S_Works Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 W pewnej firmie gdzie z 'doskoku' opiekuje sie siecia wynikl nastepujacy problem: User wyszukiwal jakiegos dokumentu, wyszukiwarka po zakonczeniu szukania spytala sie czy zapisac wynik przeszukiwania user potwierdzil i od tej pory wyszukiwarka nie dziala i zawiesza explorera, z Menedzera zadan wylaczam proces explorer (ma on wtedy obciazenie okolo 99% CPU) nastepnie wlaczam go ponownie i wszystko dziala dopoki znow ktos nie uruchomi funkcji wyszukaj (obojetnie czy przez przycisk START czy z menu kontekstowego) na tym komputerze jest tez drugie konto uzytkownika na ktorym nadal wszystko dziala tip-top. Czy ktos ma jakies sugestie? Dodam ze pro forma przeskanowalem dysk checkdiskiem i przeczyscilem rejestr programem jv16, przywracanie systemu nic nie daje (program twierdzi ze nic sie nie zmienilo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 5 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2006 Pewnie to nic nie da, ale skasuj ten lik z wynikami wyszukiwania (*.fnd) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S_Works Opublikowano 7 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2006 (edytowane) Niestety nie ma tego pliku jak sie okazalo user sam go skasowal, mimo odprawiania roznych czarow nad Windowsem problem nadal jest, doraznie zaloze mu nowe konto i tu moje pytanie: co skopiowac zeby w nowym koncie pokazaly sie w menu START wszystkie programy ktore byly w poprzednim koncie? Edytowane 7 Lipca 2006 przez S_Works Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wodnikpl Opublikowano 7 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2006 Najlepiej caly profil :P tylko zmienic nazwe na inna zeby sie nie dublowala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
securite Opublikowano 7 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2006 (edytowane) Może to ma coś wspólnego z "Usługą Indeksowania" ? Przejdź do Start/uruchom wpisz services.msc i OK ,następnie wyszukaj "Usługa indeksowania" prawoklik/Właściwości daj Zatrzymaj i przy Tryb uruchomienia daj Wyłączony ,zatwierdź zmiany.Indeksowanie możesz też wyłączyć w Mój komputer/prawoklik na kolejnych dyskach i pusty kwadracik przy "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku..." jeżeli chodzi o menu start to C:\Documents and Settings\"nazwa usera"\Menu Start Edytowane 7 Lipca 2006 przez securite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
