Abit Kn9 Series - Kn9 Kn9s Kn9 Ultra
Twoja plyta jest fajna? To ekstra, w takim razie baw sie nią dalej, a nie chcesz ja zmienic na abita który nie jest doskonaly, ma fochy i w ogole maja go tylko fanatycy. Tyle...
dymy - wyjaśnij mi jedno - po co Ci taka wysoka szyna? Ma to jakieś zastosowanie?
Era FSB u AMD skończyła się razem z K7. Teraz HTT to tylko zegar taktujący.
jednak ma zastosowanie - przy max mnożniku x10 szyna w okolicach ~300 jest jak najbardziej pożądana :) a jeśli chodzi o porównania to jak dla mnie X2 3800+ to właśnie coś jakby dwa Semprony - zbliżone oc w okolicach ~2.8
Edytowane przez dymy
podniosłem napięcie do 1.55v i udało mi się osiagnąć stabilnie 2610 MHz (9x290) oraz zadowalajace ustawienia pamięci.
Nie wiem tylko czemu everest nie widzi płyty głównej oraz procesora graficznego.
Dołączona grafikaDołączona grafika
apropos, panie arku1313, bardzo nieładnie być takim dwulicowym, bez urazy, w tym wątku http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=216047&st=180 piszesz ze KN9 byś nigdy nie zamienił na tforsa a tu szukasz chetnego do zamiany :-)
VIRU$, powinien się spoko zmieścic tylko nie wiem czy nie bedzie wystawał od góry poza obrys płyty, wiec jesli masz ciasna budę to będzie zawadzał o zasilacz
Edytowane przez Tomasz76
Słuchajcie mam pomysł a nie mam akurat pod ręką tej płytki (KN9). Ona ma w środku dwa gniazda dla wentyli - jedno 4 pin (własciwy cpu fan) i obok drugie 3 pin. Mając wentyl box (czy też inny typu fryzjer czy pencik hp-100) z 3 pinową wtyczką, nie działa regulacja obrotów. Ale może jeśli: 1 - podłączyć wentyl pod sąsiednie 3 pin; 2 - wyłączyć alarm w bios; 3 - włączyć FanEQ dla tego sąsiedniego gniazda, uzależniając obroty od temp cpu - to czy to by zadziałało? Czy też może odkryłem hamerykę w konserwie? :D
Czy Abit KN9 obsługuje pamięci 667MHz ? Tu jest napisane, że obsługuje jedynie 800MHz. Mam zamiar do tej płyty kupić Corsair Value 667MHz, dlatego pytam.
tak, u mnie te właśnie kostki VS na 920 mhz poleciały ;-)
Edytowane przez VIRU$
Miara wysokości HTT poniekąd może być wyznacznikiem możliwości płyty.
Stary - przestań się kompromitować, bo naprawdę źle się robi od Twoich postów :lol:
Panowie - mnie wczoraj niestety przykra niespodzianka spotkała :(
Zakupiłem sobie świeżuteńkiego X2 3800+ EE, wsadzam w mobacza, CCMOS i pyta - nie wstaje. Piszczy na błąd konfiguracji pamięci. Szlag by to trafił.
Moje GoodRAMy nie fikają na 533 5-5-5-18-1T, dopiero jak na innych kostkach ustawiłem na sztywniaka 800 4-4-4-4-1T i napiątko 2V to chodzą jak dzikie. Kurde jest na to jaka rada? :(
DaRoN,
to jak to jest: zapodajesz ram zapisujesz ustawienia i wkładasz te goodramy ? dziwne ?
Lukaj. Miałem normalnie system i wszystko najpierw na Athlonie, potem na Sempronie i teraz na X2.
Cała sytuacja wygląda tak:
Był Sempron - pamięci biegały(2x1GB) na 425MHz CL4-4-4-12-1T.
Przyszedł Athlon, pamięci walnąłem na 430MHz, timngi te same.
Musiałem jednak na chwilkę wrócć znów do semprona. Ale, że ten zaczął fikać dziwne sprawy(m.in 1600MHz, pamięci 300Mhz 5-6-6-18-2T - niestabilne) to stwierdziłem, że zakupię X2 EE.
No i kupiłem wczoraj.
Reset biosa, wsadzam X2 - odpalam pieca - piii, piii, piii. Błąd knfiga pamięci.
Kumpel z redakcji podrzucił mi OCZty SLI 2x1GB(też dwustronne) i pięknie wszystko ruszyło.
Po prostu BIOS dla tego proca ustala zbyt kosmiczne timingi do pary z tymi GoodRAMami i za niskie napięcie.
I teraz to wyglądalo tak(bo system mi się wczoraj postypał - coś a'la krnl panik ;] ), że wsadziłem sobie OCZTy, ustawiłem na sztywniaka pamięci(800 4-4-4-4-1T) i GoodRAM śmiga...
Chyba się będę musiał zaopatrzyć w 256 jakieś bardzo niewybrednej kosci.
no to ciekawe - na stock wszystko mi wstawało z 3800+ EE
fakt, że na przekręconym procu (jak wcześniej pisałem) Geile, Kingstony, Kingmaxy wydawały tylko piski - problem polegał na zmienie napięcia >2 i 105 na 127 dla pierwszego slotu
ciekawe ??
Tak samo czasem miałem takie jaja ale reset biosa i wszystko wstawało zawsze na default normalnie ? ram na spd a nastepnie sam ustawiałem timingi itp. DYMY dlaczego piszesz że 105 na 127 dawałeś dla 1 slotu ? a pozostałe ? wiem ze to 127 ma byc dla 2 x 1gb i faktycznie sporo do stabilności to wnosi !
dla mnie to ciekawe bo nie spotkałem się z sytuacją gdy na domyślnych ustawieniach biosu nie wstaje a testowałem kilka kompletów pamięci.
105 na 127 wystarczy dla pierwszego - nie było zupełnie żadnych różnic w stabilności. tzn to co było niestabilne - było nadal, a co nie było - nadal nie było ;)
Virus, shift Ci się zacina z tymi znakami zapytania? Albo inaczej konstruuj wypowiedzi, albo używaj kropek - bo trudno się czyta Twoje posty.
Dziwne nie dziwne, napiszę do ABITA i postaram się bios, co defaultowo na mojej maszynie wstaje z pamięciami na 667 i po problemie.
A 3800+ mi się podoba. Nie dość, że pamięci kręci wyżej o 10MHz to jeszcze sam się toczy na 2400 przy 1.3V. Mnie się tam podoba ;] Oczywiście wsio box kuling.
Ogólnie płyta jak dla mnie ma zrąbanego safe moda: często bawią się u mnie w mieście prądem. Po tym jak wróci prąd komp nie trybi odrazu tylko trzeba go zresetować, wejść do biosu zapisać ustawienia i wyjść. Po tym jest ok ale po rewelacyjnym biostarze na c2d nie spodziewałem się tak zrąbanego trybu safe...
Co do moich przebojów z OC: albo jedna kość jest u mnie padnięta albo mam ultra debilnego procka. W singlu na jednej kości robi to co na obrazku. I to jest stabilne. W dualu 2,5 GHz, RAM 416 MHz i blend wywala się w ciągu 10-20 sekund i nie pomaga ani zamiana timingów ani woltarzu. Jeszcze zmienie drugą kość na single i zobacze co się będzie dziać...
Dołączona grafika
Znacie cos konkurencyjnego do AbitEQ ???
może Motherboard Monitor? kiedyś uzywałem na NF7-S i przyznam, że wymiatał :)
a znacie coś konkurencyjnego i działającego z Vistą?
nareszcie znalazłem coś lepszego od moich goodramów.
Geil Ultra 2x1024 dual 667 cl3 - 934@4-5-5-15-2T 2.3V :banana:
dymy ładny wynik te 934MHz, przechodzi ci to super Pi 16m ?
apropo testów to zastanawiała mnie jedna rzecz że przy testach w everest 2.2 były słabe wyniki więc zrobiłem testy w everest 3.50i wyszło takie cos, tutaj juz nie tak źle. Ijeszcze jedno pytanko czy szyna HT która obecnie jest ustawiona tak a nie inaczej(x3) nie wpływa na wydajnosc np. gdyby była ustawiona na około 1000 to było by lepiej czy prawie to samo.
Dołączona grafika
narazie męczyłem je dwa razy po kilka godz. SP2004 i memtestem - jest ok :)
a co do tej szyny to z tego co czytałem taka różnica jest na tyle marginalna, że można uznać, iż wogóle jej nie ma ;)
no i dowiedziałem sie w koncu po testach iz mój proc to kloc hehe. Pomimo zwiekszenia napiecia do 1.55v w biosie CPU pokazuje 1.56-1.57v nie dało rady stabilnie uzyskac 9x300 :-( wiecej nie próbuje nie ma sensu proca katować V rzedu 1.6. ale i tak jestem zadowolony bo z 1800 na 2600 stabilnie to wystarczajaco a na codzien i tak go ustawie 9x280 przy 1.4. Ale dymy nie dałeś mi spokoju tym 934MHz i oto mój wynik
Dołączona grafika
ale niestety z racji teg iz procek lichawy nie było sensu tak zostawiac bo wyniki przy takim ustawieniu pamieci to zysk 0.00.266s., chyba trzeba szukac lepszego proca.
wynik powyżej tysiaka to już ekstraklasa - gratki :)
u mnie pamiątki bardzo opornie się kręcą (podejrzewam, że to z uwagi na wysoką szynę proca) i to dlatego tak się cieszę z tych dziewięciu stówek ;)
na oficjalnej liście ich nie ma ale sądzę, że tak.
najgorsze, że dziś znalazłem na newegg małopocieszjący komentarz dotyczący współpracy z Brisbanami :-|
Cons: The motherboard doesn't recognize the AMD Brisbane temperatures correctly with the BIOS from 9/22/2006. Hopefully new BIOS support will be released. The Realtek sound is bad quality and another soundcard would be needed for gaming especially!
Other Thoughts: Overall the board is really nice. I am dissapointed with the lack of Brisbane support. The voltage doesn't go below 1.3v on the 9/22/06 BIOS and the Realtek sound is bad. I would still buy it though--hoping Abit comes out with a new BIOS release this board will definatelly ROCK! Everything worked otherwise :)
i co wy na to?
i co wy na to?
Że se trzeba wgraćD18 i jest napięcie od 1.250V i pewnie temperatury są normalne...
czyli jeśli nie wyjdzie nowa revizja biosu to bedzie kupa
z tym opteronem to pytałem bo znalazłem takie cusik
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=180046544
A to na AM2 to co piszesz ze na 940 :P. Ten opteron powinien chodzic. Bo niby czemu nie? Poprostu nie ma go w specyfikacji bo to płyta do komputerow domowych a proc jest serwerowy
