adamlop Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Jeszcze jedno pytanko odnośnie SATA, bo kontroler jest zintegrowany w nforce, takze zadnych sterownikow nie trzeba tak ? Mam xp prof z sp2 i wszystko poszlo bez problemu. Dysk sprawdzony, badow niema. Przy defragmentacji nastepuje zwis ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Jeszcze jedno pytanko odnośnie SATA, bo kontroler jest zintegrowany w nforce, takze zadnych sterownikow nie trzeba tak ? Mam xp prof z sp2 i wszystko poszlo bez problemu. Dysk sprawdzony, badow niema. Przy defragmentacji nastepuje zwis ... Nie trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Tak tez myslalem, chyba bedzie trzeba zmienic plytke, bo nie znajde raczej rozwiazania. Z dyskiem IDE pracuje ok, pamiec podmieniona, zasilka 450w. Juz nic wiecej nie wymysle. Freeze wystepuje jak na zawolanie przy defragmentacji dysku SATA, nawet jak windows pracuje z dysku IDE, a ten drugi jest jako dodatkowy. Wczoraj sprawdzilem dysk Mhdd i badow niema. Podejrzewam ze cos z kontrolerem. Tylko nikt nie jest w stanie mi powiedziec jak zdiagnozowac kontroler SATA... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Spróbuj z innym dyskiem SATA z innym kabelkiem. Jeśli będzie to samo no to kontroler. Jesli się poprawiło no to masz dwie możliwości: kabelek albo dysk. Proste jak sikanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Spróbuj z innym dyskiem SATA z innym kabelkiem. Jeśli będzie to samo no to kontroler. Jesli się poprawiło no to masz dwie możliwości: kabelek albo dysk. Proste jak sikanie. Kabelek zmienialem, dysk bede musial kupic, bo niemam drugiego na SATA :/ Zrobilem maly test. System ma na dysku IDE, odpalilem z niego gre. Dysk na Sata w tym czasie poddalem defragmentacji. Komp zawiesil sie, a dzwiek sie zapetlil (moze to bedzie jakas wskazowka). Po odlaczeniu dysku SATA wszystko wraca do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 A sterowniki do płyty zainstalowane? Menedżer Urządzeń nie pokazuje jakichś wykrzykników? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 (edytowane) A sterowniki do płyty zainstalowane? Menedżer Urządzeń nie pokazuje jakichś wykrzykników? Wszystko sprawdzane na 6.86 i wczesniejszych 6.85 (podobno szybsze SATA) Teraz jestem na etapie testowania po odinstalowaniu Nvidia SW ide (z paczki) i sprawdzam na standardowych sterach. Bylem u kumpla sprawdzalem na intelu i965 i dysk chodzi bez problemu. U mnie na nforce4 problem Edytowane 14 Października 2007 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 No ja nigdy nie instalowałem SW bo robiły problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Bez NvIDEsw nie da sie pracowac na dysku ide, przynajmniej u mnie. Jeszcze pytanie: "Utra ATA CRC error" w Smart to dysk czy kontroler robi ??? (to odnosnie dysku IDE - Maxtor) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_999 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Utra ATA CRC error" w Smart to dysk czy kontroler robi ??? (to odnosnie dysku IDE - Maxtor)Z reguły powodem jest walnięta tasiemka ATA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz76 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 mam takie laickie pytanie, bo wstępnie przygotowuję sie do reinstalki XP ka i ściągam najnowsze stery i natchnołem sie na stery abita nvraid, do czego one sa i czy trzeba je instalować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Jak sama nazwa wskazuje służą do obsługi Raid'u. Jeśli nie posiadasz macierzy Raid to ich nie potrzebujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz76 Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Jak sama nazwa wskazuje służą do obsługi Raid'u. Jeśli nie posiadasz macierzy Raid to ich nie potrzebujesz. no własnie dla mnie to czarna magia , mam w kompie jeden dysk 160Gb sata II, więc>>> ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McDracullo Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 no własnie dla mnie to czarna magia , mam w kompie jeden dysk 160Gb sata II, więc>>>więc Ci nie potrzebne ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz76 Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 McDracullo, dzięki za odpowiedź pewnie to pytanie było super lamerskie no ale jak sie człek nie zna to lepiej się zapytac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlashBeast Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Przepraszam, jeżeli pytanie o to już było w tym temacie, ale temat jest dość spory i mogłem to przeoczyć. Mam na oku AMD Opteron 1212 pod AM2, odpali to na KN9? Wiem, że to może pracować z pamiecami ddr-800 non-ECC i ddr-667 ECC - ale czy abit się nie obrazi, ze będzie miał taki procesor ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_999 Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 (edytowane) Panowie mam pytanie odnośnie grafik na pci działających na kn9, bo muszę kupić jakąś zastępczą. Żeby nie było - szukałem w temacie i znalazłem parę wątków o S3Virge (u jednych działających u drugich nie, czyli odpada), ATI Mach64. Potem przejrzałem allegro i znalazłem tą i zastanawiam się czy będzie śmigać na abicie kn9? Matrox vs Mach64? Co obsłuży 1024x768@85 Hz (no dobra może być 75Hz)? Edytowane 16 Października 2007 przez seba_999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlashBeast Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 U mnei Mach64 pracował na 1024x786 ale co o odświeżania to nie pamietam jakei miał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARTiiii Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Jak ten nowy KN9-S w porównaniu do KN9 na NF4? Warto go kupować czy szukać starego KN9? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Jak ten nowy KN9-S w porównaniu do KN9 na NF4? Warto go kupować czy szukać starego KN9? Wcale nie taki nowy... Podobno kiepsko w porownaniu z oryginałem. Przy okazji, za ile można puścić KN9 od ręki, kupiona w maju 2007, na gwarancji ? I czy jest sens przesiadki na e2160, moj brisbane chodzi teraz na 2,8@1,4v :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 17 Października 2007 Zgłoś Napisano 17 Października 2007 McDracullo, dzięki za odpowiedź pewnie to pytanie było super lamerskie no ale jak sie człek nie zna to lepiej się zapytac.Bardzo prosze ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 17 Października 2007 Zgłoś Napisano 17 Października 2007 Jak ten nowy KN9-S w porównaniu do KN9 na NF4? Warto go kupować czy szukać starego KN9?ABIT KN9 - Ultra, KN9 - S i KN9 - SLI TO PŁYTY NA nFORCE 5! Ileż razy jeszcze można to pisać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARTiiii Napisano 17 Października 2007 Zgłoś Napisano 17 Października 2007 Chipem chipem ale jak to chodzi. Bo z odpowedzi poprzedniej wynika ze KN9-S lepiej nie brac tylko szukac KN9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz76 Napisano 17 Października 2007 Zgłoś Napisano 17 Października 2007 (edytowane) aha Panowie coś mi sie przypomniało z tym nvraidem, pamiętam że jak instalowałem system poprzednio i jeszcze wcześniej to musiałem własnie zainstalować te osobne stery z dyskietki dodawane do płyty bo nie widziało mi dysku i pisze na niej nv raid driver disk. więc teraz to juz nie wiem. Nie jestem pewny ale chodziło tam o stery do dysku sata ale to nie to samo nie ? Edytowane 17 Października 2007 przez Tomasz76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 18 Października 2007 Zgłoś Napisano 18 Października 2007 Jak widzi dysk to nie instalujesz jak nie widzi to instalujesz - no nie ma już trzeciej opcji!.. :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
garrett76 Napisano 20 Października 2007 Zgłoś Napisano 20 Października 2007 Jako szczęśliwy posiadacz kn9 z nf4 wypatrywałem min. premiery nowych 8800 GT. Jak wiadomo, będą to karty wspierające PCI-E 2.0. Sprawdziłem sobie http://www.pcisig.com/developers/complianc...tors_list/pcie/ i niestety, wygląda na to, że moje mobo to PCI-E 1.0 nie zaś 1.1 z którym to wersja 2.0 ma być kompatybilna w dół. Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo jeśli się nie mylę to zaczynam z miejsca rozglądać się za jakimś starszym GTS 640. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 20 Października 2007 Zgłoś Napisano 20 Października 2007 (edytowane) Jako szczęśliwy posiadacz kn9 z nf4 wypatrywałem min. premiery nowych 8800 GT. Jak wiadomo, będą to karty wspierające PCI-E 2.0. Sprawdziłem sobie http://www.pcisig.com/developers/complianc...tors_list/pcie/ i niestety, wygląda na to, że moje mobo to PCI-E 1.0 nie zaś 1.1 z którym to wersja 2.0 ma być kompatybilna w dół. Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo jeśli się nie mylę to zaczynam z miejsca rozglądać się za jakimś starszym GTS 640. Ludki od robienia standardów by może chcieli zrobić brak wstecznej zgodności, ale by ich ATI i NVidia zjadły na obiad za to - za dużo klientów można by stracić gdy się nie da ludziom pełnej zgodności, zreszta wydaje mi się że bedzie jak z AGP 2/4/8 czyli że będzie w we wszystkie strony wszystko zgodne. Za dużo kasy do stracenia by tego nie zrobili. Myśle że będzie ok :D Mnie bardziej nurtuje sprawa zgodności z nowymi prockami, 4-ro, 3 i 2 rdzeniowych, jestem ciekaw czy dostaniemy nowe biosy. Jeżeli tak to będę wielbić AMD że platforma ma tak długi żywot. Edytowane 20 Października 2007 przez Nicolass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 22 Października 2007 Zgłoś Napisano 22 Października 2007 Pisałem wcześniej o problemie z freezami po podłączeniu dysku SATA2. Wczoraj sprawdziłem dla pewności dysk na 2 komputerze. Okazał się sprawny. Problem rozwiązałem połowicznie - przełączając dysk zworką w tryb SATA/150. Ciekaw jestem co jest z moją KN9, że nie chce pracowac z tym dyskiem w trybie SATA/300 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 22 Października 2007 Zgłoś Napisano 22 Października 2007 A KN9 wspiera Sata2? czy jest tak że sata2 dziala na KN9 jako sata starsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Października 2007 Zgłoś Napisano 22 Października 2007 Oczywiście że wspiera :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
