Witam
Mam do Was pytanie w sprawie karty SB live! 1024:
Dołączona grafika
Nie jest to moze karta najnowsza, ale mimo to powinna dzialac.
Mianowicie problem polega na tym, ze po zamontowaniu tej karty z glosnikow wydobywa sie jedynie obrzydliwy pisk.
Teraz co zrobilem ( mozliwe ze gdzies popelnilem blad ):
-zamontowalem w pci sb live 1024
- wylaczylem w biosie dzwiekowke
- winda poprawnie wykryla karte, zainstalowala stery
- podpialem kabel do zielonego portu :)
- odpalam winampa - PISK, odpalam film - PISK
- probowalem do innych portow - cisza
- sciagnalem stery ze strony creative do tej karty - cisza
- przepialem karte na inny slot pci - to samo sie zaczelo dziac.
Skonczyly mi sie pomysly. Wypialem ja. Wlaczylem dzwiek na mobo - wszystko hula
Co moze byc nie tak Waszym zdaniem ?
Edytowane przez Malik
prawdodpobonie karta padla
mozesz opisac ten pisk? (moze poprostu gniazdo sie uszkodzilo)
probowales innych gniazd?
probowales sterowniki kx? (tam jest uruchomienie tylnego wyjscia jako wyjscia do frontu
pozdro
pozdro
Pisk jak pisk, trudno mi go sprecyzowac. Wysoki dzwiek.
Menadzer urzadzen nie wykazal zadnych konfliktow. Systemowo wszystko w porzadeczku.
Wkladalem do innych gniazd i tylko na zielonym piszczalo ( przy sterach od windy ). Na reszczcie byla cisza.
ta karta ma wyjscie na przednie i tylne glosniki, wiec dzwiek powinienes miec jeszcze na jednym wyjsciu.
w creative surriund mixer przestaw na 4 glosniki i wlacz test, byc moze jedno wyjscie padlo, jezeli dwa na raz to masz ogromnego pecha ;)
jesli jest tak jak mowisz to mowie:
wpisz w google "kx"
sciagnij te stery i zainstaluj i w kx mixer pwinienes miec od razu zaznaczone aby karta uzywala wyjscia do tylnych glosnikow jako wyjscia do przednich
jesli wszystko zadziala to masz gniazdo zwalone
pozdro
Zrobilem jak powiedzieliscie i dalej nic :(
Sprawdze ja dzisiaj na innym kompie. Moze padla :/
Update
Karta na innym kompie dziala bez zarzutu. Wiec co jest nie tak ??
przy filmach, grach wciaz to samo?
domyslam sie ze glosniki wyeliminowales <_<
sprawdz jeszcze w dxdiag czy przechodzi testy (poprawnie) ;)
wyglada na problem samego systemu (skoro na innym kompie dziala) zadko to mowie ale system na nowo powinien pomoc :-|
GLosniki odpadaja. No nic zostaje mi postawienie na nowo systemu. Wtedy wyprobuje czy dziala.
Troche tendecyjne pytanie ale chyba nie mam strzelonej mobo ( sloty pci ) ?
Co do dzwiekowki - postawie system i dam znac :)
Moim zdaniem wina lezy w systemie. Wlasnie zaistanlowalem sobie takie cos:
Dołączona grafika
Instalacja przebiegla podobnie jak z SB Live, bez problemow. I najwazniejsze dziala :)
Dlatego wiec stwierdzam ze wina z SB Live lezy w sofcie a nie hardware'rze. Musze zrobic reinstalke i zobaczyc wtedy.
Zapomnialem powiedziec najwazniejsze - wzialem SB Live! na tescik, przed kupnem Audigy ZS. Troche sie przestraszylem ze cos z mobo nie tak. Ale sprawa wyglada na lzejsza :) Wiec spokojnie moge potwierdzic zamowienie ZS'a :)
Sadze, ze problem mozemy uznac za zamkniety. Dzieki wszystkim za pomoc i uwage :)
PS.
No chyba ze sie myle i cos jest spieprzone :P
Update:
Wczoraj postawilem system. Reset biosu, wylaczenie dzwiekowki na mobo. Wsadzilem SB i tak instalowalem system. Niestety nic z tego - historia sie powtorzyla - pisk. Pasuje <_<
