Hikari Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Hej, Niedawno skonczylem swoje WC i zabralem sie w koncu za podkreacanie Opterona. Korzystajac z tego poradnika chcialem sprawdzic maksymalny HTT na takich ustawieniach: CPU/FSB Freq. ratio= 9.0 LDT/FSB ratio = 3.0 LDT/FSB = 1/02 (reszta ustawien dla pamieci na auto) CPU VID = 1.5 @ 110% No i niestety dojchalem do 300 Mhz i dalej lipa! Przy 310 XP sie restartuje, a przy 305 nie przechodzi superpi. Temperatura CPU na CPUBurn nie przekracza 48 *C, poczas normalnej pracy (~20%) 38 *C. Dodatkowy przewiew na mobo tez nic nie daje. Chlopaki, czy ustawienia sa zle, czy tez po prostu procek jest trefny??? Pelen konfig to: • CPU: AMD Opteron 144 • Mobo: DFI Lamparty nf4 Ultra-D (bios 04/06/2006) • Pamięci: GeIL DDR UltraX nForce 1GB/400 (2 x 512MB) CL2 (2/2/2/5 @ DDR400) • GPU: GALAXY 6600GE 128MB DDR3 1,6 ns • HDD: WD Raptor 74 GB • Zasilacz: EG-6/600 (Enermax Noisetaker II 600W) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Moze procek juz nie wyrabia. Sa perelki a sa i gnioty. Zmniejsz napiecie do 1,5 lub 1,55. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Moze procek juz nie wyrabia. Sa perelki a sa i gnioty. Zmniejsz napiecie do 1,5 lub 1,55. No wlasnie mam nadzieje, ze z procka jeszcze da sie ze 20-30 Mhz wyciagnac (mnoznika x9.0 juz sie raczje nie da podrasowac). Mimo wszystko moze ktos tutaj ma jeszcze jakis pomysl na temat innych ustawien, ktore blokuja mnie na tych 300 Mhz. Zmniejszenie napiecia z 1,5 @ 110% na 1,5 @ 104% juz powoduje bledy przy 300 Mhz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 pobaw sie parametrami pamieci -MaxAsyncLatency -ReaPreamble czasem pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 (edytowane) Masz WC i w stresie 48*C ????????????????????? coś tu chyba jest nie halo "LDT/FSB = 1/02 (reszta ustawien dla pamieci na auto) " timingi tez na auto ?? Edytowane 7 Września 2006 przez RepsOn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Madness Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Ty sprawdzasz max co wyciągnie proc czy max taktowanie HTT? Bo z tego co podałeś to chcesz sprawdzić na ile proc poleci. A temp. masz masakra. Najlepiej zrób screena z CPU-Z zakładka z procem i z pamięciami i np. A64 Tweakera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 (edytowane) Aktualnie chce sprawdzic ile maksymalnie wyciagnie HTT. Co do temperatur to dzieki za uwage. Przy super-pi na 1,65V dochodzi do 41*C, ale niestety CPU Burn daje tutaj mocno popalic. Staram sie teraz wyjasnic czy 300 Mhz to po prostu limit dla tego procka czy tez wina czegos innego. P.S. Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi. Update: Jak podniesc mnoznik na Opteronie??? z tego co mi wiadomo to ma odgorna blokade Edytowane 7 Września 2006 przez Hikari Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Grzechu_1990 Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Jak podniesc mnoznik na Opteronie??? z tego co mi wiadomo to ma odgorna blokadeNie da sie, można tylko w dół i lecieć w górę z HTT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 zapewne polecisz jeszcze troche MHz jak sciagniesz czapke....tymbardziej ze jak na Wc masz takie tempy to ktos tu chyba ma krzywa czapeczke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Madness Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Jeśli chcesz sprawdzić max HTT to daj mnożnik proca na 5 dzielnik pamiątek np. na 133 lub 100 i jazda z szyną do góry. Wtedy ani proc ani pamiątki nie bedą cię ograniczać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jonathan Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Czy podnosiles napiecie tylko na procu?? Podnies jeszcze dwa pozostale. tez moim koncem bylo 300mhz po czym polecial 325x9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 Jeśli chcesz sprawdzić max HTT to daj mnożnik proca na 5 dzielnik pamiątek np. na 133 lub 100 i jazda z szyną do góry. Wtedy ani proc ani pamiątki nie bedą cię ograniczać.Aktualnie bylo na x9 (czyli default), ale mozemy zmniejszyc i sprawdzic Czy podnosiles napiecie tylko na procu?? Podnies jeszcze dwa pozostale. tez moim koncem bylo 300mhz po czym polecial 325x9 Tak, na CPU jest 1,60-1,65V. Mozna jeszcze podniesc LDT i Chipset. Pytanie o ile? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 8 Września 2006 Zgłoś Napisano 8 Września 2006 A czytales FAQ w temacie o DFI? Jak nie, to przeczytaj. Chipset 1,6v, LDT 1,3v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 8 Września 2006 Zgłoś Napisano 8 Września 2006 A czytales FAQ w temacie o DFI? Jak nie, to przeczytaj. Chipset 1,6v, LDT 1,3v.Czytalem, ale akurat tam nie znalezlem zadnych ustawien napiec. Za Twoja odp. serdeczne dzieki. Zmienilem napiecia i jest stabilnie 9x310, ale przy 320 lipa :/ Kurde, tak nieduzo juz brakuje. Jakie sa maksymalne bezpieczne napiecia dla CPU, Chipset'a i LDT??? CPU podczas spi ma 41*C, a chipset 34*C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 8 Września 2006 Zgłoś Napisano 8 Września 2006 (edytowane) Dla chipsetu i LDT (jak mozna przeczytac na 1 str tematu o DFI...) podbijanie napiecia wyzej niz odpowiednio 1,6 i 1,3 juz nic nie daje. Jakim programem mierzona temp. procka? Sprawdz co pokazuje programik CoreTemp. Edytowane 8 Września 2006 przez Martinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 8 Września 2006 Zgłoś Napisano 8 Września 2006 Kurde, wstaw prosze link do tematu, bo jakas ciemna masa jestem Jest juz 6x 340 Mhz (kurde, oby tylko zmiana mnoznika nie za bardzo obciela wyniku). Temp. czytam MBM (data files pobrane z dfi-street, wiec odczyt jest taki jak z biosu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 8 Września 2006 Zgłoś Napisano 8 Września 2006 prosiem http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=197606 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 9 Września 2006 Zgłoś Napisano 9 Września 2006 (edytowane) Dzieki chlopaki na mnozniku x6 wyciaga 350-355 na mnozniku x9 305-310 (310 zaczelo byc nagle jakies niestabilne i wiesz/resteuje XP) Przejde potem przec caly temat o DFI, ale trace juz nadzieje :/ Jaki jest maksymalny i w miare bezpieczny V dla PCU, Chipsetu i LDT??? Update: Puscilem procka na 1,75V i przy 310 bylo stabilnie, ale niestety temperatury strasznie skacza (chwilowe obciazenie na 100% od razu powoduje skok z 38*C do ~50*C). Wydaje sie, ze wszystkiemu winny jest IHS. O ile nie ma jakies tajnej opcji, ktora mnie blokuje to zostaje na 305 Mhz @ 1,65V Edytowane 9 Września 2006 przez Hikari Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 (edytowane) Jakiego biosu uzywasz? wrzuc 510-xcell2 czy cos ala na nim mialem najlepsze wyniki.. masz okazje.. kup geile od Verba http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=211715 400 zl i msz wypasione BH5 a te TCCD gdzies sprzedaj w kosmos bo to szajs :] na allegro za 400 Ci spokojnie ludzie kupia :> Edytowane 10 Września 2006 przez Saimek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 ... Wydaje sie, ze wszystkiemu winny jest IHS. O ile nie ma jakies tajnej opcji, ktora mnie blokuje to zostaje na 305 Mhz @ 1,65V Będziesz ściągał ? imo 1.65 na co dzień przy Twoich temperaturach to troszkę dużo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 Jakiego biosu uzywasz? wrzuc 510-xcell2 czy cos ala na nim mialem najlepsze wyniki..Optymalizowany pod BH5, ale znalazlem pare wersji pod TCCD. Na razie sprobuje podkrecic to co jest. masz okazje.. kup geile od Verba 2312116[/snapback] Będziesz ściągał ? imo 1.65 na co dzień przy Twoich temperaturach to troszkę dużo Kurcze, poki jest gwarancja to raczej nie. WC spoko daje sobie z tym rade, ale jednak nie lubie 49*C na CPU podczas dluzszego grzania (choc pewnie uda mi sie zbic jeszcze 1-3 *C). Normalnie jest 38*C, wiec nie tak zle. Szkoda, ze nie ma zadnego shima do opteronow (a przynajmniej zadnego nie widzialem) :? Skruszyc mu jajka mocniejszym dociskiem bloku to 700 PLN w plecy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 ten bios jest dobry pod TCCD bo na nim moje kosci hulaly kiedys 310 ;) takze nie patrz na opisy itd wrzuc go. Co do BH5 to mniej sie grzeja niz TCCD.. naprawde. mimo iz napiecie 3,3-3,6. nawiew dasz z wentyla 80X80 na 7v i starczy co juz pisalem bloczkow nie potrzeba. W ogole to czemu jeszcze RAMu nie zaklepales od VERBA?! :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 (edytowane) No bo ciagle zastanawiam sie nad DDR2... P.S. Pamieci wsadzac w sloty zolte czy pomaranczowe??? Edytowane 10 Września 2006 przez Hikari Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 z zasady w pomarńczowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m40 Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 Dzieki chlopaki na mnozniku x6 wyciaga 350-355 na mnozniku x9 305-310 (310 zaczelo byc nagle jakies niestabilne i wiesz/resteuje XP) .... a sprawdzasz proca po podkręceniu programem stress prime 2004? czasami może wydawać się że procesor poszedł więcej niż poprzednio bo windows się nie zawiesza, ale to nie znaczy że jest stabilny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 Tak, sprawdzam: 305 - OK 306-308 - SuperPi i prime wywalaja bledy 309-310 - windows sie wiesza Zdziwila mnie tak mala roznica Mhz miedzy praca stabila, a niestabilna. Ponawiam pytanie (sorry za namolnosc) o jakies dobre DDR'y2 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 pamietam że na A-Data Vitesta 2x512 TCCD też miałem kłopoty z HTT309i wyżej .Po zmianie na G-skile2x1024 w zasadzie ogranicza mnie tylko VCore na procku.Pare osób miało podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 Hikari jak Ty chcesz DDR2 wrzucic na DFI nf4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PMichalak Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 @Saimek - Trochę siły i wszystko możliwe Hikari jeśli chcesz DDR2 na DFI to się nie przyznawaj ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hikari Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 (edytowane) :mur: Przepraszam wszystkich za obraze ich uczuc moja wypowiedzia o DFI i DDR2 :wink: W takim razie jakie pamiatki bylyby najlepsze??? Na pewno interesuje mnie 2x 512, na razie nie ustawiajmy limitu cenowego. Powinny sie dobrze krecic. Pls help. Edytowane 11 Września 2006 przez Hikari Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
