Sowson
Nie Rozpoznaje Producenta
Witam. Złożyłem nowego kompa i teraz posiadam:
Asus M2N-E (jeśli się nic nie kręci to stabilnie chodzi a oto mi chodziło)
Athlon 64 +3200
Sapphire X1800XL 256MB
1GB NoName 667Mhz
Maxtor 40Gb
Chieftec HPC-360-302-DF
i po zainstalowani całośc (kolejność: WinXP, SP1, SP2, sterowniki do płyty, sterowniki do karty) komp działa spoko (7070 marków w 3dmark05, w AIDA32 mam że karta serii X1800XL) tylko że nie moge nic zainstalować od Sapphire bo wyskakuje komunikat że "oprogramowanie jest tylko do Sapphire "... wygląda że system nie rozpoznaje producent. Co mam zrobić bo grafa chodzi jak suszarka a nie mam jej jak wyciszyć, po zatym nawet nie moge zainstalować oprogramowania do OC co było na płycie ze sterownikami do grafy bo wyskakuje powyższy komunikat.
Ufff... z góry dzięki
1 Jak instalujesz SP2 to nie musisz miec SP1.
2 Zainstaluj najnowsze stery np. Catalyst
3 Do OC lepiej cos znanego np. riva tuner, atitool
4 Ale nie wiem czemu nie widzi producenta :oops: Kupiles calkiem nowa czy uzywana? Moze ktos sie cos jej biosem bawil?
5 Nie wiem jak z kartami Ati ale nvidiowskie maja opcje regulacji predkosci wentlatora w riva tunerze
ad1 człowiek uczy się całe życie.. nie wiedziałem że nie trzeba SP1
ad2 zrobiłem i nic to nie dało
ad3 i chyba tak spróbuje
ad4 karta używana, ma 3 miechy, wcześniej gościu troche na niej ktęcił (zrobił 9500 w 3dMark05!!)
U mnie tylko steroniki ze strony Ati czyli Calatysty rozpoznaja producenta karty. Sterowniki zmieniane/modowane np. omegi nie rozpoznaja producenta. Moze tutaj jest problem.
Ściągnołem najnowszze draivery od producenta i nic, omegi też nic nie dały. Chyba spróbuje jeszcze raz od nowa zainstalować.
W sumie jak wszystko dobrze dziala (no oprocz tej nazwy) to nie ma potrzeby wgrywac nowego biosu.
Stery z plytki nie sa potrzebne jak masz neta :wink: Jezeli riva tuner pomoze ci wciszyc karte to tez nie ma problemu. No chyba ze jednak cos sie gdzies krzaczy - wtedy niestety musisz sie pobawic z biosem.
Żadnych krzaków, 3dMark05 i 06 ładnie przeszedł.Dzisiaj poprubuje z Riva Tuner, jak sie uda to zostawie reszte tak jak było. Edytowane przez Sowson
Heh takie cyrki sie zdażają że nie rozpoznaje karty albo rozpoznaje ją nieprawidłowo, moje Galaxy wykrywa na niektórych sterach jako MSI i nawet mam w zakładkach narzędzia do Oc od MSi :lol2: noramlanie mam noname 7600gt :D ... ale czy to w czymś przeszkadza?
Edytowane przez -Caleb-
Poinstalowałem różne stery no i miałem problemy jednak z tą kartą, wywalało żonce Settlersa IV, dziwne paski, wywalało różne rozdzielczości..... ale po zainstalowaniu najnowszych sterów wszytsko wróciło do normy (nadal nie rozpoznaje producenta ale stabilnośc wróciła). Niestety mam nadal problem z wiatrakiem. Jak ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span> kompa to przez pare sekund szaleje po czym cisza, i znów po 5 min wchodzi na wyższe obroty przez ok 2 min i tak w kółko. W riva tuner ani atitool nie ma obcji zmiany prędkości wiatraka.
Może jednak poszukaj biosa od Saphirre X1800XL i go wgraj, taki flash może mu pomóc, chyba jednak zostaje troche niesmak co?? :-P
Dokładnie...
W takim razie mam pytanko bo nigdy nie flashowałem BIOSu :? , prosze na Prv o instrukcje jak to sie robi!
Z góry dziekuje :)
A ja myślę, że powinieneś to zostawić tak jak jest. Jeśli gość zmienił bios, to znaczy, że po coś to zrobił. :) Jeśli już tak bardzo chcesz mieć upragniony bios od sapphira, to nie ściągaj go z neta, tylko zgraj z karty na dysk i programem Rabit zmień "Sub Vendor ID" na "174B" (Przynajmniej u mnie ten symbol oznacza Sapphire...)
Wygląda to tak:
Dołączona grafika
Dzięki temu karta będzie rozpoznawana jako Sapphire. Potem wgrywasz bios Ati Winflashem i gotowe. :)
