Smmog
Gigabyte K8nf9 Ultra - Problem Z Fsb
To jest moj pierwszy post i niestety odrazu z problemem.
Mam Semprona 3000+ 939 na Gigabyte K8NF9 Ultra, i podczas podkrecania wszystko idzie pieknie az do FSB 290, procesor kreci sie jak ta lala na 1,45 Vcore, problem pojawia sie jak jade z FSB dalej w gore, spokojnie moge dac 300 zapisuje zmiany restartuje kompa bios sie laduje, wyswietla sie ostrzezenie o podniesionym FSB do 300 ale system bez problemu sie laduje, ale jak sprawdzam CPU - Z, Everestem czy nawet EasyTunem wszedzie mi pokazuje FSB 290, dalsze zwiekszanie FSB nic nie zmienia system wstaje i pokazuje FSB 290- nawet proba podciagnieca EasyTunem z poziomu windowsa nic nie zmienia gdyz po nacisnieciu "GO" system znowu cofa sie do wartosci FSB 290.
Szkoda mi troche bo procesor ladnie sie kreci a system jest stabilny i sadze ze spokojnie by poszedl dalej. Czy to plyta sie skonczyla????? ale z drugiej strony dlaczego system sie normalnie odpala tylko wartosci caly czas sa zanizane do 290 mimo ze ustawienia w biosie sa wyzsze.
Prosze o jakies rady
K8NF-9 miało takiego samego buga w starych biosach. Załaduj najnowszego i problem zniknie. Ewentualnie daj 300 MHz w biosie i odłącz kompa od prądu (całkowicie) - na tamtego buga to pomagało.
dzieki wielkie najnowszy bios nie pomogl ale numer z wylaczeniem zasilania podzialal elegancko - tylko szkoda ze trzeba sie posowac do takich dziwnych metod - ale grunt ze dzila
