set2004 Opublikowano 20 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2006 a może problem narastającej tempy rozwiązała by ta podstawka http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...roducts_id=1373 dwa wentyle dmuchające na dolna obudowę lapa na pewno obniży temperaturę pracy proca a poza tym do jakiej max temperatury dochodził ci proc przed drut modem u mnie w standardzie jak latam po stronkach i mam winampa włączonego to 56* pod obciążeniem jakieś gry powyżej 60* czy to normalne a jak po OC wzrosła tempa ?? posiadam toshiba satellite l25 układ chłodzenia jest wykonany CPU i GPU na jeden radiator a gdyby na radiator w miejscu chipa i GPU nalepić dodatkowy cienki radiator około 3lub 4mm takie jak sa na chipset'ach w starych płytach głównych BX i intel 810/815 takie zielone może to by delikatnie obniżyło temperaturę obecnie to kawałek miedzianej blaszki z 2mm to nie za bardzo wpływa na odprowadzenie temperatury a miejsce w satellite jest dość sporo tylko klej termo przewodzacy i wszystko gra wykonam takiego moda tylko kasa na paste klej radiatorki i niska cena uzyskam trochę poprawione chłodzenie w przyszłym tygodniu zamieszczę fotki i podam efekt :) mam nadzieje ze satysfakcjonujące Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 20 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2006 set2004 - Zrobiłem sobie narazie taką prowizoryczną podstawke z pleksy, z dwoma wiatraczkami. i jest nawt ok. Natomiast co do temp procka to trudno mi powiedzieć ile wynosi, poniważ od samego poczatku wskazuje mi 40 C i nic więcej sie nie rusza. Próbowalem juz różnymi programami i nic, albo nie obsługują , albo jest 40 C. Musze sobie kupić jakiś zewnętrzny miernik temp. i sprawdzić. Myślałem też o modyfikacji chłodzeni tylko chciałem podłaczyć wiatraczek taki jak był w starych grafikach typu riva tnt itp. tylko problem jest z zasilaniem, moze USB? Przez weekand coś pokombinuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Niezły pomysł z tym radiatorkem od tnt aktywne chłodzenie i małe a co do podłaczenia to podłacz sie w oryginalne gniazdo zasilania wentylatora u mnie i tak chodzi cały czas wiec nie było by róznicy usb od wewnacz tez dobra rzecz http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html tu masz schemat podłaczenia USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 21 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Witam Dzieki za link, tego kiedyś właśnie szukałem. Z tym podpięciem do wiatraka to nie taki głupi pomysł. W najbliższych dniach coś pokombinuje, bo te upały troche podgrzewają notebooka a tak nie może być. Tylko się zastanawiam czy to gniazdo od wiatraczak nie będzie zbyt obciażone po podłączeniu drugiego coolerka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2006 właśnie o tym samym pomyslałem ze na jedno gniazdo dwa wentyle ale z tego co pamietam to gdy miałem zwykłęgo PC to na jedno gniazdo wpiełem 3 wentyle 80 i dwie 30 wiec nie powinno być zle poza tym znalazłem na 4max taki rozgałęziacz http://www.4max.pl/default.asp?g=139&gg=131&produkt=1740 tylko gdy skompletuje wszystke czesci radiatory i wentyle zabieram sie za moda przesle fotki jeśli załorzysz nowe chłodzenie pokarz jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 Ok spoko nie ma sprawy, wrótce sie odezwę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 siemka mam mały problem ponieważ uda mi sie wcisnąć tylko jeden radiator a chciałbym żeby na GPU i CHIPSET były podaje linka do zdjęcia chłodzenia jak to wygląda u mnie http://www.irisvista.com/tech/laptops/Tosh...assembly-16.jpg przeszkadza końcówka pręta przenoszącego ciepło czy mogę go skrócić i w wolne miejsce dołożyć radiator z TNT zastanawiałem sie tez czy dodatkowo nie zrobić otworów w obudowie na dodatkowy wentylator o niskim profilu i skierowany był by w chip i gpu nadmuch by sie napewno przydał tylko jeszcze nie wiem czy wszedła by 50 jakaś niska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studenc1k Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 set2004 napisał(a): siemka mam mały problem ponieważ uda mi sie wcisnąć tylko jeden radiator a chciałbym żeby na GPU i CHIPSET były podaje linka do zdjęcia chłodzenia jak to wygląda u mnie http://www.irisvista.com/tech/laptops/Tosh...assembly-16.jpg przeszkadza końcówka pręta przenoszącego ciepło czy mogę go skrócić i w wolne miejsce dołożyć radiator z TNT Jeżeli ten pręt jest rodzajem heat pipe (?), to nie można tego ucinać. W środku masz płyn, który jest odpowiedzialny za transport ciepła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Errorx Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 set2004 napisał(a): siemka mam mały problem ponieważ uda mi sie wcisnąć tylko jeden radiator a chciałbym żeby na GPU i CHIPSET były podaje linka do zdjęcia chłodzenia jak to wygląda u mnie http://www.irisvista.com/tech/laptops/Tosh...assembly-16.jpg przeszkadza końcówka pręta przenoszącego ciepło czy mogę go skrócić i w wolne miejsce dołożyć radiator z TNT zastanawiałem sie tez czy dodatkowo nie zrobić otworów w obudowie na dodatkowy wentylator o niskim profilu i skierowany był by w chip i gpu nadmuch by sie napewno przydał tylko jeszcze nie wiem czy wszedła by 50 jakaś niska To JEST heat pipe. NIE TNIJ TEGO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 To bede musiał wykombinować jak ulepszyc te chłodzenie ma ktoś pomysł ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2006 Witam Myśle, że można zamontować jeśli jest trochę miejsca mały wiatraczek na druciakch, które przykręci się do mocowań głównego radiatora, chyba coś takiego zastosuje w moim laptopie. Bo z wymianą radiatora to może być kłopot ponieważ będzie ciężko znaleźć taki który będzie tylko sięgać do procesora. Wtedy można by umieścić na gpu radiatorek od tnt. Takie rozwiązanie powinno zdać egazamin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 23 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2006 Jezeli bedzie dość miejsca postaram sie wcisnać wentyla 50 niski profil i nawiercic otwory od dołu obudowy dodatkowy wentylator był by niezła sprawa i jakiś tunel tak zeby odprowadzał te powietrze a nie rozpraszał po całym lapie brakuje mi jeszcze kleju termo przewodzacego aby zaczać moda pasta jest wentyl jest i radiatory 2 z chipsetu i riva Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2006 Witam set2004 - Niestety po kolejnym rozebraniu laptopa musze stwierdzić, że nie uda mnie się dodać wentylatorka z rivy na chipset. jak sie okazało nie ma miejsca bo blaszka, która zanjduje się pod klawiaturą ma odstęp od całego układu chłodzenia ok 1-2 mm. Myślę, że jeśli uda mi sie gdziś dokupić układzik chłodzenia na sam procek to będzie super. Będe mógł wtedy zamontowac radiatorek z rivki na chipset. Póki co to wymienie paste na jakoś lepszę i będę szuakć układu chłodznia. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2006 Siemka ja mam troche inne rozwiazanie cpu, gpu i chip jest skierowane do dołu i mam troche miejsca moze uda sie wszystko zamontować dziwi mnie ze mam prawie 60* jak latam po www i winamp a inni maja zaledwie 50* cos nie tak z tymi kompami krew mnie zalewa jest tak goronca górna cześć ze niechce mi sie pisać a coś daje ta podstawka z wentylami chyba sobie taka zrobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2006 Podstawka duzo daje, przy tych upałach temp. hdd wachała sie w granicy 40 - 42 C, a normalnie jest ok 35 - 37 C. W postawce umieściłem wiatrak centralnie na wprost dysku co daj nawet dobry wynik. Natomiast co do temp. cpu to nie wiem bo nie mogę porawnie odczytać, ale po kilku minutach pracy podstawki, spód laptopa jest chłodny. Jak zanajdę trochę czasu to przerobię ją troszke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2006 a masz jakaś fotkę tej podstawki zastanawiam sie nad plexi tylko nie wiem czym ja wygiąć czy może dokleić nóżki no i wentyle 2x80 ale 15mm chyba ze dostane 10mm no i pod USB podpiąć i wszystko będzie Ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2006 jakiej grubości ma być ta plexa na podstawkę z wentylami ?? (5mm czy 1cm) i jak ja wyginać jakiś sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studenc1k Opublikowano 28 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2006 (edytowane) IMO 1cm to troche za dużo (dodaj jeszcze 25-10mm grubości wetylatorka), laptop będzie za wysoko i może być już niewygodnie. Mam jeszcze takie pytanie, w jaki sposób mocujesz wentyle? Płyta plexi, dwa otwory i od spodu wiatraczki? Pytam, gdyż wentylatorki w podstawkach, które widziałem są troszke innej konstrukcji. Ciepłe powietrze pobierane jest spod lapka i wywiewane z tyłu (jednocześnie chyba lekki podmuch od spodu występuje..) Zamocowanie typowego wentylatora do plexi, aby wiał na spód notebooka może nie zdać egzaminu. Potrzebna jest przestrzeń pomiędzy wentylatorem i powierzchnią np. biurka, gdyż inaczej będzie za mała wydajność (a jeszcze będzie zasilany z USB=5V). Dla przykładu podłącz sobie jakiś wiatraczek i połóż go na płasko na jakiejś powierzchni. Nie poczujesz podmuchu, następnie stopniowo go podnoś.. Trochę zawile to napisałem. Moge rysunek poglądowy dołączyć jakby co :) Ja już przechodziłem przez etap modernizacji swojej podstawki, więc wiem czego się spodziewać.. Edytowane 28 Czerwca 2006 przez studenc1k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2006 Witam Do zrobienia mojej "prowizorycznej" podstawiki użyłem pleksy o grubości 5mm i dwóch watraków jeden 80x80 a drugi 50x50. Ustawione są na wprost najbardziej nagrzewających się miejsc w moim laptopie. Cała plekasa znajduje się na trzech aluminiowych listewkach. Do każdej listewki przymocowałem kawałki pianki aby było wszystko stabilniejsze. Cała konstrukcja jest połaczone ze sobą zapomocą kleju "na ciepło" i zasilana napięciem 5V uzyskanego ze starej ładowarki od siemensa. W najbliższym czasie będzie mała przebudowa. Budowa zajeła mi ok 2 godzin. Oto kilka fotek: Podstawka1.jpg Podstawka2.jpg Podstawka3.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studenc1k Opublikowano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2006 Ciekawe rozwiązanie. Jaką grubość/wysokość ma cała podstawka (razem z pianką)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2006 Cała podstwaka razem z pianką ma 33mm. Troche to jest za dużo jak dla mnie, ponieważ przyzwyczaiłem się do niskiego laptopa. Ale lepiej to niż nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
set2004 Opublikowano 3 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2006 Jeszcze pare dni i zademonstruje modyfikacje chłodzenia mojego lapa satellite l25+OC i podstawka z dwoma wentylami 70x70x mam nadzieje ze wszystko sie uda zastanawiam sie tylko jak w podstawce wykonac nogi czy wygiać jedna strone pod kątem 90 tak ze 3,5cm czy moze tak jak Donner dokleic nogi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komodo Opublikowano 3 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2006 A czy wykonując drut mod można obniżyć napięcie na procku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seboxxl Opublikowano 3 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2006 tym drut modem nie obiżysz napięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komodo Opublikowano 3 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2006 Tym nie, czyli istnieje jakiś inny układ styków, który obniży napięcie? Gdzieś już czytałem, że to jest możliwe, ale szukając info ze słowem kluczowym drut mod w kółko znajduje mi o O/C :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seboxxl Opublikowano 3 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2006 Komodo napisał(a): Tym nie, czyli istnieje jakiś inny układ styków, który obniży napięcie? Gdzieś już czytałem, że to jest możliwe, ale szukając info ze słowem kluczowym drut mod w kółko znajduje mi o O/C :/pewnie się da gdzieś wsadzić rezystor, ale to nie bardzo ma sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan1948 Opublikowano 14 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2006 Do @mor1. Użytkujesz już cztery miesiące po drut-modzie więc opisz zachowanie notebooka. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mor1 Opublikowano 3 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2006 albo do mor1 albo @mor1 :) Chodzi stabilnie, bez zmian. Teraz w pokoju mam 26 st, bo grzeja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan1948 Opublikowano 3 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2006 mor1 napisał(a): albo do mor1 albo @mor1 :) Chodzi stabilnie, bez zmian. Teraz w pokoju mam 26 st, bo grzeja. A temperatura procesora. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mor1 Opublikowano 3 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2006 (edytowane) W pomieszczeniu o temp. 25 stopni, na biurku, pod maksymalnym obciazeniem i maksymalnych obrotach wentylatora jest 58 stopni. Podczas pracy klienta P2P (obciazenie 5%) jest 47, na srednich obrotach. Edytowane 3 Listopada 2006 przez mor1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
