Abit Kn9 Series - Kn9 Kn9s Kn9 Ultra
chyba zaszłą pomyłka i jednak mam do kupienia zwykła KN9 na nf4 ULTRA za 270 ? brac nie brac ? i jak łatwo mozna rozpoznac czy to kn9 czy kn9 ultra ?
edit:
http://img249.imageshack.us/img249/3823/abitxq8.jpg
cos takiego moge kupic. na brisbane podobno robiła 364 mhz x 8,5
Edytowane przez bielski
Nie ma opcji pozwalającej włączyć/wyłączyć tryb AHCI w BIOS.Ale prawdopodobnie tryb włącza się automatycznie w przypadku gdy dysk bootujący jest na SATA.Instalowałem XP SP2 ,z uwagi na to, że nforce4 ma zintegrowany kontroler SATA 2 żadne sterowniki nie były potrzebne, ale dopiero po instalacji NV IDE SW pokazało się coś takiego(patrz załącznik) . Przed instalacją w ogóle nie było w menedżerze urządzeń kontrolera SATA(tylko kontroler-y IDE ) .
Przyjmując , że działający NCQ =AHCI , to wszystko działa jak należy.
Oj panowie :) , koledze chodziło pewnie o możliwość odpalenia NCQ, a jak wiadomo, do tego wymagany jest tryb AHCI.Dlatego napisałem , że jeśli mamy włączone NCQ możemy przyjąć ,że tryb AHCI (lub odpowiednik) jest w użyciu.
W tym kontekście postawiłem znak równości między NCQ a AHCI.Zdaje sobie sprawę ,że natywne kolejkowanie to co innego niż AHCI-daję słowo
Już kilka razy widziałem posty w stylu jak włączyć AHCI(w domyśle -"chcę mieć NCQ") na KN9 itp.
:wink:
VIRU$ wydaje mi się że będzie zawadzał o banki pamięci bo te nowe pentagramy sa u dołu szersze od pierwszych.
PS: dlaczego sprzedajesz te team groupy ?
zobaczymy jutro będe miał tego zalmana wiec wyjdzie w praniu, a teemy ide w swiat bo mam na oku 4 x 1gb geila w dobrej kasie
Edytowane przez VIRU$
cześć
ostatnio komp zaczął mi bluescreenami sypać.. przeważnie wywala
irql not less or equal
mój komp
abit kn9 - najnowsze stery ze strony nvidia
2 gb ramu patriot - http://proline.pl/shop.php?prodid=PATRIOT+DDR2+2GB+D80
x2 3600+ (w idlu wskazuje temp ok 47C core temp dla rdzeni wskazuje #1 23C #2 26C nie wiem tylko czy odczyty sa prawidłowe ;/)
chłodzenie arctice freezer64
zasiłka amacrox warrior 450(400W)
dziwne jest to, że nigdy nie wywalił mi się podczas grania.. przeważnie brat pyka w CS:S, Guild Wars ostatnio Bioshock
komp zawsze wywala się w windzie.. i tu jest różnie najczęściej pod firefoxem jak otwieram nową kartę, czasami po prostu pod windą
c'n'q jest wyłączone, komp nie jest podkręcany
trfc pamięci(cokolwiek to jest) ustawione na 127.5 (reszta timingów standardowo)
pamiątki przeleciałem gold memory przez całą noc i nic zero błędów
ma ktoś jakiś pomysł?
Edytowane przez Finwe
irql to błąd przerwań w komunikacji na płycie głownej miedzy kontrolerami dysków, sieciówkami, dzwiekówkami, złączmi pci itp.
Miałem podobną (w zasadzie identyczną) historie na DFI LP UT nF4 Ultra-D (s.939) powodem, był konflikt sprzetowy płyty głownej z tunerem TV Winfast Expert - po zamianie na Hauppauge problem ustapił.
Czy komputer masz od dawna, czy było do niego cos dokładane ostatnio lub jakiś czas temu?
Jakie konkretnie sterowniki ze strony nvidii instalowałeś? mam nadzieje, że nie drivery do IDE?
cześć
mój komp
Witam,
Jak pisał Kolega Svende może to być przyczyną aczkolwiek nie musi, u mnie takie coś występuje tylko wtedy gdy podkręcam ostro procka i ma za niskie napięcie.Podnieś je troche powinno być ok.Memki Trfc ustaw na 195 ns.Odnośnie Bioshocka gra potrafi zaiwsic system lub zrobic nagły reset, u kolegów i szwagra jest to samo, testowane przeróżne sterowniki.
Pozdro
Edytowane przez Desti
kompa składałem od nowa z poprzedniego sprzętu mam tylko kartę graficzną i dysk twardy, ale nie miałem wcześniej takich problemów
mój sprzęt jeszcze raz:
abit kn9 nforce4
athlon x2 3600+(brisbane)
2x1gb Ram Patriot 800MHz
WD 80 GB ATA - na nim jest system
Seagate 160 GB S-ATA
galaxy geforce 7300gt
amacrox warrior 400W
oraz standardowo mysz, klawiatura, drukarka, modem neostrady (wszystko na USB)
zainstalowane stery z tej strony:
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_win2k_6.86.html
z takimi opcjami: (poprawione - @Desti)
Dołączona grafika
mam wyłączone przywracanie systemu i raz zainstalowałem Nvidia ide sw driver i gdzies wyczytałem, że lepiej go nie instalować i go usunąłem.. nie wiem tylko czy przywrócone zostały oryginalne sterowniki Windows'owe
ogólnie ciężko wyczaić jest konflikt bo błąd przydarza sie raz na jakiś czas.. ale zawsze w windzie czasem podczas otwierania katalogu, czasem pod firefoxem
hmm jak w KN9 ustawia się AHCI dla SATA? a może on z definicji pracuje w tym trybie?
W AMD nie czegoś takiego jak AHCI! To jest tylko w Intelu i jego wymysł.
Kontrolery pracują domyślnie w pełnej specyfikacji SATAII - czyli m.in. NCQ włączone.
Chłopaki pomocy!
Dźwięk przestał działać na mojej KN9! Zupełnie nie wiem dlaczego! Zupełne ZERO, przeinstalowałem stery, później WIN na Vistę i nic... Głocho. Zgłosiłem to na naprawę gwarancyjną, otrzymałem numer RMA w firmie Komputronik, kłopot w tym, że nie jestem przekonany czy aby napewno oddawać mobo do serwisu. A co jeśli tej nie da sie naprawić i zaproponują mi jakiegoś syfiastego ASUSa? Będą mieli jakieś KN9 jeszcze wrazie wymiany na nową?
Doradźcie co robić! Może lepiej zakupić oddzielną dźwiękówkę na PCI? Co z dwojga złego wybrać?
A stery są pod Viste?
Co pokazuje meneger urządzeń?
Stery jak najbardziej pod Vistę, wraz z innymi do chipsetu. W Managerze urządzeń wszystko jak trza, czyli urządzenia rozpoznane i prawidłowo zainstalowane... nie mam pojęcia co się mogło stać, podejrzewam najgorsze....
Jest jeszcze coś, mianowicie o ile są zainstalowane stery REALTEK'a to każdorazowo po włożeniu mini-jacka pod jakikolwiek port z tyłu mobo powinien otworzyć się kreator podłączenia. U mnie na górnych 3 wejściach wogólne nie reaguje, natomiast na dolnych 3 wszystkie "dają znak życia" i kreator się pojawia, ale wtedy w ustawieniach Realtek'a wyskakuje podłączenie urządzenia "z wykrzyknikiem"... czyli "kłopocik".
Co sugerujecie panowie?
