zetwu
Asrock K8upgrade-nf3 - Sempron 2600+ 64bit
Witam.
Mam kilka pytań odnośnie mozliwości O/C takiego zestawiania:
ASRock K8Upgrade-NF3
Sempron 2600+ 64bit
Kingston 512 PC3200
zasilacz 350Watt
chłodzenia boxowe
w szczególność chciałbym spytac o to jak ustawić prawidłowo timingi dla pamięci bo sie zamotałem z tym. tam jest kilka ustawień a zreguły podaje się ciąc liczb (cl, ras, tras itd) jednak w biosei jest tych ustawień nieco wiecej. jaka jest zalezność ustawien opóźnien dla pamięci podnoszac fsb? w ustawieniach chipsetu jest coś takiego jak HTT. Niby piszecie tutaj że to to samo co fsb jedna tam mam zupełnie inne wartośc i nie ma żadnych zmian widocznych (mam zakres od 200 do 1000, zwiększa sie co 200) - czym to sie je i czy sie przydaje do czegos? Wczesniej troche juz kombinowałem z podkrecaniem. Nie mam mnożnika odblokowanego jak i równiez zmiany napięcia procka. Sa natomiast ustawiania napięcia pamięci oraz AGP ale to chyba norma jest. Jak pisałem.. wczesniej udało mi sie osiągnąc +/- 1,9Ghz - podkręcałem asynchronicznie jednak zmniejszyłem taktowanie pamięci wten sposób ze gdy procek miał 1,9 to pamieci były taktowane 1900mhz - czy o to chodzi wam piszac że należy synchronicznie pamięci podnosic? Jednak na scrennach umieszczonych przez użytkowników widziałem że pamieci łaża na znacznie wyższym taktowaniu, pamieci zblkizone do moich wiec dlaezcgo u mnie jeżeli nie zmniejsze taktowania komp nie startuje?.. gubię sie w tym powoli.. Wczesniej miałem Durona.. w biosie nie było tyle opcji był wogóle inny bios jakiś prostrzy i wogóle... Mam jesczez pytanie - w biosie mam obcje cool and quiet ponoć te sempy tego nie maja jednak mam mozliwośc włączenia tej opcji w biosie.. czy dzieki temu bede miał możliwośc zmiany napięcia?
pozdrawiam
Hmm trochę pokręciłeś pojęcia więc postaram ci się troche wytłumaczyć oco w tym wszystkim chodzi:
1) Co do pamięci to masz standardowe postaraj się ustawić takie jakie mają specyfikacje a reszte zostaw jaka była to powinno wystarczyć.
2) Zależność jest taka im mniejsze cl tym mniej fsb wykręcisz (cl mniejsze = lepiej) (fsb większe= lepiej) osobiście wole mieć większy fsb (ht) bo jest wtedy większa przepustowość.
3) "HT" i "HTT" to nie to samo "HT" to jest fsb w sumie a to "HTT" to w sumie jest jak w p4 quad coś tam (sorki nie pamiętam dokładnej nazwy) staraj się utrzymać to mniej niż 1000, bo nie ma różnicy w wydajności, 600-1000 spokojnie styka.
4) Pomyliłeś pojęcia HT z HTT
5) Mnożniki są odblokowane bodajże od modelu 3000+ i to tylko w dół i jeszcze we wszystkich athlonach na 754
6) Co do synchroniczenego podkręcania to nie chodzi oto żeby pamięci były taktowane zegarem procesora tylko jego FSB bo żadne pamięci ci nie wytrzymają 1900mhz (no może gddr 3 chłodzone ciekłym azotem) chodzi tu oto że np twój procesor ma fsb 250 to pamięci też ustawiasz 250 (czyli efektywnie 500mhz) nic się nie stanie jak będziesz podkręcał asymetrycznie jedynie pamięci nie będą szybciej chodzić.
7) Co do twoich pamięci to ty masz zapewne cl 3.0 standardowe które kosztują gdzieś koło 130 zł a coniektórzy użytkownicy używają pamięci które kosztują 500zł od sztuki
8)c'n'q (cool 'n quiet) jest dostępne jedynie (jeżeli mnie pamięć nie myli) od semprona 3000+ i we wszytskich athlonach i nie daje nic do podkręcania to jest poprostu opcja która zwalnia procesor (powiedzmy do 500mhz) jak nic nie robisz na komputerze powiedzmy przeglądasz internet a przyspiesza gdy ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>sz sobie gierke.
a tak odemnie to weź zmień zasilacz lepiej bo niedługo będziesz się cieszył nowym komputerem zwłaszcza jak jeszcze będziesz podkręcał, chyba że masz firmowy zasilacz wtedy zwracam honor
(firmowy = min pasywne pfc), a tak wogule to :rtfm: przed pisaniem postów (masz wszytsko napisane w poście dla początkujących) i używaj :google: bo na wszystko można znaleźć odpowiedz trzeba tylko chcieć.
Jeżeli popełniłem gdzieś jakiś błąd to bardzo przepraszam ale jestem zmęczony troche :)
