KuBcUsiK Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 Witam, kupiłem sobie oto taki sprzęcik, używny. Próbowałem go uruchomić ale jedynie objawy to startujące wiatraczki i coś kręcący się cd-rom. Na ekranie czerń. Mam pytanie do użytkowników Gigabyte k8ns. Są chyba na tej płycie diody które informują o sprzęcie. Ta od pamięci się świeci na pomarańczowo, a tak od proca wogle nie świeci. Dodam że nie sprawdzałem poszczególnych części i może być prawdopodobieństwo że któraś z nich jest niesprawna. Proszę o pomoc. Jeśli czegoś nie dodałem to proszę uzupełniać pytaniami, napewno szybko odpowiem bo zależy mi żeby ten sprzęt działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 Na początek to zrobiłbym update biosu, bo jak wyszła K8NS, to tego procka nie było na świecie. Aby to zrobić, musisz na chwilę wrzucić jakiś wolniejszy (czytaj: starszy) procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mernest Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 Podłącz speakera i zobacz ile razy pika i znajdź w internecie info do biosu ile piknięć co oznacza i będziesz wiedział czego to wina. (ps jak nie wiesz gdzie podłączyć speakera to ściągnij sobie pdf ze strony producenta o tej płycie i tam masz wszystko jak w instrukcji, bo w sumie to jest instrukcja jak w książeczce) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 Ta płytka kojarzy mi sie z jednym, a mianowicie z dociskaniem ramu...Tez mialem kilkakrotnie problemy z uruchomieniem sprzetu i pomagało dociskanie ramu w slotach...Nie wiem czy to recepta rowniez na Twój problem, ale zawsze warto spróbować :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 dzieki za odpowiedzi, jest to rev. 1.1 wiec wydaje mi sie ze zmiana biosu pomoże :D miejmy nadzieje że to to :] Nie podłanczałem jak narazie głośniczka i nie mam też karty POST w domu. A co do pamięci to wydaje mi się że dobrze je podłączyłem ale jeszcze sprawdze. Najbardziej nurtuje mnie ten bios bo to rev. 1.1. Proszę jeszcze o napisanie czy winić można stary bios? i przepraszam że tak dużo tego bios i bios ale trochę wypiłem i mi się klawiatura plączek :E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 4 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2006 a clear cmos robiles ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 bo to raz ^_^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wintereq Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 1.1 ma diody? mam 2.0 i nie ma żadnych diod sygnalizujących :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 nie wiem czy są to diody sygnalizujące, ale jest takie cuś co jak włańczam tą płytę i wiatraczki zaczynają się kręcić to koło DDR'ków zaczyna się świecić jakaś dioda. przy CPU też taką wypatrzyłem tylko nie zaświeciła do mnie jeszcze :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 Jesli Ci chodzi o diodę nad AGP koło wtyczki CPU FAN to ona sie nie swieci u mnie :) Swieci sie w momencie wyjmowania grafy :) mignie raz i juz :) Powiem Ci ze K8NS ma dziwne objawy, nie wiem czy to jakas wada czy co ale u siebie mialem podobny motyw, kiedy po rozkreceniu calego kompa i ponownym zlozeniu juz mobo nie wstala (REV 2.0) i musialem oddac na gware, po czym dostalem lepsza REV 1.1 :D ale z ta tez kiedys stracah mialem, chyab po demontarzu chlodzenia i grafy nie chciala wstac, to wlozylem caly stuff do niej, mocno docisnolem ramy, grafike, wyjalem baterie na ok 5 minut ! (naprawde polecam) i odlaczylem go od zasilania na kilka minut, po czym wlozylem baterie, zasilanie i mobo smiga... P.S dodatkową wtyczke 12V podlaczyles ? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dj paw Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 (edytowane) Może to spięcia hihi :) Tutaj masz wszystko do płytki. Koniecznie podłącz speaker. Edytowane 5 Lipca 2006 przez Dj paw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 płyte odpaliłem ale nadal są z nią jebitne problemy. Dioda AGP nie świeci, DDR świeci. Speaker oznajmia że wali się monitor lub karta graf. ale pomaga na to CLEAR CMOS. Udało się zainstalowac winde, (za 3 razem) ale nie chce do niej wejść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 płyte odpaliłem ale nadal są z nią jebitne problemy. Dioda AGP nie świeci, DDR świeci. Speaker oznajmia że wali się monitor lub karta graf. ale pomaga na to CLEAR CMOS. Udało się zainstalowac winde, (za 3 razem) ale nie chce do niej wejść. Jakie masz napiecia ? KABEL 12 podpiety ? zrob updejt biosa jak Ci sie uda ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 zrobiłem update na F19, kabel 12V podpiety, zasilacz Neotec maximus 440W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 (edytowane) zrobiłem update na F19, kabel 12V podpiety, zasilacz Neotec maximus 440W no i co sie dzieje konkretnie ? jednak wyjecie bateri pomoglo ? powiedz co sie dzieje to pomysle ;) a i podaj caly konfig ! Edytowane 5 Lipca 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 gigabyte k8ns rev. 1.1 allegro sempron 3100+ allegro 2x256 infeon 333mhz sajrus world gf4mx400 ktos z pclab'a neotec 440W zenfist.pl możliwe że dyskacz pada, lae to i tak sprawy nie załatwia bo jeśli coś nie tak jest i idzie reset to wraz z resetem musze clear cmos zrobic. Raz płyta nawet zawiesiła się w biosie :/ ide zaraz dalej walczyć, jak wrócę to się odezwe. Trzymać kciuki ^_^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 (edytowane) Zwisy w biosie ? hmm.. A jak pracuje procek i pamieci, mzoe cos z pamieciami jest ? moze HT jest za duze ? albo pada plyta... moja stara przed padnieciem wieszala sie na ekranie post. Ktos Ci mogl padake wcisnac. Edytowane 5 Lipca 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 jutro ide z procem do miejscowego sklepu i mi sprawdzą czy kosi prawidłowo. Wykluczyłem już awarie grafy, zasiłki, ramu. Pozostaje płyta i proc. Jutro będe wiedział co jest nie tak. Bo napewno coś jest wadliwe. Takie żeczy co ten zestaw wyprawia to tylko u mnie i w Erze B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bamboocha Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 ta dioda obok agp swieci sie wtedy i tylko wtedy gdy masz wlozona do niej grafe na AGPx4. u mnie grafa na agpx4 niechce dzialac i niewiem dlaczego :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 u mnie świeciła tylko przy grafie na AGP 2x, ale próbowałem też grafe na pci i dalej było to samo, a błędy były niby od grafy bądź pamięci. Dodam że obie te części są sprawne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 u mnie świeciła tylko przy grafie na AGP 2x, ale próbowałem też grafe na pci i dalej było to samo, a błędy były niby od grafy bądź pamięci. Dodam że obie te części są sprawne obstawiam na 99% ze plyta walnieta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 ja też, i taką mam nadziej, bo jak proc to lipnie trochę będzie :/ a powiedzcie mi czy DFI Infinity na 754 za 250zł nówka to dobra cena ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 ja też, i taką mam nadziej, bo jak proc to lipnie trochę będzie :/ a powiedzcie mi czy DFI Infinity na 754 za 250zł nówka to dobra cena ? Nie wiem czy warto teraz w s754 inwestowac, sam po wakacjach, moze pod oniec roku chce sie przesiasc moze na am2, jak nie to s939 + pci-e Kup jakas dobra k8ns rev 1.1 za 150zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 powiem Ci że ten 754 to ja sprzedam za pół roku spokojnie za tyle za ile kupiłem go teraz. A jak narazie na nic lepszego nie moge sobie pozwolić. Grafe i tak muszę kupić więc czy to będzie pic-x czy agp to nie robi mi różnicy. Więc jak z tą ceną? Dobra w miare jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 (edytowane) Jak za nową to bym brał i sie targowal ;) Edytowane 6 Lipca 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wamak Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 Miałem podobne cyrki z k8ne włącznie ze zwiechami w biosie i winę ponosiły za słabo dociśnięte ramy. Jak wkładam moduły, to dociskając przytrzymuję płytę od spodu i wtedy dopiero dobrze siedzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99tomcat Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 ja sie nauczyłem z ejak zaskoczą zatrzaki to jeszcze wcisnać srodek kosci d slot bo tam cżesto nie dociska..a memki czesto wyjmowałem :] ogolnie jednak te 6 czy 8 miesięcy było miołe na k8ns :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBcUsiK Opublikowano 6 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2006 (edytowane) pamieci to chyba mocniej musiał bym już młotkiem traktować. Za każdym razem gdy próbowałem ponownie uruchomić złoma to ta czynność była pierwsza w kolejności. Za tydz. będe miał Infinity chyba to sprawdze czy nie jest to wina proca. Edytowane 6 Lipca 2006 przez KuBcUsiK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
