączenia (przyszły kabelki SATA 80cm ;PPPp) to podłącze je w kolejności do portu 1[teraz 3], 2 [teraz 4] i 3 [teraz 2 - port 1 pusty] i napiszę czy SMART jest taki smart ;PPPp
Witam
Mam wersje 320GB SATA2. Czy możecie mi powiedzieć po co w tym dysku jest ta zworka z tyłu i czy powinna być włożona czy wywalona....
I czym najlepiej sprawdzić ten dysk (kupiony 4h temu.. świerzo postawiony system... golas)...
