blender
Problem Ze Startem Kompa
Mam dosyc nietypowy problem z kompem. Po wlaczeniu w biosie manualnego trybu ustawiania FSB (niezaleznie czy sama wartosc zmniejszy sie, zwiekszy lub pozostawi bez zmian) komp po odpaleniu pare razy, jeszcze przed zgloszeniem sie karty grafiki "gasnie", a nastepnie wlacza sie ponownie. Kiedy juz za ktoryms razem wlaczy sie do konca i zaladuje system to pracuje zupelnie stabilnie. Problem nie pojawia sie nigdy gdy wartosc FSB jest ustalana automatycznie.
Plyta glowna to Asrock ConroeXFire-eSATA2, zasilacz Huntkey HK-350AP.
Reszta mojego konfigu to P-D820, 2x1GB 667, 2x250GB HDD SATA RAID, Galaxy 7300GT 256MB Zalman, LG DVD-R, (+wiatrak 120 w budzie) takze nie sadze zeby byl to problem niedociazenia linii 12V przy starcie.
Probowalem podpiac zasilacz Modecom fee 350W, pojawila sie ta sama historia. Nie mam niestety dostepu do mocniejszego sprzetu zeby sprawdzic.
Czy mozliwe ze moj zasilacz nie daje po prostu rady temu konfigowi?
Czy moze raczej plyta jest uwalona?
dzieki za pomoc
Zasilacz moze tu bruzdzic. Masz Intela , a to sa grzalki.
Sprawdz tez na load default settings w biosie jak komp bedzie sie zachowywal.
Moze bateria w biosie siada i dlatego tak jest.
Przerobilem juz caly bios do spodu. Tak jak pisze jedynym czynnikiem ktory powoduje pojawienie sie tego problemu jest ustawienie trybu manual przy FSB. Najzabawniejsze jest to, ze gdy ustawi sie FSB ponizej wartosci domyslnej (np. 190 zamiast 200mhz przy mnozniku 14) i caly sprzet pracuje ponizej ustawien nominalnych, to problem nie znika.
anybody?
Mam dokładnie ten sam problem tzn. kiedy przełączam tryb fsb na manualny to nawet bez podnoszenia zegara komp ma problemy ze startem.
Reszta sprzętu:
E6300,
Galaxy gf7600 GS 256MB 1,2ns,
Enermax liberty 400W,
Patriot 2*512MB 533MHz cl4.
Zna ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu?
Problemem jest chyba płyta główna, a konkretnie jej BIOS. Podobne problemy (coldbooty) występują na ASRocku K8-Upgrade-NF3 z BIOSem 1.60 i możliwe że również przy innych płytach ASRocka. Nowsze wersje niby usuwają ten problem ale przy "okazji" również gorzej się kręcą. Czekaj na nowy BIOS...
