LZIggy
Biosy Epox 8RDA & 8RDA+
Witam
wyszly najnowsze oficjalne biosy  C31-17 do EPOX 8RDA, i do
EPOX 8RDA+
dodano wyswietlanie pc-health podczas startu kompa,
kreci sie tak samo na tym biosie co i na starszym
pozdrawiam LZIggy
Wcale nie kręci się tak samo!
Na starym nie mogłem zapodać 230FSB, teraz mogę!
LZIggy widze ze mas 8RDA i ten bios 13117 z jaka jest data ja mam 12/16/2002 i skad wyczasnoles te pamieci SAMSUNGA tyle ich szukam z tymi numerami K4H56......C-TCB3 wszedzie ich szukam (ja mam z podobnym oznaczeniem ale na koncu zamiast C ma D i juz niejst taki swietny krece go tylko ze 133 na 148 oczywisice pracuej synchoronicznie do FSB) ale sa tylko w BARWKOMP SAMSUNGI niby te same co w tescie TWEAK-a ale juz opisuja je M368L3223DTL czy to te same czy juz jakies inne daj znac.I jaka masz najwyzsza temp na Chipsecie i jakiego radka uzylez do chlodzenia.Daj znac jak pracuej RAM czy pracuje synchornicznie (100% FSB) jak wyciagnoles FSB 200> Z procka przy jakim VCOR-ze.
_____________________________________________________________
8RDA, ATHLON XP 2,0@2,2,SB AUDIGY,GF3 WINFAST Ti200 175@250 401@475,WD CAVIAR 60GB, MAXTOR 850MB,512Mb SAMSUNG 333MHz
witam
kostki mam tez z koncowka D ,tzn K4H280838D-TCB3 a sa firmy Buffalo , w polsce raczej nieznanej aczkolwiek troche o niej znazlem na necie(glownie po japonsku) i to raczej informacje ze dobrze kreca sie, wiec takze plytka PCB na ktorej sa kostki RAM ma takze dosc duze znaczenie.Kostki kupilem na allegro od goscia o nicku krostry, INFO o nim .
Pelne info o kostkach to,
na stickerze: Buffalo DD333-256/SD
PC-2700U-25330-B1 , na kostce : Samsung 238 K4H280838D-TCB3.
Radiator z mostka polnocnego poszedl szybko na mostek poludniowy ( po zdjeciu okazalo sie ze cieplo mial odprowadzac jakis 1cm x 1cm kawalek rozowego badziewa, dosc gumaistego :), a na mostku polnocnym dalem gesty 3 cm radiator chlodzony wentylem 60x60 na 7V.
Radiator na mostku polnocnym jest cieply ( niestety ogrzewa go troche wypadajace powietrze z radiatora procesora). Procesor jest chlodzony przez coolermaster hhc-001 skreconym do 4000 rpm, ( + 12 cm sunon z boku obudowy nawiew na procek). Ram pracuje oczywiscie synchronicznie z FSB ( inaczej niema sensu ), na timingach 6-3-3 , CL2.0,na 2,9 V
V-core procka to 1,8 V, hm a jak wyciagnalem 200 FSB?
wczytalem najnowszy bios ten co jest u gory topicu ;-)( jes nowszy niz 12/16/2002)
dalem mnoznik procka na jakis maly ,chyba 7,5
1.ustawilem FSB na 166 poszlo ( cl2 6-3-3)
2.180 poszlo ( cl2 6-3-3)
3.200 ( cl2 6-3-3)
4......max to 210 przy ( cl2 6-3-3)
co ciekawe jak dam 6-2-2 to plyta nie wstaje ....a ramu nie wygrzewalem jakos specjalnie, w drugi dzien to ustawilem wszystko i hula :-)
Tutaj masz troche obrazkow ;-)
pozdrawiam
A to z dzisiaj:
Model: EP-8RDA+
BIOS: 8RDA3129.BIN (C000)
Fixed:
1.) Update ROMSIP & BPL (V2.84).
2.) Changed AGP Aperture Size default from 32MB to 64MB.
3.) Solved hang-up at post C1(h), when memory over clock.
4.) Added IDE DMA transfer function support.
Model: EP-8RDA
BIOS: 8RD13129.BIN (7C00)
Fixed:
http://www.epox.org/bios/#biosimagefiles
Zapodalem tego pierwszego do mojego EPoX'a i jest stabilnie, tyle dobrze :)
