noe Napisano 26 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2003 cze mam athlona 1333 na plycie soltek sl-75drv5 chlodzone to jest zelmanem 3000 . procesor na standardowych ustawienaich mam temp od42 do 47 w stresie stopni . po podkreceniu kompa do 1470 ( 10 x 147 ) temperatury sa takie sama ... a przy 1500 ( 10 x 150 ) tez sie nie zmienja ale po 5 minutach komp mi sie resetuje i nie mam pojecia czemu. napiecie procesora ustawione jest na default i wynosi po podkreceniu 1.82 czy to nie dziwne ze temperatury sa takie same? i czemu mi sie resetuje skoro sie nie przegrzewa ? moze czujnik jest uszkodzony? max temp jakie uzyskalem na nim to 53 stopnie moze sie cos zjaralo ? pamieci mam no name moze przez nie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DREDD Napisano 26 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2003 u mnie taki athlonik pracuje od 1.5 roku przy temp. dochodzacej do 54oC, bez zwisow itp, a max co mialem to 85oC :D jaki rok temu. A czujnik moze po prostu nie dotykac procesora, powinienes to sprawdzic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DREDD Napisano 26 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2003 poza tym jak masz takie fsb to moze nie wyrabiac jakis inny element np grafa, dzwiek itp itd. a tak swoja droga to napiecie masz ytroche duze u mnie jest 1.74 - 1.75V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 26 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2003 jak zmienilem mnoznik ( 10.5 x 144 = 1512) dzialo sie to samo bez roznicy jakie bylo fsb Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berkut Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 czujnik sie myli bo nie mozliwe zeby byly takie same a fakt ze sie resetuje mowi sam za siebie.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DREDD Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 sprawdz temp "recznie" tzn dotknij reka DOLNEJ czesci radiatora jak jest goraca a nie ciepla to masz przyczyne restartow, u mnie jak mialem 67oC albo cos kolo tego to sie nie wieszal ani nie restartowal, wiec jesli Ci restartuje to musisz miec naprawde wysoka temperaturke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 W biosie przestaw wylanczanie kompa wzgladam temperatury ze standardowych 85'C na 100'C .U mnie to pomoglo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 teraz mam 1440 mchz ( 10 x 140) i temp w stresie 45 stopni a podstawa radiatora ledwo ciepla... poszukuje jakis bardziej wydajny wiatrak i wiekszy 12 x 12 itp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dimek Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 poszukuje jakis bardziej wydajny wiatrak i wiekszy 12 x 12 itp A moze to zasilacz :?: Sprawdz na jakims innym - np. od kumpla i zobacz 3 dzieje sie tak samo :idea: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 ostatnio go puscilem na 1500 ( 10 x 150 ) ale napiecie wynosilo 1.9 chyba troche za wyskokien nie? i oczywiscie po kilkunastu min reset mimo ze temp nie przekraczala 49 w stresie. podejrzewam ze czujnik mam chyba walniety bo jak mam 1333 i zwolnie wiatrak na min to jka zostawie na noc to rano temp wynosi 54 stopnie . troche to dziwne. a zasilacze nie mam skad skolowac. moze da cos jak odlacze wszystkie niepotrzebne urzadzenia? nie przeszkadza wam szum wiatrakow w nocy?? obudowe mam otwarta i mysle zeby ja zamknac i wstawic jakis wiatrak . gdzie go wstawic? teraz mam 2 wiatraki ( z prrzodu i z tylu ) zasysajace pow do srodka .mzoe dac u gory budy?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriu Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 cze mam athlona 1333 na plycie soltek sl-75drv5 chlodzone to jest zelmanem 3000 . procesor na standardowych ustawienaich mam temp od42 do 47 w stresie stopni . po podkreceniu kompa do 1470 ( 10 x 147 ) temperatury sa takie sama ... a przy 1500 ( 10 x 150 ) tez sie nie zmienja ale po 5 minutach komp mi sie resetuje i nie mam pojecia czemu. napiecie procesora ustawione jest na default i wynosi po podkreceniu 1.82 czy to nie dziwne ze temperatury sa takie same? i czemu mi sie resetuje skoro sie nie przegrzewa ? moze czujnik jest uszkodzony? max temp jakie uzyskalem na nim to 53 stopnie moze sie cos zjaralo ? pamieci mam no name moze przez nie? a probowałeś napięcie zwiększyć ręcznie a nie na default ? może dlatego ci sie płyta restartuje, bo zamałe napięcie dla takiej częstotliwości, gdybyś użył opcji szukaj to byś sie dowiedział Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 recznie dawalem na 1.850 a w w windzie prog do mierz temp pokazywal 1.92 max Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriu Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 to daj jeszcze więcej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 teraz przy 1460 przy slabym obc obicazeniu proca mam temp 45 stopni a napiecie wynosi 1.82 moze a jest teraz ustawione na default Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriu Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 nie default, podnoś ręcznie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noe Napisano 7 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 7 Lutego 2003 nic to ne daje jak na razie to zostane na 1460 . moze jak zmienie pamiatki i wiatrak na wiekszy to sie uda cos wiecej. zamiast wiatraka 92x92 podepne 120x120 moze wtedy cos wiecej wykrece Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
