JacekN8
Dfi Infinity Nf Ultra Ii-m2 - Pierwsze Dfi Pod Am2
Witam,
jeden maleńki problem mam - po naciśnięciu przycisku "power" post zaskakuje za drugim loopem, po pierwszym jest reset. Jakieś sugestie? Nie mam zielonego pojęcia co to może być.
Też tak mam, kiedyś rozmawiałem z jednym userem na gg co miał tak samo...po prostu ten typ tak ma ;P
To mowicie ze te pamieci to dobry wybor?
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=20640
A znalazloby sie cos podobnego ale tanszego?
Te pamięci są na mikornach D9
Tu masz linka z tematem o tych kościach... na pierwsze stronie są wypisane wszystkie pamięci używające tych kostek...
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=207347
I bida :/ 260 stabilne, 270 reset :/ Any idea?
Wyższe napięcie? Obnizenie temperatury? Ustawienie timingów ręcznie + 2T, obnizenie na min taktowania pamięci i sprawdzanie maxa procesora...
...a może po prostu procesor się już skończył ;)
Wypluj te słowa :P
Napięcie już dałem na 1,5V :/ Timingi poluzowałem na 5-5-5-15 i na 2T (bez zmian). Ram cały czas jest na najniższym taktowaniu.
czy twinmos 677 wejdzie na dfi (tymczasowo, ale czy będzie to dzialac?).
Czemu ma nie działać? :P Twinmosy pewnie robią na elpidach, wiec bedzie działać bez problemu...zresztą, ta DFI nie jest taka wybredna na pamięć jak starsze modele na 939 ;)
Epoxy pod s.A z tego co pamietam bardzo sie nie lubialy z TwinMos'ami ;-)
To prawda, jak miałem twinmosy na 8RDA to miałem co trochę nieoczekiwane restarty... :(
a tak btw to się pochwalę nowym nabytkiem :P
Dołączona grafika
za tydzień powinienem mieć procka, tylko co lepiej - orleansa 3000+ czy 3500+ ? Różnica w cenie niewielka. Pamięci to twistery 800 - chyba to chyba najlepszy wybór w cenie do 500zl za dwa klocki (?). Zauważyłem ze przy chipsecie po prawej stronie jest bardzo blisko kondensator - czy nie przeszkodzi on w instalacji thermalrighta SLI?
Ktoś podawał linka w tym temacie do jakiegoś "know-how" jeśli dobrze pamiętam - polecam przeczesanie tego "threadu" ;)
Edytowane przez micitek
Z tymi prodzkami to bywa roznie... jak na loterii... jedne sie kreca :D a inne nie :mur: . Wez 3500+ to porownamy, kto ma lepsza sztuke :wink:
A robił ktoś z forum hardmoda na SLI?
EDIT: [gluteus maximus] z moda :( przed chwilą zdjąłem cooler z mostka i okazało się że teraz DFI uniemożliwia modyfikację poprzez kropelkę lakieru na jednym ze styków :mur:
Dołączona grafika
Zależało mi bardzo na SLI a tu taki zonk :/ Mogłem kupić LanParty UT RDX200 CF-DR :mur:
Edytowane przez msn
Siemanko
Mam małe pytanie kumpel wpadł do mnie z kością Kingstona 667 żeby sprawdzić czy chodzi bo jakieś szpotki ma na swoim mobo (kośc dobra bo testowana u mnie) ale gdy zapodałem mój ram GoodRam Pro 800 plus jego Kingstona to za chiny nie szło włączyć duala. Boje się że może moja mobo jakaś lewa jest i że jak dokupie GoodRama drugą kośc to dalej będzie lipa. Czy to normalne ?
Dołączona grafika
hmm. z tego co pamiętam, jak wymieniałem coolera to nie miłem plamki na chipsecie(ale pewien nie jestem). chciałem sam robić hard moda ale w końcu z lenistwa zrezygnowałem :D . pozostaje ci tylko soft-mod
A to da się zrobić SLI na chipie Ati? ;)
nie, ale ta płytę kupiłem tylko i wyłącznie ze względu na SLI
btw to jednak sprzedaję płytę, bo wpadła mi w ręce Lan Party nf4u. Może ktoś Che kupić?
Btw, nie da sie tego lakieru jakos usunac?
Niestety nie da się bez szkody dla chipsetu - kropla jest bardzo twarda i nawet ciężko byłoby ją spolerować papierem ściernym, a 1mm niżej jest goła struktura wafla chipsetu, więc ten pomysł to śmierć dla płyty.
witam,
jak ustawiacie parametr trfc dla kazdego banku ramu od 1 do 4 ?? nominalnie jest 75 ale jak zmiana tego parametru wpływa na oc ramu czy stabilnośc moze ktoś coś w tym temacie napisać mi ??
Dlam modułow 512Mb powinno byc ustawione 105. Dla 256Mb 75.
