Jump to content
cavarr
Asus P5b/deluxe/premium...
Recommended Posts
ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP
Dołączona grafika
Wszystkie dostępne biosy (0204, 0302, 0405, 0502, 0504, 0505, 0507, 0605, 0607, 0609, 0614(high FSB), 0701, 0706, 0711, 0801, 804, 0903, 0908, 0910, 1004)1101
BIOS 0507 8/10/2006 - Download
1. Obsługuje modyfikacje mnożnika procesora Conroe.
2. Rozwiązuje kwestie wyświetlania przez system pamięci DDR 533, kiedy używane w systemie są pamięci DDR 800.
3. Polepsza wydajność kart grafiki NVDIA 7950GX2.
4. Rozwiązuje problem z czytaniem przez system z niektórych ODDs.
5. Rozwiązuje problem nieprawidłowo działającej funkcji "Press 'DEL' message display" .
6. Podnosi maksymalnie obsługiwane FSB z 500MHz na 650MHz.
a co potrafi Bios 0507 można zobaczyć w poniższym linku:
ASUS P5B: New BIOS Adds Unlocking & Improved Overclocking
Jakie zmiany wprowadzają wszystkie biosy można przeczytać poniżej
» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
1101 - 2007.04.08
1. Add new uCode to support new CPU.
2. Fix system won't complete POST with GV-MVP/RZ2(TV tuner) connected and power on before motherboard.
1004 - 2007.01.30
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to older BIOS**
1 Enhance memory compatibility
2 Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
0910 - 2006.01.16
1. Update Jmicron option ROM to 1.06.59
2. Fix AC Power loss function not correct
3. Support x4 DIMM
4. Moidfy Write to Precharge Delay default from 10 to 11
5. Enable support for EIST under VISTA
6. Finetune Q-Fan rule
7. Support SLP 2.0
8. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
9. Enable Disable USB capability
10.Support ASUS WIFI-TV card
11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI
0908 - 2006/12
no changelog avaible..
0903 - 2006/11/
0804 - 2006/10/30
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
0711 - 2006/10/04
1. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
4. Reduce system full reset of times
5. Patch some VGA card can''t found when NB Vcore value has been set too high
6. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
7. Enable support for NVIDIA 7950GX2 cards under recovery mode
8. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
9. Fix memory display message not correct under multi-language
10. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
11. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low
12. Fix ATI CrossFire can''t work when using with 800FSB Prescott CPU
13. Enhance Chassis Q-Fan sensitivity
14. Improve memory compatibility
0706 BETA - 2006/09/19
1. Enhance CrossFire performance.
2. Enable NVIDIA 7950GX2 display under crashfree mode
3. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
4. Fix memory display message not correct under multi-language (dank an Norstern)
5. Add Kentsfield B3 uCode
0701 BETA - 2006/09/11
1. Fix chassis fan2 may not detect fan speed under ProbII if low spin fan is used.
0614 BETA - 2006/09/06
1 Support DDR2 SO DIMM
2 Support DDR2 double side X16
3 Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
4 Fix Kentsfield B0 stepping CPU can't adjust ratio issue
5 Support Conroe / Kentsfield ratio overclocking higher than default (multi max 6- 11 (x-6800) -13
6 Fix CPU Fan Profile mode not correct after system shutdown
0609 BETA - 2006/08/30
1. Support Conroe XE CPU(ES version) can adjust ratio to 13 (original is 11)
2. Patch OCZ2G8002GK-6400 can't boot issue
3. Fix memory 4:5
4. Fix FSB 395~399 stable
0607 BETA - 2006/08/27
*unbekannt*
0605 BETA - 2006/08/24
1. Fix Kentsfield CPU incorrect issue
2. Add patch for OCZ2G8002GK-6400
3. Add patch S3 suspend function not stable when CPU FSB over 300MHz
0507 - 2006/08/11
1. Support Conroe CPU ratio adjustment
2. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
3. Enhance performance when using NVDIA 7950GX2 VGA card
4. Fix fail to read files from some ODDs
5. Fix "Hit ''DEL'' message display" item function fail
6. Support Max FSB from 500 MHz to 650 MHz
0507 BETA - 2006/08/10
1. Modify Northbridge Vcore option string
2. Open all Vcore items
3. Modify DDR TRFC default setting
4. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
5. Fix system unstable under high speed (FSB > 400)
0504 - 2006/08/05
1. Improve FSB OC capability over 500MHz.
2. Improve system performance about 1%.
3. Add up a chipset control option in BIOS setup menu. Advance --> Chipset --> NorthBridge Configuration -->Static Read Control
4. Fix SPD error issue, all DDR2-800 modules can run DDR2-800 mode now except the modules with ODT=75 Ohm.
5. Add CPU Modify Ratio Support for all Conroe series CPU, including E6300, E6400, E6600, and E6700.
0502 - 2006/08/02
1. Description P5B Deluxe Beta BIOS version 0502
2. Allow FSB setting up to 650MHz
0405 - 2006/07/31
1. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
2. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIBooster.
3. Support max FSB from 400MHz to 500MHz
4. Fix AIGear may sometimes show fan speed too low sometimes under normal mode
5. Revise EIST module
0302 - 2006/07/26
1. Imporve update speed under EZ-Flash mode
2. Fix date not correct under EZ-Flash mode
3. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
4. Fix VID too low under Ai Gear level1 2,and 3
5. Fix crash free can't boot when use XE CPU
6. Modify USB WIFI item name to USB WIFI/USB 9,10 and add help string
0204 - 2006/07/26
1. Initial Release
Dostępne opcje OC w Biosie:
* Regulacja mnożnika CPU: Częściowo odblokowany mnożnik w dół do wartości x6
* Regulacja magistrali FSB: 100 - 650 MHz (krok co 1 MHz)
* Regulacja napięcia CPU(CPU VCore Voltage): 1,2 - 1,7 V (krok co 2.5mV)
* Regulacja napięcia pamięci RAM(Memory Voltage): 1,8 - 2,45 V (krok co 0,05V, brak opcji 2,2V)
* Regulacja napięcia mostka północnego(NB VCore): 1,25 - 1,65 V (krok co 0,05V)
* Regulacja napięcia mostka południowego(SB VCore): 1,5 - 1,8 V (krok co 0,1V)
* Regulacja napięcia FSB(FSB Termination Voltage): 1,2 - 1,5V
* Regulacja magistrali PCI Express: 90 - 150 MHz (krok co 1 MHz)
* Regulacja magistrali PCI: 33 MHz lub Auto
* Regulacja magistrali pamięci RAM: Auto/400/533/667/800/889/1067 MHz
* Regulacja timingów pamięci (CAS Latency, tRCD, tRP, tRAS, tWR, tRFC)
recenzje
www.bit-tech.net
www.hardocp.com
www.neoseeker.com
www.overclex.net
Asus P5B i965 secrets uncovered. - czyli jak podkręcać aby coś z tego wyszło :wink:
Asus P5B-Deluxe: overclocking and tweaking guide - Krok po kroku jak podkręcać :D
Przydatne informacje dotyczące funkcji OC w biosie (by FCG)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
ASUS P5B Deluxe Vmods
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...115#post1668115
http://www.xtremesystems.org/forums/showpo...p;postcount=103
VMCH Mod
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122504
Asus P5B Deluxe Pencil Mod
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=116574
Punkt pomiarowy Vcore
Dołączona grafika
Punkt pomiarowy Vdimm
Dołączona grafika
Q: Jak powinien być włożony ram aby uaktywnił się tryb Dual-Chanel ?
A: Ram powinien się znajdować :
w slotach DIMM__A1(żółty) i DIMM__B1(żółty) aby uzyskać Channel A
w slotach DIMM__A2(czarny) i DIMM__B2(czarny) aby uzyskać Channel B
Dołączona grafika
Q: Czy płyta obsługuje technologię SLI
A: Tak, ale jeden slot PCIe(czarny) będzie działał z prędkością 4x co skutecznie zahamuje wydajność karty
Q: Czy płyta obsługuje technologię CrossFire
A: Tak, ATi dodało support dla chipsetu 965 w sterownikach Catalyst 6.9, ale wydajność tego trybu będzie słaba o czym możemy przeczytać w teście ASUS P5B Deluxe: ATI CrossFire and Intel P965 Tango
Q: Słyszałem, że P5B Dlx nie obsługuje GF7950GX2, czy jest to prawda ??
A: Starsze wersję biosów nie obsługiwały tej karty, ale BIOS 0507 naprawia ten błąd
Q: Czy ClockGen obsługuje P5B Deluxe
A: Tak, do najnowszej wersji Beta dodano support dla tej płyty.
Q: Mam problemy ze stabilnością komputera przy FSB ~350-399 MHz, a po przekroczeniu FSB 400MHz system działa stabilnie. Dlaczego ??
A: Jest to przypadłość starszych biosów, po wgraniu Biosu 0609 wszystko powinno działać OK.
Q: Jak przestawić opcję VanderPool Technology na Disabled ?? U mnie ta opcja jest nieaktywna.
A: Można to zrobić tylko bezpośrednio po włączeniu PC, po zwykłym restarcie opcja będzie nadal nieaktywna.
Q: Mam zasilacz ze złączem ATX12V 4-pin, a z czego widze płyta korzysta z gniazda EPS12V 8-pin, czy mogę podłączyć zasilanie 4-pin 12V ?
A: Złącze 8-pin nie jest wymagane do poprawnego działania płyty, więc smiało można podłączyć złącze 4-pin
Q: Czy jest możliwość ustawienia Command Rate 1T ??
A: Nie
Q: Czy Asus P5B Dlx obsługuje procesory czterordzeniowe Kentsfield ?
A: Tak, dowodem tego jest ten topic http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114282
Q: Płyta sama przestawia mi kartę graficzną w tryb PCI-E x1. Co się dzieje ??
A: Jest to przypadłość płyt głównych z chipsetem P965 więc nie musisz się martwić, że płyta jest uszkodzona.
Aby rozwiązać ten problem musisz wyłączyć komputer na 10 minut i powinno być OK, a jak nie, to powtarzać czynność aż do skutku. Jak to nie pomoże to należy ustawić taktowanie Pci-e w zakresie 101-104MHz
Są też słuchy, że problem ten występuje gdy ustawimy za wysokie napięcie na NB=1.65V w tym przypadku rozwiązaniem również może być ustawienie napięcia SB=1.7V
U mnie pomogły następujące ustawienia:
PCIe 100MHz
Zakładka southbridge
PCIex16_2/PCIex1_1 Force - x4(fast)
Zakładka Northbridge - Opcje PEG Port Cfg
PEG Force x1 - Disabled
PEG link Mode - Normal
ASUS C.G.I. - Disable
ASUS P5B Premium
Dołączona grafika
Wszystkie dostępne biosy (0303, 0402)0604
Jakie zmiany wprowadzają wszystkie biosy można przeczytać poniżej:
0604 - 13.06.2007
1. Add new CPU uCode to support new processor
2. Add "Power On By USB_34 Device" item
3. Enable hotplug support under AHCI mode
4. Finetune CPU temperature detection algorithm
5. Enable auto detection of TPM module
0402 - 03.03.2007
1. Fine tune CPU temperature calculation algorithm
2. Fixed DTM unreport memory IO issue
0303 - 03.03.2007
1. Initial Release
recenzje
www.overclockers.co.nz
www.hardocp.com
www.hartware.de
www.hardwaresecrets.com
www.hartware.de
Asus P5B
Dołączona grafika
ASUS P5B Vmods
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114076
Wszystkie dostępne biosy (0211, 0309, 0506, 0509, 0701, 0806, 1102)1405
1405 - 13.06.2007
1. Update CPU ucode to support new processor
2. Revise SLP 2.0 rule
4. Fix displayed CPU frequency incorrectly after downgrade CPU ratio
1102 - 26.01.2007
**This BIOS does not support roll back to earlier BIOS**
1. Finetune Q-Fan control algorithm
2. Enable EIST under VISTA
3. Update CPU Ucode to support new CPU
4. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
5. Support SLP2.0 string
6. Fix HCT unreported I/O and memory issuse
7. Support disable USB function item
8. Allow disable XD for conroe L
9. Add full reset after change DRAM mode to enhance memory compatibility
10. Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
11. Fix AC Power loss function not correct
12. Support x4 DIMM
0806 - 09.11.2006
1. Enable support for WiFi-TV card
2. Enable PreslerXE 3.73 support
3. Enable USB like support for SATA HDD connected to JMICRON controller when JMicron option is set to IDE or AHCI mode
4. Drop CPU fan low limit to 600rpm when Conroe CPU is in use.
5. Enhance ATA ODD compatibility
6. Support Conroe-L CPU
7. Fix CPU VCORE too high after overclocking fail
0701 - 05.10.2006
1. Enhance memory compatibility
2. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
3. Reduce system full reset of times
4. Patch some VGA card can't found when NB Vcore value has been set too high
5. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
6. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
7. Improve S3 resume time
8. Fix FSB not correct displayed in BIOS setup when CPU has been set to non-standard frequency
9. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low.
0509 - 2006/09/08
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Revise temperature reading algorithm
6. Update MRC code
7. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
8. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
9. Add dram frequency help string
0506 - 2006/09/01
*unbekannt
0309 - 2006/08/**
1. Fix SATA configuration select disable and compatible mode will show SATA3 and SATA4
2. Show some memory spd items to improve overclocking ability.
3. Enhance overclock capability above FSB 500
4. Support jumperfree FSB to 650
5. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
6. Support Conroe CPU ratio adjustment
7. Fix system fail to POST after crash free or EZFlash when using particular XE CPU. (Note: System will still boot after performing clear CMOS)
8. Fix some ODDs fail to read files from CD under EZFlash2
9. Enhance performance with NVDIA VGA cards
10. Support AiGear for Presler 3200 c1 stepping CPU
11. Revise NOS table for conroe B2 stepping
12. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIbooster
13. Fix AI Gear fan speed too low sometimes under normal mode
FSB up to 650Mhz
Dołączona grafika
FSB Termination Voltage raised from 1.3V to 1.45V with more options
Dołączona grafika
Lot more SPD settings.
Dołączona grafika
0211 - 2006/07/31
1. Improve Conroe 2.93 cpu overclocking ability.
2. Patch CPU count not correct issue.
3. Fix ez-flash2 crashfree function may fail issue
4. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
5. Fix VID too low under Ai Gear level1 2, and 3
6. Add New CPU Ucode to support new CPUs.
Przydatne programy:
>Memory tweaker for Intel chipsets [ MemSet v:3.2/ 2000/XP/Vista 32&64bits]Download
>ClockGen [1.0.5.3] Download W opcjach PLL należy wybrać CY28551
>SP2004 Orthos Edition [ver. 2006 Apr 20] Download
>Core Temp [ver. 0.95] Download
>Intel Thermal Analysis Tool Download
Edited by cavarr
Share this post
Link to post
Share on other sites
b. ciesze sie, ze powstal taki watek :)
teraz prosze osoby posiadajace w/w plyte o opinie na jej temat :)
polecacie ja czy raczej nie ? jak wygladaja wasze wyniki o/c, jak sprawuje sie w codziennym uzytkowniu, jestescie zadowoleni z dzwiekowi i wifi ?
Share this post
Link to post
Kurcze a ja chcialem watek zalozyc :D ale plyty nie mam jeszcze bedzie najwczesniej we wtorek/srode :// jak dojdzie to zdam relacje ofkorz :] z tego co widze po wynikach z XS i bachusa.. plytka po prostu wymiata i to bedzie chyba zakup ktorego nie pozaluje =)
Share this post
Link to post
gdzie ja ta mobo widzialem.... :D no tak :) to takie mobo psuliśmy na zlocie ;) i chyba taka mobo jest na moim avatarze ;)
Dla nie zorientowanych w temacie na tej mobo odbywało sie O/C na zlocie i padały wyniki o których poczytamy na głownej. Całkiem fajny produkt :] Spore mozliwosci O/C
Pozdrawiam.
Edited by lukasrz
Share this post
Link to post
Pozdrawiam.
nie zapomnij dodac ze p5w sobie robily jaja straszne ;)
imo nie dosc ze nie ma sensu dokladac do p5w to jeszcze jest to niewskazane [;
Share this post
Link to post
Coś mi się wydaje że mam swojego faworyta na podstawę platformy. Bahus by się przydał bo w superpi już pokazał co ta płyta potrafi.
A co z tymi v-modami?
Są one konieczne?
Na jakie OC można liczyć be modów?
O/C na zlocie było bez modów wiec możliwości widac :P
Share this post
Link to post
Ja również :)
Fajna, polecamy ;)
Dołączona grafika
Ale ograniczają mnie pamięci (budżetowe A-Daty) i powietrzne chłodzenie - przy tym taktowaniu musiałem już podbijać napięcie i po obciążeniu łapałem 85st (odczyt z CoreTemp).
Trochę denerwujące jest podwójne załączanie zasilania (po wciśnięciu przycisku power płyt uruchamia się na ułamek sekundy, wyłącza na 2s i dopiero wtedy normalnie startuje, przy restarcie i zapisywaniu biosu też się wyłącza, po resecie działa normalnie). Żeby wyciągnąć takie FSB musiałem ręcznie dobierać timingi pamięci, bo przy SPD FSB kończyło mi się w okolicach 340MHz :(. Po skonfigurowaniu płyta bezproblemowa i stabilna :D.
Mam X-Fi i podłączony jestem do switcha, tak więc niewiele mogę powiedzieć na ten temat ;). Edited by muscimol
Share this post
Link to post
Ja również :)
Fajna, polecamy ;)
Na Bad Axe podobnie ....
Hmm - Bachus bez modów daje rade (przypomnę FSB 510+, mem DDR1200+, zarąbiaste Pi @ 3,6GHz - 6m07s czy jakoś)
Płyta dzierży WR w fsb
Dołączona grafika
Edited by yotomeczek
Share this post
Link to post
O tak ;] startowanie płyty po 15 sekund super ;] wstanie czy nie wstanie... :lol:
Mozliwosci O/C
http://www.purepc.pl/files/Image/aktual_si..._1m_10_953s.png
http://www.purepc.pl/files/Image/aktual_si...m_5_43_125s.png
@ yotomeczek
nie kazda mobo bedzie sie tak dobrze krecic, kwestia szczescia
Edited by lukasrz
Share this post
Link to post
jutro coś napisze o tej płytce
narzie powiem tyle że pcb jest dość dobrze roplanowane - nawet jak bedziemy mieli SLI zostają nam 2 porty PCI
co do SLI właśnie - opłaca sie na niej bawić w coś takiego ?
Edited by KAMILcom
Share this post
Link to post
no SLI na 965 to raczej kiepski pomysł ...
no właśnie słysze to nie pierwszy raz, ale nigdzie nie widziałem jeszcze testów sli 965 vs. sli 975
wiadomo 200pkt w 3d marku np. 05 do przodu czy do tyłu, ale jak jest wiecej to lepiej kupic jedną mocna grafe
znalazłem http://www.xtremesystems.org/forums/showth...p;highlight=sli
wyniki z 2x7900GTX porownywalne do tych co @Yotomeczek ma na swoich 7600GS w sli
pozdro
Edited by KAMILcom
Share this post
Link to post
jak to w koncu bylo z tymi ramami, bo z tego co pamietam to robiliscie p5b + llk i p5w + xblk, tak? chyba p5w nie lubila llk, ale czy p5b lubiła obie, czy tylko llk?
Zamieszalem, moze tak: czy byl konflikt p5w+llk, i moze jakies inne? Bo cos slyszlem, demekmi mowil cos jak wracalismy skmką, ale juz niepamietam :D
Share this post
Link to post
Jest tak:
P5W DH bardzo dobrze pracuje na XBLK a także na LLK.
Natomiast P5B DLX z XBLK sie nie lubi i trudno cos sensownego z tego zestawu wyciagnac. Natomiast z 4xLLK dostaje kopa :)
Share this post
Link to post
Jest tak:
a no wlasnie. wiedzialem ze cos tak bylo.
ale jest to swoja droga dziwne, ze p5b nie lubi xblk :/ skoro llk tak. nawet bardzo, ale musze to zapamietac.
Czyli xblk sa na innych kosciach? (zawsze myslalem ze xblk --> llk po selekcji, ale widac, albo maja jakies sprosne spd i ich nie luvi mobo...)
Share this post
Link to post
a jaki dzielnik do ramek ? 4:5 ?? to działać nie będzie ...
1:1 oczywiście żeby wykluczyć RAM jako możliwą przeszkodę. Tyle że ram działa wtedy jako DDR700, a bez problemu robi DDR950 CL4. W tej chwili poustawiałem 5-6-6 i resztę shitowych timingów i nadal się płyta sypie przy FSB 350 MHz. No cóż, pobawie sie jeszcze jakiś czas ustawieniami, ale już widzę, że nie będzie łatwo.
XBLK powinny być na D9, a LLK na elpidach (chociaż i widziałem jakąś serię na D9) Edited by mach82
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
