macin
Filtr Akwarystyczny Zewn. Jako Pompa?
Mam filtr zewnętrzny do akwa jbl cristal 120 od roku nie używany. Czy mogę go zastosować jako pompa do wc? Wiem że jest sporawy i będzie musiał być na zewnątrz, ale to akurat nie problem. Jest naprawdę cichutki i szkoda żeby się marnował:)
Tu jest link do takiego:
http://www.jbl.de/factmanager/frame_page.p...IdType=2&Id=221
http://tarkan.abc24.pl/default.asp?kat=12063&pro=90442
Planuję blok FlowPin na cpu
blok na gpu - ?
blok na nb - ?
chłodnica 3x120mm (a może 140mm zawarda bo są na allegro ale brak narazie opinii?)
Gość lukas_gab
X3N ale na 2 krucce , nie ma różnicy w wydajnosci , a łatwiej zamontować ... Filtr może być , tylko , czy ma wystarczający przepływ ?? Jak tak to oki. Będziesz miał zawsze czystą wode ;D
No raczej kupować nie będzie, bo go ma ;p
No pomysł całkiem całkiem. Jeżeli faktycznie jest taki cichy to podłącz go na spróbowanie ;p
Edytowane przez baban
Filtr miałem przy akwa i jak wiadomo musiał chodzić 24h. W nocy nie było go słychać - kompletna cisza. Jedyny minus to rozmiary a plus to rez 5 litrów:)) Może filtr (oczywiście bez wkładów tylko czysty pojemnik) działałby jako mini chłodniczka? Jaki kierunek przepływu byłby najlepszy? Narazie tylko gpu i cpu jak dojdą bloki. Przepływ ma 600l/h a podejrzewam że wyższy bo naprawdę na full to leje jak z węża:))
sprawdź wysokość podnoszenia słupa wody, bo 600l/h starcza do każdego sprzętu, ważniejsze raczej jest podnoszenie, bo filtru raczej do obudowy nie zmieścisz :)
Wlot i wylot filtra czyli sama pompa jest na wysokości ok 30cm(a więc środek wysokości kompa) a wysokość słupa wody to 180cm tak więc nie powinno być żadnego problemu
Jeszcze jedno pytanko czy n/w blok z n/w zapinką będą pasować na moją płytę czyli socket a? I jak puszczę z jednego końca na gpu a drugiego na nb to będzie oki?
http://mcs.pc.pl/produkt1232.html
http://mcs.pc.pl/produkt19.html
Edytowane przez macin
