Kanghoy
Å�Ä…czenie dwóch HUB-ów- jak???
czy wystarczy spiąć je normalnie kablem ktory idzie od sieciówki do HUBa??? Czy sie wogóle nie da??? Mam pożyczonego i nie chce zepsuć a jest nas wiecej niż 8-śmiu i trzeba złączyć ze sobą 2 HUBy ... HELP ME!!
Aha jakie trzeba dać ustawienia prócz tych co w standardzie ustawiam na 1-dnym HUBie??? ;)
laczenie hubow dla opornych :D
w kazdym tego typu urzadzeniu jest (a przynajmniej powinien byc) port UPLINK - zazwyczaj jest to port obok pierwszego, lub pierwszy (wtedy jego funkcja jest okreslana przelacznikiem uplink<->normal)
mamy nastepujace kombinacje w zaleznosci od portow do ktorych podlaczamy kabelek:
1. w jednym hubie UPLINK, w drugim normalny port - uzywamy kabla nieskrosowanego - wszystko ladnie dziala.
2. - w obu hubach podlaczamy do normalnych portow - uzywamy kabla skrosowanego - i wszystko dziala
3. uzywamy w obu hubach portow UPLINK - dziwne rozwiazanie - nigdy tego nie robilem i nie mam pojecia czy zadziala, ale na zdrowy rozsadek powinno zadzialac tylko przy skrosowanym kablu.
dodatkowa uwaga: jesli port UPLINK jest pierwszym portem huba a jego funkcje wybieramy przelacznikiem to nie ma problemu, natomiast jesli port uplink jest obok pierwszeog portu to trzeba uwazac. jesli mamy podlaczony kabel do uplinka to nie mozna podlaczac kabla do portu numer 1 - bo mozna uszkodzic huba. po czym poznac ze mozna miec problem ?? huby 8portowe kotre maja 9 portow, to te w ktorych uzywamy albo uplink albo 1, nigdy obu naraz.
nie polecam podlaczania wiecej niz 4 urzadzen w kaskadzie - nawet jesli to sa switche - wydajnosc spada dramatycznie, nalezy wtedy uzywac routerow...
ufff chyba wiecej na ten temat nie mozna napisac...
