Lesiu Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Mam problem.... od jakiegos czasu gdy dysk pracuje i cos robie czasem slychac taki jakby zgrzyt w srodku... jakby dysk nagle stawal w miejscu i o cos ocieral po czym znowu sie rozkreca.... W tych momentach czesto jest zawias systemu (czasami ruszy dalej) Co moze byc tego przyczyna?? Dyskiem byl Seagate Barracuda 80GB... potem zmienilem na WD 10GB i bylo to samo.... kupilem nowy dysk.... WD160GB... i jest to samo.... czasem nawet podczas bootowania pokaze "DISK BOOT FAILURE...." Dyski lecialy na tasmie 80pin... zmienilem na nowa 80tke i bylo tak samo... potem wrzucilem 40tke i znowu to samo.... co jest tego przyczyna....?? pomozcie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2006 (edytowane) podaj dane SMART co jest tego przyczyna....??jaki masz zasilacz ? sprawdzałeś czy komputer jest na 100% stabilny ? Edytowane 13 Sierpnia 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MBX Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Sprawdź czy podobne obajwy występują przy odkręconym CPU. Może masz zbyt wysokie takowanie PCI i występują błędy kontrolera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2006 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=100972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2006 @ Zawadaki co to za dane SMART?? wtedy bede mogl to podac :P zasilacz mam 300watt KingYesa czy jakos tak (jakies tam padlo :P) @MBX sprawdze tez Twoja wersje :) ale wczesniej mi sie nic nie dziala a chodzi tak juz troszke... @ULLISSES biore sie za lekture :)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MBX Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2006 (edytowane) Wklej zawartość lub screenshota z zakładki SMART z Everesta. To odnośnie danych SMART. Wyjaśnienie co każda linia zanczy znajdziesz tu : http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=166218 Edytowane 15 Sierpnia 2006 przez MBX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Sierpnia 2006 ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie 03 Spin Up Time 21 174 163 3825 OK: wartość w normie 04 Start/Stop Count 40 100 100 314 OK: wartość w normie 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie 07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie 09 Power-On Time Count 0 100 100 587 OK: zawsze pozytywnie 0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0C Power Cycle Count 0 100 100 135 OK: zawsze pozytywnie C2 Temperature 0 115 89 35 OK: zawsze pozytywnie C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuczy_król Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Może spróbuj przepiąć dysk na drugi kontroler, ew zmienić z master na slave lub odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2006 odkrecilem proca na fabryczne... i jak narazie chodzi bez problemow... :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
