welyk Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 http://allegro.pl/item105018668_modecom_fe..._3_lata_fv.html co myslicie o tym zasilazcu do zestawu Nr 2 z mojego podpisu? zamiast tego Athlona bedzie sempron 2500 ale to chyba nie róznica... chłopaki z forum o Ati mnie postraszyli ze 9500 spali mi tego Cedegena :(( jesli chodzi o cene to jest to max ile moge dac na zasilacz! jakie macie zdanie o tym zasilaczu? w komentarzach z komputronika całkiem dobrze o nim piszą. http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=14072 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 Na tym feelu powinno to pociągnąć bez problemów chociażbędzie głośno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macr0n Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 za 17zl wiecej moge ci sprzedac szefa z podpisu, tylko nie wiem czy to bedzie lepszy wybor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
welyk Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 za 17zl wiecej moge ci sprzedac szefa z podpisu, tylko nie wiem czy to bedzie lepszy wybor dzieki za dobre chęci, ale miałem Chiefteca (w "Nr 1" - 420W), nigdy więcej!! co do głośności to własnie zalezy mi zeby było cicho :) chociaz na codzien nie pracuje na "Nr 2" patrząc na komentarze z komputronika to za głosno on nie chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slow Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 Ten Feel powinien uciagnac twoj zestaw nr 1 ale mimo wszystko bym go nie kupowal - zainwstowalbym natomiast w http://www.allegro.pl/item105638763_nowy_s...ise_killer.html - na prawde cichy (o wiele bardziej cichy anizeli TG430-U22) i porzadny zasilacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pageup Opublikowano 30 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2006 dzieki za dobre chęci, ale miałem Chiefteca (w "Nr 1" - 420W), nigdy więcej!! co do głośności to własnie zalezy mi zeby było cicho :) chociaz na codzien nie pracuje na "Nr 2" patrząc na komentarze z komputronika to za głosno on nie chodzi ? ja kiedys mialem feela 300W (tzn tak z rok temu) i poki nie komp nie brał duzo pradu to było cichutko ale jak grałem to po godzinie była wichuraaaaa wiec na noc do emula i wieczorkiem na film spoko był. Ale słyszalem ze w feelach roznie to bywa i zdazaja sie potwory ktore wyja jak najete zawsze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
welyk Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2006 Ten Feel powinien uciagnac twoj zestaw nr 1 ale mimo wszystko bym go nie kupowal - zainwstowalbym natomiast w http://www.allegro.pl/item105638763_nowy_s...ise_killer.html - na prawde cichy (o wiele bardziej cichy anizeli TG430-U22) i porzadny zasilacz. eee, pytam o zasilacz do zestawu Nr 2, chyba ze sugerujesz ze jest on na tyle mocny ze pociągnie równiez/nawet Nr 1... co do Tagana, to nie wiem czy moze byc cos o wiele cichszego od niego kiedy jest on NIESŁYSZALNY z odległości 20 cm..... a co Wy na to: http://allegro.pl/item105758812_350w_najta...bacz_od_ss.html lub: http://allegro.pl/item105655036_zasilacz_l...lc_b350atx.html lub: http://allegro.pl/item106592071_profesjona...sata_pci_6.html szczególnie chodzi mi o opinie o L&C bo moge takiego kupic uzywanego za 30zł na miejscu. czy to nie jest czasem taki codegen? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wamak Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2006 eee, pytam o zasilacz do zestawu Nr 2, chyba ze sugerujesz ze jest on na tyle mocny ze pociągnie ...On miałby być do zestawu nr 2, a z tych, co podałeś, to delta albo fortron, L&C nie bierz, bo tak jak pisałeś to taki codegen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poznaniak Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2006 eeee mi feel padł przy 4 potokach na grafie (radziu 9550XT) i celku D więc nie polecam tego :angry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slow Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2006 eee, pytam o zasilacz do zestawu Nr 2, chyba ze sugerujesz ze jest on na tyle mocny ze pociągnie równiez/nawet Nr 1... co do Tagana, to nie wiem czy moze byc cos o wiele cichszego od niego kiedy jest on NIESŁYSZALNY z odległości 20 cm..... Delta pociagnela by rowniez zestaw nr 1 bez zajakniecia a tego jest na prawde cichutka. Tagany U22 z tego co slyszalem sa glosniejsze od U01, ktore rowniez nie byly nieslyszalne - dla ciebie bezglosny z 20cm bo zaglusza go ulica i reszta kompa.. albo masz calkiem inne pojecie nieslyszalnosci ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
welyk Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2006 Delta pociagnela by rowniez zestaw nr 1 bez zajakniecia a tego jest na prawde cichutka. Tagany U22 z tego co slyszalem sa glosniejsze od U01, ktore rowniez nie byly nieslyszalne - dla ciebie bezglosny z 20cm bo zaglusza go ulica i reszta kompa.. albo masz calkiem inne pojecie nieslyszalnosci ;) sory ale mialem w kompie pare zasilaczy, m in. Modecoma GTF, Chiefteca 420 i teraz tego Tagana i moge powiedziec ze wiem na pewno a nie z tego co słyszałem (chyba ze masz na mysli słyszałem prace zasilaczy ;) ) ale mozesz miec racje, w kompie słychać mi dyski, no i mieszkam w mieście, więc idealnej ciszy nie mam w pokoju.... :P i faktycznie jak sie przyłozy ucho z tyłu kompa to słychac szum powietrza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
