Nicolass Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam, w moim (jak pewnie i wielu innych userów) biosie można regulować napięcie na porcie AGP. Mam związku z tym kilka pytań do bardziej wtajemniczonych: 1. Po co to wogóle jest? 2. Czy ma to coś wspólnego z Vmodem i napięciem chipu lub mem karty? 3. Czy zmiana tego napięcia na wyższe powoduje większą podatnośc karty na O/C lub daje inne efekty? 4. Jaki jest zakres "bezpiecznych" wartości napięcia? 5. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z zabawą w zmiane owego napięcia i jeśli tak, to jakie rezułtaty to dało? Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam serdecznie forumowiczów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietia(lania) Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 1) zeby zasilic karte 2) nie 3) nie 4) nie zmieniac 5) karta padala po 3 tygodniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tsgs2 Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 niektorzy hard(idioci) zwiekszaja sobie to napiecie, podobno to cos daje w OC, ale co Ci po oc gdzy karta bedzie pagip ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietia(lania) Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 nie agp tylko regulator napiecia na karcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tsgs2 Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 hyh. no wlasnie chodzi o napiecie AGP :| niektorzy mowia ze to w oc pomaga ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 u mnie to pomagalo przy restartach itd jesli karta sie zachowywala niestabilnie podobnie jak zmiana agpfraquency na 67 ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Czyli rozumiem, że wyższe napięcie prędzej uszodzi kartę niż pozwoli jej się bardziej podkręcić? Więc po co ta regulacja w biosie? Hmm, sam nie wiem... może ktoś już poprawiał O/C karty przed podniesienie V AGP? Czekam osób które już się tym bawiły :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Ano po to, żeby regulować ;) Do rzeczy - tak jak Linoge pisał, jeśli z jakichś przyczyn karta nie chce działać na standardowych 66 mhz i 1.5 v, tutaj przydaje się opcja zmiany częstotliwości i napięcia, czyli jestym słowem poprawia stabilność karty :) Do zwiększania napięcia gpu i mem to są v-mody, albo jeśli masz aktywną tablice napięć, to napięcie gpu możesz regulować z biosu karty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Dzieki serducho wszystkim za odp. Pozdro :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Tak. Po zmianie z 1.5 na 1.6 rdzen szedl deczko wyzej. Co do pamiatek to nie pamietam ale zrezygnowalem ze wzgledu na prawdopodobne mocniejsze chlodzenie calej karty. Bo procz gpu i mem jest jeszcze troche elektroniki ktora lapie temperatury ( wtopiony mofset stanowi kubel zimnej wody ) @tsgs2 Idioci podkrecaja na pale zeby karta miala swoje 5min w 3dmarku nie patrzac na cala reszte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pat_Garrett Napisano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2006 U mnie przy 4 kartach zwiększałem napięcie naszczęście żadna nie padła ale jeżeli chodzi o OC to nic nie dało, lecz wydawało mi się, że nie które karty graficzne chodzą stabilniej po OC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
