M4ciek Opublikowano 9 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2006 Witam, mam problem z RAID 0. Sprzet jest taki jak w sygnaturce, do zrobienia macierzy chcialem uzyc dwoch dyskow Samsung 250GB SATAII. Kontroler raid - NvRaid. W biosie plyty uaktywnilem opcje, zaznaczylem odpowiednie dwa kanaly (SATA 2 Primary RAID i SATA 2 Secondary RAID - czyli odpowiednio dla 3 i 4 gniazda sata na mojej plycie glownej); restart; pokazuje mi sie kreator, F10 do stworzenia macierzy; no to wchodzę, wybieram Striping, potem F7, zapytanie o wyczyszczenie danych (wszystko bylo czyste ale dla pewnosci potwierdzam); ukazuje mi sie efekt koncowy czyli dysk o pojemnosci circa 460 GB. Wszystko fajnie, jest jeszcze opcja Boot ale jej nie zaznaczam bo po co? w koncu nie bede nic bootowal z tej macierzy (system jest postawiony od dawna na innym dysku); CTRL-X i wychodzimy... system sie wczytuje, prosi o sterowniki, wrzucam dyskietke, instalacja automatyczna... potem wlaczam Partition Magic'a i co ? i widze nadal dwa osobne dyski :( wlaczylem tego windowsowego managera dyskow, przy 1. uruchomieniu wlaczyl mi sie kreator tworzenia programowej macierzy RAID... eee ? to ma to tak wygladac ? kreator wymusil zmiane obu tych dyskow na "dynamiczne" i potem moglem stworzyc partycje wedle upodobania (tylko jeden dysk lub podzielenie - dalo sie w kazdym razie stworzyc jedna partycje na obu dyskach); odpalilem potem Partition Magic'a ponownie i oba dyski sa oznaczone jako "Other" i nie mozna na nich nic zrobic w tym programie (utworzenie/kasacja partycji itd.) ja chce miec widoczne to jako jeden pusty dysk w systemie.... co robie nie tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquarium Opublikowano 10 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2006 (edytowane) Może trochę sie wymądrzam (nie bić) - ale jaką wersją PM ogladałeś ten raid? Może po prostu za stary jest? Ja wogóle nie używam tego syfu od kiedy trzy rozwalił mi tablice partycji przez linuxa :P Wszystkie niezbędne operacje da się zrobić w windowsowym XP managerze... Ciekawe z tym bootowaniem - u mnie na kontrolerze Promise nie było takiego pytania - ale mam tylko te dwa dyski w raidzie... Bootowanie systemu z pierwszego dysku i tak można przywrócić sobie z konsoli odzyskiwania z płyty instalacyjnej - może jednak trzeba mu pozwolić na użycie tej opcji przy tworzeniu raid :/ Sprawdzałeś w manualu? Teoretycznie kolejnośc startu i tak w biosie ustawiasz sam .... Edytowane 10 Września 2006 przez Myszaqu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 10 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2006 (edytowane) Norton Partition Magic 8.0 wiec nie najstarszy, jak nie najnowszy; na starym kompie i innej plycie mialem juz RAIDa i wszystko dzialalo jak nalezy; co do tego bootowania to zrobilem wszystko od zera (deaktywacja F10, deaktywacja w BIOSie) wlasnie zatwierdzajac to bootowanie - ale roznicy brak - nadal jest to samo: macierz przez bios kontrolera widziana jako jeden dysk, a w XPku sa nadal dwa osobne dyski: PM nic nie wskazuje innego jak te dwa, natomiast manager dyskow niby tez, ale wywala informacje ze 1 z tych dyskow jest nieaktywny (jest taki objaw jakby byl to swiezutki, nieuzyty nigdy wczesniej dysk twardy po raz pierwszy uruchomiony) i proponuje kreator tworzenia programowej macierzy RAID (a nie na tym mi zalezy); wracajac do sprawy bootowania to system mi startuje z innego dysku i na raidzie nie instalowalem systemu i nie zamierzam go instalowac wiec kolejnoscia bootowania nawet sie nie zajmowalem, bo i po co ? edit: ok, problem rozwiązany zainstalowałem ponownie pakiet sterowników nForce (6.86 bodajże) i tym razem wybrałem wszystkie opcje; sprawa jest taka że przy instalacji systemu kilka miesięcy temu odznaczyłem coś o nazwie nVidia EIDE SW CONTROLLER ;) - nie miałem dysków EIDE więc uznałem to za niepotrzebny moduł a o ile pamietam jeszcze wcześniej (jakiś rok temu), mając jakieś dyski EIDE zainstalowalem ten moduł tak jak leci i potem mialem dziwne problemy z tymi dyskami... Edytowane 10 Września 2006 przez M4ciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolczak Opublikowano 29 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2006 Witam! Ja mam chyba podobny problem i proszę o jakieś wsparcie! Moja płyta to DFI LP UT SLI-DR. Kupiłem sobie teraz 2 dyski WD 250GB SATA2 16MB (WD2500KS) i za nic w świecie nie mogę postawić na nich raida0 na kontrolerze nVRaid - widzi mi cały czas 2 dyski przy próbie instalacji Windowsa pomimo, że w konfiguracji pokazywany jest 1. Natomiast po przełączeniu ich na kontroler Silicon można to zainstalować bez problemu! W czym tkwi problem? Proszę o jakąś mądrą podpowiedź! Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 29 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2006 zaraz po starcie instalacji systemu wduś F6 (o ile pamiętam) i ładuj dyskietkę ze sterownikami opisane jest to nawet w ostatnim CHIPie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolczak Opublikowano 29 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2006 Wszystko pięknie tylko robię dokładnie tak jak mówisz! Próbowałem już różnych wersji sterownika do SATA, które zgrywałem na dyskietkę i nic!! Ładowałem te oczywiście pod nVRaid a nie te pod Silicon i kupa! Dalej dyski są widziane osobno!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WormBoy Opublikowano 30 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2006 Wszystko pięknie tylko robię dokładnie tak jak mówisz! Próbowałem już różnych wersji sterownika do SATA, które zgrywałem na dyskietkę i nic!! Ładowałem te oczywiście pod nVRaid a nie te pod Silicon i kupa! Dalej dyski są widziane osobno!! Też robiłem raid0 ostanio na dfi i poszło bez problemu Przy wyborze sterów najpierw dodałem jedną opcję , a potem jeszcze drugą(obie do nVidia ale nazw nie pamietam) -też tak robiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolczak Opublikowano 1 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2006 No tak akurat nie robiłem! Zawsze można spróbować! Dam znać jak poszło! Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolczak Opublikowano 1 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2006 No i czasami warto popytać! Dzięki wielkie WormBoy - pomogło! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WormBoy Opublikowano 2 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2006 No i czasami warto popytać! Dzięki wielkie WormBoy - pomogło! Cieszę się ,że mogłem pomóc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
