tsgs2 Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 elo. czy to prawda ze jak ma sie zuzyta baterie do komorki (czyt. baterie ktora slabo trzyma) to jak sie ja ochlodzi / wlozy do zamrazarki na jakis czas, to bedzie lepiej trzymac? :) gdzies to wyczytalem na jakims forum o telefonach, ale nigdy nie udalo mi sie tego sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 Z reguły baterie typu Li-ion w komórkach traca pojemność wraz ze spadkiem temperatury pamietam że jak byłem na nartach przy - 20 to moja stara nokia która trzymała 2dni rozładowała sie po pół dnia, więc obiektywnie jest to niemozliwe ale kto wie :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 a może twoja stara nokia rozładowała się gdyż zasięg był słaby i komórka potrzebuje więcej mocy aby go utrzymać? :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsgs2 Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 no to jak? zamrazac moja bateryjke od se k300i? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 (edytowane) Cytat a może twoja stara nokia rozładowała się gdyż zasięg był słaby i komórka potrzebuje więcej mocy aby go utrzymać? raczej nie bo na stokach narciarskich wyrastaja anteny telefonii komórkowych jak grzyby po deszczu zeby vipy mogły się jakos dogadać :razz: bo inaczej by nie przyjechali Edit: zamrażaj :wink: Edytowane 28 Lipca 2006 przez boxer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sativ Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 Nie zamrazaj baterii, bo to raczej nie pomoze. Jesli nie uzywasz baterii to dobrze jest ja przechowywac w temperaturach okolo paru stopni Celcjusza (lodowka nie zamrazarka). Aby odzyskac czesc pojemnosci baterii powinno sie ja naladowac dobra ladowarka, ale jej koszt jest duzo wiekszy od kupna baterii... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsgs2 Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 no to może podacie jakieś dobre baterie? :) i czym się różnią? pojemnością? jedne są np. `2200 a inne (np taka jaka mam) 770 :? czy jak kupie 2200 to będzie trzymać 3 razy dłużej czy jak? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sativ Opublikowano 28 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2006 Powinna trzymac okolo 3 razy dluzej. Najlepiej kupic baterie firmowa, bo niektorzy producenci zawyzaja pojemnosc baterii, ale sa bardziej konkurencyjne cenowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ant3k Opublikowano 29 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2006 kup 2 nowa, a stara poeksperymentuj ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2006 bateryjki Li-Ion mają to do siebie żę im mniej się będą rozładowywać tym dłużej będą trzymać pojemność, najlepiej na noc zostawiać w ładowarce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Slyszalem o tym eksperymencie. Zdania jak zwykle podzielone. Jednemu sie zdaje, ze lepiej trzyma drugiemu lepiej trzyma a trzeciemu calkiem padla. Te baterie o pojemnosciach 3x wiekszych od standardowych to raczej lipa. Ew. beda trzymaly z pol dnia max dzien dluzej. Ja mam w S65 baterie 700mAh i kupilem na allegro 1400mAh wiec powinna jednak byc lepsza. Niestety tak nie jest i trzyma tak samo jezeli nie delikatnie krocej. Albo mnie okantowano albo one sa takie slabe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsgs2 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2006 poniewaz w telefonach sa firmowe/dobre, a tam na allegro lub w jakichs komisach nie sprzedaja firmowek, tylko tandety... tez sobie kupilem do mojego tela baterie jakas 1900 i gwno wiecej trzyma.. jeszcze gorzej.. a ten eksperyment z zamrazaniem po calkowitym rozladowaniu, niedosc ze po wyciagnieciu z zamrazarki dalej moglem przez jeden dzien uzywac komorki (bateria byla caaaalkowicie rozladowana) to do tego trzyma okolo 3 dni dluzej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morron Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2006 tez probowalem tego patentu trzeba rozladowac do 0.9v na ogniwo czyli baterie na 3.6v do 2.7v i potem zamrazara ale nie dziala przedzej moze pomoc rozladowanie bateri do takiego poziomu i ladowanie 24h(troche pomaga ale tylko w bateriach niklowo wodorkowych) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j@kubof Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Ja o tym czytałem w PC Format jak znajde ten numer to opisze jak to sie robi. Pamiętam, że to prawie w ogole nie działa na bateriach Li-ion. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Powiedzcie mi na ile wrzucic do zamrazarki ta baterie i czy po wyciagnieciu odrazu ladowac czy czekac az odtaje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CosmiChild Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Kaeres napisał(a): Powiedzcie mi na ile wrzucic do zamrazarki ta baterie i czy po wyciagnieciu odrazu ladowac czy czekac az odtaje ?hehe... no jeżeli już to taka bateria powinna poleżeć conajmniej dobę w temp. pokojowej (tylko nie wrzucaj do piekarnika ;) ) Czytałem też o tym patencie z zamrazarką (pisali żeby owinąć w jakąś gazetę i dopiero szczelnie w folię na 2-3dni) i jestem ciekaw czy coś ma to wspólnego z prawdą. Ale sam pierwszy nie będę sprawdzał :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutman1 Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2006 I powtórzyć 3 razy trzeba ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Ja mam zapasowa, ktorej nie uzywam ze wzagledu wlasnie na slabe trzymanie. Jezeli cos zwale to do kosza :] Ja wrzucilem baterie bez owijania w gazety. Najwyzej wysychac bedzie z 3 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutman1 Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Moze panom z GD zostanie troche azotu to szybciej będzie :-] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JROX Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Ja trzymałem baterie orginalną od noki 3310 przez 3 dni w zamrażarce i trzymała 3 dni dłużej niż przedtem. Mojemu koledze po takim zabiegu trzymała tydzieć, gdzie przed trzymała 2 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CosmiChild Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Kaeres napisał(a): Ja mam zapasowa, ktorej nie uzywam ze wzagledu wlasnie na slabe trzymanie. Jezeli cos zwale to do kosza :] Ja wrzucilem baterie bez owijania w gazety. Najwyzej wysychac bedzie z 3 dni. No i jak tam twoja bateria?:> Ja słyszałem że powinno się w gazetę koniecznie owinąć :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafifeo Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 w gazete sie powinno owinac po to, zeby nie byla tak mocno wilgotna ;) ale jesli dluzej sie bedzie ja suszylo to na to samo wyjdzie ;) !! tylko pamietaj zeby ladowac baterie po kompletnym wyschnieciu!! ;) 'aha i baterie nalezy zamrazac po kompletnym rozladowaniu ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 (edytowane) CosmiChild napisał(a): No i jak tam twoja bateria? :> Ja słyszałem że powinno się w gazetę koniecznie owinąć :) Jeszcze nie ladowalem. Lezy i suszy sie juz 3 dzien. Narazie mam swoja naladowana juz 3 dzien i zapowiada sie na jeszcze 1-2 wiec pozniej dopiero przeloze i naladuje. A dam znac pewnie za kilka dni jak sie juz rozladuje. EDIT Lipa wyszla. Jeszcze kiedys sprobuje bo gdy wyciagnalem ta baterie to suszyla sie 4 dni (tyle mi trzymala oryginalna) zanim ja ladowalem. Wytrzymala przy slabym uzytkowaniu niespelna 4 dni (1400mAh). Moja standardowa 750mAh trzyma 4 z normalnym uzytkowaniem i 5 z takim jak test tej zamarzanej. Edytowane 29 Sierpnia 2006 przez Kaeres Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
