berkut
Moj Nowy Ford Sierra
Slucham wiec twoich propozycji na zabezpieczenie kolektora ktory sie rozgrzewa do 700C. Pomijamy ceramike bo nie mam 250zl na zbyciu.
Jedyne co bedzie zalozone to owijka + ekrany aluminiowe co by nie popalic rozrusznika, pompy pamulcowej i przewodow wodnych / odmy. Watpie w to ze cokolwiek mu sie stanie, scianki ma 2.5mm i troche sie zejdzie zanim przepali.
Dołączona grafika
Wydech wyspawany, musze tylko wieszaki dodac. 2x seryjne przelotowe tlumiki z RS2000. Srodkowy tlumik jest dopiero na wysokosci tylnej kanapy obok akumulatora co by jeszcze troche przod odciazyc z masy. Licze na to ze moje zabiegi pomoga mi z uporczywa podsterownoscia.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Kolektor zespawany i gotowy do zlozenia.
Jutro bedzie brum, chyba ze kolejne niespodzianki beda sie mnozyc.
ja w moto mam kolektor pomalowany zaroodporna. czarna podobno trzyma 700*. tyle ze u mnie kolektory sa odsloniete i chlodzone powietrzem podczas jazdy.
Podobno:P Z doświadczenia wiem że nie wytrzyma długo.kiedyś kolega pomalował tym wydech w motorze troche pojeździł i zaczęło złazić ale można sprubować wsamochodzie przynajmniej będzie mniej podatne na czynniki zewnętrzne to dłużej poleży.
Wielka chwila nastapila dzis.
Dołączona grafika
Male przedmuchanie z sadzy po starym silniku.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Nowe barwy kolektora wydechowego...
Dołączona grafika
Tutaj zlozone + cieknacy olej spod pokrywy glowicy... Jutro bede sie z tym meczyl.
Jest kilka rzeczy do poprawienia:
-wzmocnic kolektor dolotowy (strasznie wibruje i lekko sie zapada)
-podlaczyc do konca osprzet silnika
-zalozyc wydech do konca
-wlac olej do dyfrow i skrzyni
-zamontowac duperele w komorze silnika
-zaizolowac termicznie kolektor wydechowy
-zmienic uszczelke pokrywy glowicy
Jest jeszcze pare rzeczy pewnie ale nie mam sily myslec juz. Dzis caly dzien meczylem sie z autem i jestem padniety.
Bardzo jestem szczesliwy ze wszystko sie udalo, poprawki ktore teraz bede wprowadzal sa wlasciwie symboliczne w stosunku do ogromu dotychczasowych prac!
Panowie macie tematy dyskusji... dekiel.... Wymiana zajela niecale 5min, to ford ;] O jakim dynamometryku gadacie, wprawiona reka miliony razy krecaca takimi srobami sama wie ile trzeba... To nie sroby pod glowica czy mocowanie kola zamachowego albo korbowodow...
Kilka ciekawszych fotek z dzis...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Moj nowy filtr powietrza. Nie jest skonczony, brakuje mu jeszcze oslony termicznej i wlotu ale polowa roboty juz gotowa i mozna jezdzic mimo tego ze ssie cieple powietrze...
Slyszac cene w IC za K&N'a usmialem sie dobrze i przejechalem do Feu Verta... Tam do wyboru mialem Jacky auto sport albo fige z makiem, podrapalem sie po glowie i kupilem najwiekszy stosowny filtr ktory skonczyl jak na zalaczonym obrazku... 2 pieczenie na jednym ogniu upieczone - czyste powietrze z racji dobrego "zwyklego" filtra i duzy przeplyw z powodu rozmiarow ...
Srednica rury to chyba 65 albo 70mm.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Autko czeka na jeszcze kilka elementow.
Kolektor otrzymal bonusowo kilka warstw, prawie wszystkie duperele sa zrobione. Jeszcze jutro wspawac drugie gniazdo sondy lambda, odebrac kilka uszczelek, zlozyc wszystko i jazda!
Wnetrze jest juz prawie zupelnie zlozone, tylko konsola centralna i deska sa rozgrzebane czesciowo.
poza tym papierowy wkład szybko ci się zasyfi jak mu obudowy nie zrobisz.
Dołączona grafika
Tylko po co ta śruba przez całą rurę? Można to zrobić inaczej,
Zaproponuj prostsze i bardziej eleganckie rozwiazanie
Filmik bedzie jak najbardziej :)
Edytowane przez berkut
Trzy krótkie śruby z grzybkami, które wkładasz od środka w miejscu, w którym masz tę poprzeczną śrubę + dorabiasz 1 otwór dokładnie w połowie pomiędzy obydwiema śrubami od strony silnika. Nie wiem czy ta ostatnia czarna rurka przed filtrem jest metalowa czy plastikowa, zakładam że metalowa. Wtedy możesz zaspawać śruby od wewnątrz żeby się nie kręciły przy dokręcaniu. Następnie np. z żywicy robisz osłonę filtra coś na kształt walca przeciętego wzdłuż, który ma otwory montażowe pod te 3 śruby, a góra tej osłony jest tak zrobiona, że przytrzymuje filtr. Osłonę otwartą stroną montujesz od strony przodu auta. Osadzasz ją na 3 śrubach, wkładasz filtr, przyciskasz osłonę w stronę dolotu żeby nie było luzu na uszczelkach filtra i dokręcasz te 3 śruby. Dzięki temu nie masz praktycznie nic w rurach (oprócz główek tych 3 śrub), a i wymiana filtra nie jest zbyt trudna, bo wymaga tylko poluzowania tych 3 śrubek.
Dostalem od kolegi zdjecia z troche lepszej sesyjki fotograficznej...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przystojniak w polarze i bawelnianym dresiku to ja :mrgreen:
Fotki sa jeszcze sprzed zrobienia dolotu i wlozenia wnetrza. Zostalo jeszcze kilka popierdulek do zrobienia...
Magistrala wodna powinna byc zrobiona do konca tygodnia...
Update...
Dołączona grafika
Kupilem tasme aluminiowa, trzeba zabezpieczyc kilka elementow przed zarem z kolektora wydechowego. 35zl za rolke i jest odziwo nawet gruba a i klej trzyma... zobaczymy jak bedzie za 100km...
Dołączona grafika
Zabezpieczona kolumna kierownicy i kawalek pompy hamulcowej...
Dołączona grafika
Nowe ubranko pompy...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Weze, stara odma zabezpieczone...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Nowa flansza na tyl silnika....
Dołączona grafika
A to leci do termostatu...
Trzeba to jeszcze troche poprawic, w paru miejscach jest miejsce na udoskonalenie... glownie porting.
Glupii komputer od RS2000 uzywa dwie sondy lambda, jedna na 1-4 i druga na 2-3... Niestety nie mozna solidarnie podlaczyc obu kabli do jednej sondy bo konczy sie to pluciem benzyna z wydechu. Colin proponowal uzycie ecumastera ale nie bardzo moge w tym momencie. Mam nadzieje ze uzycie 2 sond lambda na wydechu nie spowoduje zadnych "jazd" z paliwem i ECU grzecznie bedzie realizowac AFR 14.7...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Sondy pochodza z Sierry V6 starej (sondy maja kilka tysiecy przelotu ledwie i sa dobierane parami..). Mam nadzieje ze wszystko bedzie cacy. Wlewka na skrzyni biegow po przewierceniu okazala sie byc dobrym miejscem do mocowania kabli od sondy.
Ide pracowac i zobaczymy czy dzis scierka bedzie jezdzic...
Jak dla mnie ta tasma sie slabo sprawdzi niestety. Ona nie jest odporna na takie az temperatury. Kolektor rozgrzeje sie spokojnie do kilkuset stopni, w takim zaze to sie stopi na 100%
Lepszym rozwiazaniem byloby owiniecie kolektora czyms takim:
Dołączona grafika
Ta tasma ma tylko odbijac cieplo, zeby sie nie rozgrzewaly za bardzo. W komorze jest ciagle przeplyw powietrza a to jest tylko poto zeby weze nie parcialy od ciepla etc.
Kolektor bedzie czyms takim owiniety jak bede mial taka tasme w wiekszej ilosci i gdy juz troche pojezdzi.
