Damian Grajek
Problem z Antkiem XP 1700+ i MSI KT3ULTRA2
Mam mały problem z kompem kumpla . Jest to Antek XP 1700+ AIUGA MSI KT3 ULTRA2 pamięć jakiś saitec 333Mhz cl 2,5 chodzi o to że ustawilem z biosa mnożnik 10 a następnie pod Windowsem programem Fuzzy Logic dzwigałem FSB doszedlem do 166Mhz komp chodził stabilnie , Wiec zrobilem restart i w BIOSIE dalem mu FSB166Mhz mnożnik nadal 10 no i na tym koniec komp się nie budzi spiker daje 3sygnały a te diody kontrolne pokazują błąd pamięci . Nie pomaga ani reset biosa ani wyciąganie baterii!! doradzcie coś! Co mogło się zwalić!!!
Pamięci były synchronicznie z FSB i pod windowsem wszystko smigało dopiero jak ustawiłem FSB 166 w biosie to zaczeły się jaja Mój problem polega na tym że kompa nie da się teraz odpalić nawet resetując bios jest możliwe że pamięć albo płyta się zj****a!!!
może nie resetować biosa bo nadam masz kompa włączonego do sieci. Trick polega na tym że mimo tego że chcesz go zresetować do do płyty nadal dostarczane jest +5V z zasilacza i to trzyma bisa. Ja na moim Abicie mam to samo. Proponuję odłączyć kompa i wtedy zworka/bateria. Musi się zresetować.
Tu sie zgadzam z kolega - wyjmij kabel sieciowy z zasilacza i bedzie ok. Ja mam ta plyte i tak wlasnie robic musze przy restarcie biosa.
Pozdrawiam
Zadna bateria. Na tej plycie masz zworke zaraz obok baterii. Nie trzeba odlaczac zasilania. Wystarczy przelaczyc zworke. Przelaczyc a nie tylko wyciagnac.
Powodzenia
